zodiac medline I
  • zodiac medline I
    Hola a todos los cofrades...
    Soy un novato con PER que estoy buscando mi primera embarcación, se me ha cruzado una Medline I con motor 70cv 4T,al no tener referencias sobre esta embarcación agradecería cualquier comentario respecto a lo que sepáis de la misma, coste mantenimiento,navegabilidad,problemas conocidos...y todo lo que se os ocurra. En principio ,como podéis imaginar, no dispongo de amarre, con lo que la idea es sacarla por rampa y el uso que quiero darle es pesca y paseos con la familia por aguas baleares...ah se me olvidaba, una ronda para todos, que esta la pago yo
    Re: zodiac medline I
    Yo no tengo mucha idea de esa embarcación pero Up el post para ver si alguien te ayuda
    A ...Inteligencia .....Dudas
      Muchas gracias por la intención....al hilo de lo que comentaba sobre la búsqueda de mi primera embarcación todo al que conozco me ha aconsejado una semirrígida por facilidad de uso, poco peso para remolcar, estabilidad en el agua....aunq para ser sincero se me van los ojos con las de fibra tipo quicksilver 505, rio 550...etc, vosotros que opináis al respecto??. Venga animaros a contestar que las birras siguen estando por mi cuenta
        Respuesta: Re: zodiac medline I
        Tienes garaje?
          tengo buscado una zona de parking para poder dejar la embarcación con el remolque, pero es al aire libre si te refieres a eso.
            Entonces rigida hasta 5 m.
            Lo ideal seria una quicksilver 430/470 para empezares, si es mas grande es un coñazo botarla.
            Hace poco se hablo de eso en la taberna.
            Editado por última vez por RMR2ENG; 03/06/2013, 23:47:33.
                El principal problema que le encuentro a la rígida es el tema peso, ya q a poco q tenga un motor medioque la embarcación se puede poner en unos 700-800 kgs...no se si sera demasiado para mi turismo como para ir echandola por rampa cada dos por tres
                  Que va con una quicksilver 430 con un motor de 40 HP la pudes transportar en un remolque ligero.
                  Además hay de segunda mano baratas, esos motores gastan como un mechero, tienes una pequeña cabina para dejar todo cerrado, tiene pinta de comoda para salires con la familia y tambien vale para pescar.
                  Obviamente que es una eslora pequeña y no hay que ariesgar, pero para te iniciares la veo perfecta.
                  Y si la ves pequeña, vete para la 470.
                  Editado por última vez por RMR2ENG; 04/06/2013, 09:54:03.
                    Tanto la medline como la quicksilver commander 505 que me estoy planteando son de segunda mano las dos....sabrias decirme cuánto puede pesar esta quicksilver con motor 50cv?
                      La medline tiene una navegacion mas agil, te puedes meter en cualquier cala, cueva, rincon. es una gozada y te diviertes mucho. pegas, que es mas humeda con mar de cara que las rigidas. las rigidas a mi no megusta que pierdes la vision del mar debajo de proa (soy trapero, lo siento). La medline corta la ola como nada y saltas poco. la rigida es mas comoda para las señoras.la rigida tendras seguramente un tambucho amplio. etc etc etc
                      Lo ideal seria salir a navegar con las dos y asi veras cual se adapta mejor a tu programa
                      Vaea
                      S 13° 51' 49 W 171° 46'
                      Dig the grave and let me lie.
                        Dejar una medline en el exterior es muy ariesgado.
                        Aparte de los daños del sol corres el riesgo que te la vandalizen ya que es muy facil pinchar un flotador.
                        Además no vas a tener sitio para estibar todo el material, y se lo dejas fuera o se detiora lo roban.
                        Tambien es importante que tengas claro que generalmente en una semirrigida tienes menos espacio interior y es menos aprovechado que en una rigida, eso si la navegación suele ser mejor (los flotadores ocupan manda y los conos finales cuentas como eslora).
                        Editado por última vez por RMR2ENG; 04/06/2013, 10:59:45.
                          Quicksilver commander 505: 600Kg
                          La medline I, unos 360Kg http://www.nauticamilan.com/zodiac/s...as/Medline.htm
                          Estos pesos son sin motor, acesorios, equipos de fondeo, seguridad, etc.
                          Aqui tienes la ficha tecnica de la quicksilver 430: http://www.nauticacedeira.com/embarc...11BEA9BCE73723
                          Pagina web de Nautica Guixols, concesionario Embarcaciones Karnic, Bayliner, BSC y Mercury.
                          Editado por última vez por RMR2ENG; 04/06/2013, 11:01:26.
                            Yo navego con un Zodiac Pro 420 y es increíble lo que da de si una semirrígida tan pequeñita. He navegado con mares serios y la sensación de seguridad siempre es total.
                            Una vez alquile una Quiqsilver Commander 500 y quede bastante decepcionado. Sin lugar a dudas en cuanto a aprovechamiento del espacio no tiene competencia, mucho mejor la Quiq, pero a estabilidad y navegación no hay color. Con la Quiq con dos personas a bordo en la misma banda la barca escoraba una barbaridad, nada que ver con la semirrígida.
                              Yo tambien tengo una semirrigida, pero tengo garaje cerrado donde la invierno.
                              Solo intento dar el mejor consejo posible al cofrade, para que sepa todas las ventajas y desventajas y las pueda adaptar a su ituación personal.
