palamós-fornells en valiant 520 con johnson 60 c.v.
  • Travesías palamós-fornells en valiant 520 con johnson 60 c.v.
    Buenas gente!!
    Tengo una valiant 520 con un jhonson de 60 cv 4t. i estoy en el puerto de palamos. El otro dia hablando con un amigo con el que hemos llevado a cabo varias aventuras (no maritimas) nos surgió la idea de cruzar a menorca este julio agosto. Son 130 millas.. yo pensaba que con el motor a punto, combustible suficiente i bien calculado, el gps-plotter, una encalmada o un viento suavecito de poniente, el avituallamiento necesario para la travesía i muuuuchoooo valor... podríamos llegar en unas 13 14 horas..
    Dejando claro que el unico motivo de mis dudas son técnicas (no legales) i de navegación, querría saber si alguien antes se ha metido en una travesía similar con embarcacion similar, o si alguien tiene cosas a aportar a esta idea , en principio descabellada para todo la gente que no conoce el medio.
    Tambien me gustaría dejar claro que allí tengo sitio para amarrar i que tengo tiempo para escoger tanto el dia de salida como el de vuelta según la meteo me sea mas favorable..
    La idea sería salir a las 5 6 de la mañana i estar llegando a fornells (que es donde tengo el amarre) a las 7 8 de la tarde.. a una media de 10-12kn
    Repito que no busco consejos legales ni de zonas de navegación..
    Muchas gracias, salut i @ para todos!
    Re: palamós-fornells en valiant 520 con johnson 60 c.v.
    Habla con el cofrade Taromina
    El lo hacia con una vailant 620 + Suzuki DF140.
    Editado por última vez por RMR2ENG; 03/06/2013, 13:11:12.
      Mira tambien este hilo:
        Creo que se hizo un "raid" parecido a mediados/finales de la década de 1960... con las neumáticas y motores de la época.
          Creo que un 60 cv 4t para una semirrígida de 5.20m para navegación costera y familiar lo veo suficiente, para una travesía larga lo veo algo corto de potencia, si hay buena mar teneis que ir por lo menos a 20 nudos de crucero, a 11 nudos ireis en caso de mala mar que os impida el planeo.
          Yo como consejo si teneis la posibilidad de llevar un motor auxiliar no estaría mal, (aunque sería más peso para el 60 cv), otra cosa és que si teneis la posibilidad de ir cuando querais mirar bien los partes meteorológicos, y no solo la zona por donde pensais cruzar, podeis tener una travesía sin viento pero con un mar de fondo que os pueda perjudicar mucho la travesía y con una 5.20 se puede hacer muy larga,,,.
          Si nó lo vés claro tambien la podeis meter en un remolque en el ferry y luego yá en Menorca os podeis hartar a navegar con la cantidad de calas que tienes, si todo sale bien la travesía puede ser muy divertida, pero en caso de mala mar o que pueda existir alguna avería al único motor que teneis se puede pasar bastante mal, lo ideal en estos casos es hacerlo con dos embarcaciones, así se vá más tranquilo y seguro.
            Yo lo haría. Revisa el motor, un par de neoprenos y un teléfono por satélite y adelante. Si puedes dividirlo en dos jornadas de no más de 6 horas, mejor.
            E teléfono por satélite, lo alquilan y sale más barato de lo que todo el mundo se cree.
              Más que dividirlo en dos jornadas, será en dos guardias o más (es decir haciendo relevos entre dos o más personas), porque no hay manera de "bajarse" entre la Península y Baleares....
              Si a pesar de los temas legales, lo vas a hacer, te recomendaría:
              - 2 motores (uno auxiliar)
              - Combustible para poder hacer esa ruta por lo menos 2 veces en Jerry cans o en cualquier otro tipo de bidón (si te encuentras mar de frente consumirás el doble...)
              - Unas cuantas bujías nuevas y llave para cambiarlas
              - Llevar comida para 3 ó 4 días por lo menos y agua potable para 7 días.
              - Trajes de neopreno o supervivencia.
              - Ropa de abrigo e impermeable (polares y trajes de agua) y gorro o gorra
              - Crema solar factor 50
              - Chalecos 150 NW
              - 2 arneses
              - Un walkie talkie VHF marina y baterías de repuesto
              - Un par de gps y cartas
              - Espejo de señales, bengalas y botes de humo para zona 2
              - 2 achicadores o mejor 2 cubos o una bomba manual
              - Una funda o lona impermeable que cubra toda la bañera
              - Una vela improvisada y un par de remos útiles
              Y, si puede ser, intentaría coordinarme con alguna otra embarcación de clase de diseño B para poder mantener contacto visual y/o por vhf y hacer una navegación casi en conserva.
              P.D: Mira que os gusta provocar Eh!
              Iñaki
                Poder se puede, pero a poco jaleo que os encontréis vais a acabar empapados, con algo de hipotermia y sin ropa seca, o casi.
                Neopreno, radios ( 2 por lo menos, o 1 y radiobaliza o tel satelite), agua y mas agua, comida energetica tipo platanos, frutos secos y embutidos y paciencia, 12/14/16 o 18 horas llevando 1 semirigida entre 2 puede ser 1 verdadero coñazo, ya que me imagino que no lleva piloto aut.
                Y en apartado mecanico 2 motores ( con 1 aux de 2Cv os sobra), gasolina para 200 millas y recembios y herramientas de lo que sepáis y podáis cambiar navegando (p.e. es absurdo llevar 1 rodete decrecambio de 1 60cv, no se puede cambiar navegando), filtros, tubos de combustible, cables de morse o bujías, sí.
                Y yo saldría a la 12, 1 o 2 de la madrugada, evitas insolación, viento, ves mejor los otros arcos y llegas a 1 hora prudente a divisar menorca.
                Y obviamente chalecos con arnés y SIEMPRE atados al barco y con 1 cabito al hombre al agua, los 2.
                Editado por última vez por jiauka; 03/06/2013, 19:38:59.
                  ¿Que se ha hecho del "seny"català?
                    Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
                    Has visto alguna semirígida hundida en alta mar?
                    Hay que estar 1 poco loco o tener menos de 30 años para hacerlo sin acabar desquiciado, pero yo no lo veo peligroso si vas atado, aunque es 1 auténtico peñazo y puedes acabar aborreciendo el mar, las olas y los "pantocazos"
                    Y dudo que alguien que navegue "tingui el seny que cal"
                      Todo es posible. Hasta en kayak.
                      Hace 35/40 años mi esposa y yo fuimos 6 ó 7 veces a Ibiza en directo desde San Carlos de la Rapita con una Tintorera 6,20 y motor intrafuera de 150 hp.
                      La última vez, el 27/8/1982, nacimos de nuevo, ya que a la altura de Columbretes nos cogió un temporal huracanado de más de 60 Knts, y estuvimos charlando con SAN PEDRO.Crujieron hasta los mamparos.
                      Tuvimos todo el miedo, aunque, G.a D....NO PÄNICO.
                      Una regata en el golfo de Valencia fué desmantelada y ....
                      NUNCA MAS volvimos a repetir la machada. Puede salir bien...ó ....tú mismo.
                      A lo mejor tienes suerte y lo podrás contar.
                      Grumete Pirata
                        No hace tanto tiempo los de Palamós (y L'escala,Roses,etc) navegaban hasta Mao con un bot o un "llagut" y como todo instrumento un reloj y el Sol ....LLegaban y volvían casi todos.....Si hubieran dispuesto de una semirígida con 60 Cv hubieran llegado hasta La Vallette...,fumándose un puro.
                          En medio del mar un auxiliar de poco sirve, mejor esperar que te rescaten en silencio, que oyendo la chicharrilla. Otra cosa es cerca de costa, que te puede salvar de irte contra rocas, etc
                          Como os pille la civil, aseguraros que os tomen por locos, porque como os tomen por traficantes vais apañados.
                            Respuesta: Re: palamós-fornells en valiant 520 con johnson 60 c.v.
                            Lleva tb mucha agua y un spot.
                            Mira tb este hilo:
                              Con 20 años me fui con un colega en una Duarry Brio 520 y un yamaha 60 CV desde Cabo de Gata hasta playa den bossa en Ibiza, nos faltaba un tornillo a cada uno, y jamas lo volveria a hacer, la unica comunicacion era uno de los primeros moviles un Moviline de telefonica que alcanzaba 30 millas, con ls trajes de neopreno de surfear pasamos un frio del copon, estuvimos una semana con agujetas y con heridas del roce y llegamos destrozados.
                              Resumiendo poder se puede pero .......
                              Salud.
                              http://www.imystic.es
                              Socio Anavre 1148
                              Ex-Mysticibiza
