¡Adios ancla!
Re: ¡Adios ancla!
Por aquí al "fusible" lo llamamos matafion y doy fe de que funciona.
Siento la perdida,se por experiencia propia la rabia que da,este verano perdí una de acero inox,muy cómoda y nuevecita,casi me tiro a por ella.(había 40 brazas.)
Ahora llevo un "ferro" viejo y oxidado y no hay forma de perderlo.
Si la vida es un barco,...
que haya sueños en las velas,
esperanza en el timon,...
y no esclavos en los remos.
Re: ¡Adios ancla!
Aquí se ve lo que creo que llaman "fusible" en una de sus variables:
Aunque creo que, como sabiamente dice Port Bo, que es mejor y más seguro el orinque.
Re: ¡Adios ancla!
El orinque es lo que te puede ayudarOriginalmente publicado por javibrokmmm Ver MensajeHace 2 fines de semana la Almiranta y yo hicimos una pequeña travesía hasta Sancti Petri, fondeamos en una boya y pasamos la noche allí. Al día siguiente bajamos la neumática y dimos una vueltecita por el caño.
Teníamos una linea de fondeo nueva que habíamos comprado para el dinghy: un ancla de rezón, 2m de cadena y 15m de cabo.
Pues lógicamente quise probar el nuevo ancla
, de modo que ¡Allá va el ancla!
... estuvimos unos minutitos fondeados y al recogerlo noto que se agarra mucho, pensé que era un ancla estupendo y así se lo hice saber a la Almiranta: Cariño, sin duda hemos hecho una buena compra ,¡¡no veas como se agarra esto!!. Pero yo sigo tirando, tirando y tirando, y cada vez está mas dificil.
Entre los dos conseguimos coger los primeros eslabones de cadena. Estaba claro que se había enganchado en algún sitio de modo que lo suelto otra vez y arranco el fueraborda por si pudiéramos desengancharlo. Empezamos a dar vueltas como un Tiovivo
, primero para delante y luego para atrás. Paramos y volvemos a intentar subirlo, pero no había forma. Como no tenía ninguna intención de sumergirme en el caño para liberar el ancla
, finalmente tuve que cortar el cabo y adiós a nuestro nuevo ancla.
La verdad es que me dio pena tenerlo que abandonar allí porque supongo que ya hay demasiada porquería en el fondo.
Por si esto fuera poco, pinchamos al salir con marea baja. Menos mal que pudimos liberarnos dando atrás.Editado por última vez por scampolo; 05/08/2013, 18:22:34.
Re: ¡Adios ancla!
Hola y
PARA TOD@S:
Cuando se dice "Fusible" creo entender que es lo mismo que a lo que tambíén, o por lo menos en Cádiz, llamamos FALSETE. Para verlo con una imagén pinchar AQUÍ.
Javibrokmmm: Tampoco hay tanta mierda en los caños, el agua está gris por el fango y la corriente, pero no es para tanto y muchos menos "Mostruos de río", en todo caso algún robalo, zapatilla o lenguado...
. Además ya tenías parte de la cadena en la mano, por lo que tampoco estaba tan profundo, calculo que al pecho debía llegar el agua y si esperas a la bajamar a las rodillas. Por cierto; en que caño (Principal, Chanarro, etc...) dices que "liberaste" el rezón???
Y para navegar por el caño, sin tocar fondo, hay que abrirse en las curvas e ir por el centro en las rectas. Si se navega como si se llevara una moto, es decir, tomando las curvas por los vértices todo el fango es tuyo... Con el consiguiente cabreo...
Un saludo y ya sabes para la próxima vez, pon un falsete en tu vida...
Que las estacas te dejen vivir¡¡¡
Mi humilde blog: http://lavidaesnavegar.blogspot.com.es/
Re: ¡Adios ancla!
Pues lo cierto es que ni siquiera pregunté. Me llevé el folleto, sé que hay tres tamaños, pero no se el precio. En páginas web pone que el mediano cuesta unos 65 euros (aquí)Originalmente publicado por RMR2ENG Ver MensajeTe acuerdas del precio aproximado?
Re: ¡Adios ancla!
Y aquí sin pinchar:Originalmente publicado por Mantra Ver MensajePara verlo con una imagén pinchar AQUÍ.
Salud y
Re: ¡Adios ancla!
Con una brida de plástico queda perfectoOriginalmente publicado por El Temido II Ver MensajeY aquí sin pinchar:
Salud y
o que ten cu ten medo
Re: ¡Adios ancla!
Este sistema me parece mas correctoOriginalmente publicado por bentevexo Ver MensajeCon una brida de plástico queda perfecto
. Vale para un rato despierto, pero para dormir
. Saludos.
Re: ¡Adios ancla!
Es lo que yo hago. Para pescar en sitios de mucha profundidad y sobre fondo rocoso es lo mejor. En Estepona he roto cantidad de bridas y siempre he salvado el rezón. Para pasar la noche en una cala con poca profundidad y fondo de arena el orinque va muy bien.
Re: ¡Adios ancla!
Muchas gracias por todas las respuestas y consejos
, tomo nota.
Tanto el orinque como el fusible me parecen buena idea.
Esto nos pasó con la neumática. Los 2 métodos que mencionáis para rescatar el ancla no los utilizaría para el barco, a no ser que estuviera pendiente, porque como ha dicho algún cofrade, si el barco bornea podría soltarse. Por otro lado el orinque podría ser tomado como una boya de amarre por alguién...
La profundidad debía ser de 3 a 4m. Conseguimos tirar hasta coger los primeros eslabones de la cadena (2m), pero estaba en tensión, como una goma elástica (imagino que se enganchó en algún cable o red)
Me alegra saber que no hay Montruos de río
Cuando volvíamos al barco habiendo perdido nuestra nueva linea de fondeo, nos cruzamos con dos embarcaciones recogiendo el ancla en ese momento y por supuesto la Almiranta me lo recordó
Re: ¡Adios ancla!
Esto del "fusible" fue una de las primeras cosas que aprendí en La Taber,a antes aún de manifestarme como Cofrade oculto y darme de alta.Originalmente publicado por El Temido II Ver Mensaje
Se me olvidó comentar que no lo llevo puesto porque apenas hago fondeos. Así que la última vez que hicimos uno, en zona chunga - reconozco mi fallo- el ancla se enrocó de tal modo que tuvimos que abandonarla. Dejamos un boyarín justo en superficie, con cabo tenso (Mediterráneo sin mareas para eso es una bendición
), y volví al día siguiente con un amigo para sacarla buceando. El enroque había sido doble, ancla y cadena. No la habríamos sacado de ningún modo sin buceo.
Re: ¡Adios ancla!
Efectivamente, para dormir genera una gran duda. En alguno que otro cabeceo se me ha llegado a romper. Se puede porner algo que sea muy fuerte y que para romperlo sea muy dificil, por lo estaríamos en las mismas como si no ponemos nada, no???Originalmente publicado por port bo Ver MensajeEste sistema me parece mas correcto
. Saludos.
Pero para auxiliares va de lujo y así evitamos tener más cabos en el agua, como pasa con el orinque.
Ummm, podría ser un trasmallo. Hemos llegado a levantar uno con el rezon (como posiblemente te pudo pasar a ti), eso si, una vez en el barco lo vaciamos de peces y otra vez al agua, el trasmallo...Conseguimos tirar hasta coger los primeros eslabones de la cadena (2m), pero estaba en tensión, como una goma elástica (imagino que se enganchó en algún cable o red)
Un saludo y buenos días.
Respuesta: Re: ¡Adios ancla!
cuando le he aconsejado al cofrade lo del fusible, es por que ha explicado que es una auxiliar, de ninguna de las maneras recomendaria ni usaria un fusible en una embarcacion de cierto porte para por ejemplo un fondeo nocturno.Originalmente publicado por port bo Ver MensajeMi opinion al respecto
, dejaros de fusibles y colocar un boyarin para marcar el fondeo y levantarlo tirando de el si se encepa el ancla. Un "fusible" es algo que no de asegura nada
. Si te pasas en la medida, no levantas el fondeo. Si te quedas corto, se puede romper y quedarte suelto , y con una situacion incierta o de riesgo.
. lo mas seguro es colocar un orinque y el fondeo como debe ser. Lo demas son parches sin ningun tipo de seguridad . cada uno es responsable de lo suyo y su filosofia es la que aplicara. Yo tengo claro que un fondeo , en primer lugar es seguridad, y despues comodidad.
. Saludos y brindis por los fondeos seguros.
saludosMMSI 224647240
