Una de tornilleria..
    Re: Respuesta: Una de tornilleria..
    Originalmente publicado por Filibustero Ver Mensaje
    Prueba en Bauhaus en el Paseo de la Zona Franca, han puesto una zona de torniellería A4 espectacular.
    Nabruma, si quieres pásame los datos concretos por mail y te lo miro a ver si encuentro en Barcelona. Cuando lo quieres montar?
      Re: Una de tornilleria..
      En inox 316 aquí siempre he encontrado todo lo que he necesitado.
      Sort
        No te sobra perfil? Córtalo es otra opción, y luego pones prisioneros de M4.
        Igual te es mas fácil encontrar 1 trozo de perfil si te faltase.
          Originalmente publicado por Surco Ver Mensaje
          Hola y
          Prisionero allen en rosca fina nunca lo he visto.
          Si te conformas con aisi 304 podrías utilizar un plan B partiendo de varilla roscada o un tornillo y cortar a la medida que necesites.
          La punta la haces con una piedra esmeril y la cabeza con una hoja de sierra para destornillador normal.
          Es posible que tengas que partir de mas longitud y cortar al final.
          Ya nos contaras
          La verdad es que es complicado, el tornillo que busco existe según normas pero de eso a que existan fisicamente o saberlos encontrar.... es un tornillo muy muy raro!
          Lo del AISI-304 lo descarto dada la pieza y su situación para tener que meterle mano.
            Pasada consulta a INOX-MAT (Mataró) y a ALABALL, a ver si hay suerte y suena la flauta! Muchas gracias
            Pongo de nuevo juntas todas estas interesantes webs que me habeis ido indicando:
            www.balearic-fasteners.com
              ¿Conoces los Helicoil?
              A lo mejor te resuelven el problema.
              No lo conocia pero de todas formas en este caso hay muy poca sección y hablamos de una pieza muy pequeña... aparte que ya tiene lo suyo mezclar aluminio con inox., no me gusta la idea de añadirle otro material por medio.
              Sea como sea se agradece la aportación!
                Esta es la última opción que guardo en la recámara!!
                He hecho cálculos y eso implica tramos más cortos (doble taladro en cada extremo) y como mínimo un tramo de perfil extra, con su correspondiente unión extra, intentaré solucionarlo sin llegar a eso; cuantos menos tramos y uniones mejor, las uniones son siempre puntos débiles.
                  Salud y Ron para todos ¡¡¡¡
                  Te aconsejo: Tornilleria Alavesa, S.L en Vitoria
                  945 230 344 o 945 135 914
                  Suerte
                    Originalmente publicado por jessplz80 Ver Mensaje
                    Suerte
                    Ya he hablado con ellos, me han dicho que muuuuy dificil, pero que de todas formas me llamarán para confirmarme algo.
                    Creo que lo tengo crudo
                      Tornero, y hazlo en aluminio. Si tienes la terraja adecuada, hasta lo puedes hacer tú si te conformas con cabeza stanley
