Grifos de fondo ideales.
  • Grifos de fondo ideales.
    Saludos y unas que es hora ya del almuerzo.
    El caso es que aprovechando la varada anual quiero cambiar algún grifo de fondo del velero... Quizás el tema se haya tocado pero no consigo encontrar ningún hilo al respecto...
    Habia pensado en la opcción de grifos plasticos... Les veo dos ventajas: te olvidas de la oxidación (ya sabemos que el plastico es un material eterno) y la palanca de apertura-cierre es mucho más pequeña por lo tanto va bien en lugares con poco espacio.
    No sé si algún cofrade los ha instalado y su resultado...
    A ver si alguien me saca de dudas... y .
    Re: Grifos de fondo ideales.
      El plástico es duradero pero puede ser frágil.
      El pástico puede cristalizar y rajarse. Nadie te asegura que ha sido inyectado a la temperatura correcta.
      Personalmente no lo pondría nunca.
      Si quieres datos sobre válvulas de calidad mandame un privado.
        Ponlos de bronce,camarada.
        Si la vida es un barco,...
        que haya sueños en las velas,
        esperanza en el timon,...
        y no esclavos en los remos.
          Todo bronce, incluyendo el pasacascos y la esfera del grifo.
            También puedes pornerlos de Inox, pero que sea mínimo 316. Que no te vendan el 304.
            Que las estacas te dejen vivir¡¡¡
            Mi humilde blog: http://lavidaesnavegar.blogspot.com.es/
              Los que te adjunta ISUB parecen de PVC y yo no los instalaría, especialmente por debajo de la linea de flotación. Con los UV y el ambiente salino se van volviendo frágiles. Si quieres una solución definitiva (resistentes, sin óxido, electrólisis, etc.) me decantaría por los fibra de vidrio reforzada (Marelon es la marca más conocida). Los tienen en AD, en Tack Velas (Forespar) y en una tienda del puerto de Premiá donde venden las neumáticas Caribe? y "de cuyo nombre no logro acordarme".
              Aunque bronce, latón y inox pasen la ITV, los de PRFV son los únicos certificados por la Lloyd y la ISO. Son algo más caros, aunque la diferencia de precio con los derivados del cobre (que ha subido como la espuma) se reduce de año en año.
              suerte
              PD: Personalmente, al inox en los pasacascos le tengo más miedo que a la democracia. Rompe sin avisar.
                Gracias por los consejos... me habéis desanimado con lo del plástico.
                Miraré lo primero a ver si los pasacascos son de de bronce lo primero para no mezclar metales.
                  suerte
                  Gracias Enric. Genial información. Lo miro..
                    En otro hilo se hablaba de pasacascos y válvulas de Forespar en marelon (un plástico técnico)
                    marelon, plastic plumbing, seacocks, valves, thru hulls, fittings, sail boats, power boats, forespar
                      Si tienes ganas le tb esto:
                        De acuerdo contigo. Inox bajo el agua y democracia, ni muertos.
                        Carlos
                        (Manny Adan "in memoriam")
                          ...Personalmente, al inox en los pasacascos le tengo más miedo que a la democracia. Rompe sin avisar...
                          Enric Rosello, toda la razón, me quede con lo de grifo... y omití lo de fondo...
                            Y el acero inoxidable, 316 incluído, SE OXIDA.
                            Unos posts del foro que facilitó RMR2ENG que lo dicen todo:
                            "my old boat had bronze thru hull, stored in water 3 years, 4 years on a lift. No problems.
                            My new boat has marelon thru hull. After 3 years, the shut off did not work. Replaced it. After 1 year again, it did not work. Read the instructions, it needs lubrication every 6 months. No big deal. Lubed it and it works great!
                            Last time I needed a 1 1/2 for my pumpout all they had in stock was a marelon for like 90 bucks so I tried it, was doing all the thru-hulls, wanted the job done that day. I pull the hoses and lube all valves each year. The marelon got hard to move anyway and seeped a few drops last time I used it at 3 years old. I got paranoid and just bought and installed a new bronze in its place. I know some people like the marelon, I just never trusted it.
                            Any bronze through hulls below the waterline must be bonded. You should be able to attach a bond wire using a ring terminal on the mounting hardware.
                            You used the correct thru hull fitting. Anything below the water line should be bronze. The polymer thru hull fittings have been known to be responsible for the sinking of some well known boat brands in the past because they failed."
                            Editado por última vez por Kane; 30/05/2013, 14:00:23.
                            Carlos
                              Buenas tardes desde mi ignorancia creo que el inox se lleva mal con latón, bronce según se dice el par galvánico parece que tiene un valor y puede ser alto .Creo que si el pasa-casco es de bronce grifo de bronce y te diría que antes de inox de latón al menos en 5 años no te dará problemas .Si metes pasa-cascos de inox yo no he escrito nada lo de abajo en ingles no se leer lo siento
