Una de tornilleria..
  • Bricobarco Una de tornilleria..
    Alguien sabe donde puedo encontrar tornillos prisioneros M-8 L=10 mm., espárrago allen tipo DIN-914 peeeeero, con rosca fina (P=100) en lugar de la rosca "normal" de los del DIN-914 (P=1.25)
    Evidentemente han de ser en AISI-316 (A4)
    y
    Re: Una de tornilleria..
    Prueba suerte aquí. En 2 días te los mandan
    Sin tí, el tiempo es "empo".
      Originalmente publicado por Ship iron Ver Mensaje
      Te agradezco la info. pero en la web no veo que tengan tornilleria DIN-914, me temo que menos en rosca fina..
      Los necesito para "afirmar" los tramos de perfil de un enrollador a las uniones de estos tramos. A los tramos de perfil les haré la rosca y a las uniones los "culos de huevo". Esto hace que solo pueda poner prisioneros allen y dado el espesor del perfil roscando a P=1.25 (que es lo normal para M-8) solo le doy 3 hilos de rosca, al aluminio . Es por eso que quiero roscar a paso fino pero antes de hacerlo quiero encontrar los tornillos
        NaBruma, puedes probar aquí, Macoysi.com. Es una ferretería industrial donde siempre he encontrado 'cosas raras'. Si les envías un Mail con lo que necesitas te contestaran en breve. Macoysi@macoysi.com.
        Suerte.
          Y si no 1 tornero, seguro que Ramon, el que suelda inox en Ginesta sabe de alguno.
          De todas formas M8 lo veo exagerado para el perfil del enrollador, porque no poner M4 o M5? aunque sea a pares.
          Editado por última vez por jiauka; 29/05/2013, 16:51:42.
            has mirado en balearic fasteners? www.balearic-fasteners.com
              Muchas gracias a todos!
              Les he consultado ya a los 3.
              Pongo aqui los 2 enlaces + la dirección de correo de Macoysi todos juntos:
              macoysi@macoysi.com
                jeje, esta claro! Pero el enrollador lo compré hace un par de años de 2ª mano y el invento ya estaba hecho con M6 (a pares) pero las roscas están hechas polvo y la única solución para salvar esos bujeros es roscarlos a M8, ya de paso le añado los culos de huevo a la unión ya que lo único que tienen ahora es la marca del apretón de la punta cónica
                  Originalmente publicado por naBruma Ver Mensaje
                  Oido cocina!!
                  Otra opción es soldar el "burejo" y rehacer la rosca.
                    Hola y
                    Prisionero allen en rosca fina nunca lo he visto.
                    Si te conformas con aisi 304 podrías utilizar un plan B partiendo de varilla roscada o un tornillo y cortar a la medida que necesites.
                    La punta la haces con una piedra esmeril y la cabeza con una hoja de sierra para destornillador normal.
                    Es posible que tengas que partir de mas longitud y cortar al final.
                    Ya nos contaras
                      Prueba en INOX MAT de Mataro
                      http://www.autocazantes.com
                        ¿Conoces los Helicoil?
                        A lo mejor te resuelven el problema.
                        Carlos
                        (Manny Adan "in memoriam")
                          Carlos
                            Respuesta: Una de tornilleria..
                            Prueba en Bauhaus en el Paseo de la Zona Franca, han puesto una zona de torniellería A4 espectacular.
                            La palabra filibustero proviene del holandés "Vrij Buiter" ("el que va a la captura de botín"), en inglés "freebooter".
                            Acostumbrados a vivir con absoluta independencia, no permitieron que les rigeran superiores, leyes o códigos. Nacía así "La Cofradía de los Hermanos de la Costa".Los filibusteros atacaban barcos de cualquier nacionalidad, aunque una vez más serían los españoles sus presas las más de las veces.
                              Oido cocina!!
                              uff, esta opción es complicada, creo... la verdad es que no se nada sobre soldadura con aluminio, pero: hay que rellenar el bujero de soldadura y después retocar tanto por fuera para que pase bien el quitavueltas como por dentro para que pase bien la unión, tela! no?
                              Aparte de esto, ya me han contestado los 3 que me recomendasteis (Balearic-Fasteners / Hispanox / Macoysi) y los 3 me han dicho que no tienen lo que busco
