Grifos de fondo ideales.
    Re: Grifos de fondo ideales.
    Hola a todos, precisamente es un tema que se puso de moda despues de la modificacion de la RCD (Recreational Craft Directive) de 1998 por la que se obligaba a los constructores de barcos a montar grifos de fondo y pasacascos que durasen al menos 5 años.
    Esto hizo que desde la revista Yacthing Monthly se clamase al cielo y se
    crease una fuerte campaña para cambiar y endurecer la directiva que regulaba los pasacascos y grifos de fondo.
    En mi experiencia personal con barcos de alto standing, dire que los de Forespar en Marelon van muy bien, con la ventaja para los que buscan prestaciones a vela de que quedan perfectamente enrasados con el casco cuando estan cerrados.
    Hace poco desmontamos los grifos BLAKES en bronce de un Swan 86 con unos 25 años de antiguedad y el estado general era muy bueno.
    En cambio hace una semana vi unas (de laton cromado?) en un velero italiano de referencia, y que con unos 6 años daban miedo.
    Marcas de referencia para aconsejar? Blakes, Groco y Combraco en bronce y la Forespar antes citada en Marelon.
    El inox por debajo de la flotacion
    Un saludo y unas
      Originalmente publicado por porcorosso Ver Mensaje
      Un saludo y unas
      . Se me han acabau los agradecimientos... que gozada de antro... como aprendemos.
        Los que dice Enric Rosello que se venden en Premia son de la marca Truedesing y los importa Nautric, son de un "plastico tecnico" (no lo quieren revelar) reforzados con fibra de vidreo, muy similares al Marelon, certificados por Lloyds y Veritas, yo llevo pasacasco y valvula en la aspiración de agua del motor y estoy encantado, esperando cambiar todos los demás en la proxima varada
        "Cria cuervos y.......................tendras más"
        Anónimo.
          Tengo publicado un artículo sobre Válvulas y Pasacascos comentando la mayoría de generalidades del tema. Espero que ayude.
            Jamás entenderé porque a partir de ciertas esloras, no hacen 1 pozo que suba por encima de la linea de flotación con todo los grifos de fondo y sondas metidos en él. Obliga a algo de fontanería por el barco, pero es 1 seguro a todo riesgo en caso de rotura de grifos y pasacascos.
              Aquí tienen válvulas Randex fabricadas en francia y son de termoplástico.
              La calidad la desconozco.
              http://www.boatwide.es/acatalog/valvula_bola_2_vias_maneta_roja.html
              “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
                JIAUKA estoy negociando la compra de un velero nuevo, sin yo proponerlo me ofrecen la posibilidad de alargar los paracascos hasta superar la linea de flotacion y asi montar los grifos de forma que se puedan cambiar o desmontar para desatascar con una vaqueta como las que usan los cazadores para limpiar los cañones de las escopetas, me encanto la idea y la tengo en la lista de extras.
                  Lo que yo haría es una sola entrada de agua, y a esa entrada única de agua, una batería de llaves, para motor, wc, etc.
                  Las salidas, entiendo que van todas por arriba de flotación, excepto la del depósito de grises y negras.
                  Que te dimensiones bien el depósito de grises a la cantidad de agua que evacúa la lavadora y el lavaplatos, si no la que se va a liar será buena.
                  Isub, de plástico ni de coñá, los de latón los vas viendo envejecer, los de plástico, se van resecando y de repente un día, se parten.
                    Y esa batería de llaves bajo flotación, supongo, ahorras pasacascos o los eliminas, pero si se te rompe una llave ya tienes la inundación montada..
                    Me parece mejor la solución de jiauka, que los pasacascos estén en un pozo cuyo borde esté por encima de la flotación.
                    Y que el barco sea insumergible , para los pesos de un barco de recreo, y contando con el volumen que ya ocupa casco, habilitación y equipo, no es demasiado el volumen extra que hay que añadir, que puede ir en múltiples espacios muertos que tiene un barco. Y esa si que es una seguridad muy a tener en cuenta...
                      Un viejo hilo de este ilustre lugar.
                      Será uno de los próximos cambios.
                      DSC : 261005503
                      https://www.g24.gal/-/baiona
                        Hace años que los Amel solo tienen 2 pasacascos (1 entrada/ 1 salida) pero no se si con pozo
                        Manel - EA3CBQ
                        Socio fundador Anavre n° 15
                          Resumiendo pasacascos y grifos de cobre no?
                          Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
                            En mi Samurai puse en el captador de la corredera (único pasacascos) un tubo de desagüe de WC de unos 15 cm de diámetro, que terminaba por encima de la línea de flotación. Pero estaba dividido en dos partes. La de abajo acoplada a la curvatura del casco y muy corta, con una junta de hermeticidad que ajustaba al tubo que se insertaba en ella, de forma que el tubo se podía quitar y poner fácilmente. En un ingreso de agua, por ejemplo al sacar la corredera para limpiarla, el agua llegaba hasta unos 10 cm de la boca del tubo y no pasaba de ahí. Se podía quitar y poner la corredera sin aprensión alguna.
                            Previamente se aflojaba sin el tubo y luego, depués de puesto este se sacaba metiendo la mano, igual que para reponerlo.
                            Si le sirve a alguien la idea, es libre de utilizarla. Ahora llevo creo que 19 pasacascos...
                            Carlos
                            (Manny Adan "in memoriam")
                              Pues mi Furia 332 tiene un pozo como el que comentas, para la corredera y la sonda, lastima no estubieran los demás pasacascos metidos tambien.
                              Anónimo.
                                De bronce...
                                Originalmente publicado por arden Ver Mensaje
                                Carlos
