¡Adios ancla!
    Re: Respuesta: Re: ¡Adios ancla!
    Originalmente publicado por Valento Ver Mensaje
    cuando le he aconsejado al cofrade lo del fusible, es por que ha explicado que es una auxiliar, de ninguna de las maneras recomendaria ni usaria un fusible en una embarcacion de cierto porte para por ejemplo un fondeo nocturno.
    Dependiendo de la embarcción pones dos o tre bridas, a mí nunca se me ha roto fondeando
    o que ten cu ten medo
      Re: ¡Adios ancla!
      Vamos ave.......
      Con un barco de 14Tn y 12 metros de eslora,llevamos toda la vida fondeando así y sin ningún problema.
      Hemos dejado el barco solo durante horas con un tremendos temporales de N.E.
      El truco-trucos si se puede llamar así,tienes que elegir bien el cabito a poner que se pueda "faltar" llegado el caso,pero que aguante y la otra cosa que tenéis que hacer es soltar mucho cabo así el cabo trabaja en horizontal y en la vida nos faltara el cabito porque para hacer fuerza y faltarlo hay que ponerlo vertical.
      Aquí es el sistema usado por todo el mundo de siempre,eso si un cabito que se puede poner doble si desconfias de que va a ponerse fresquito.
      Si la vida es un barco,...
      que haya sueños en las velas,
      esperanza en el timon,...
      y no esclavos en los remos.
        Re: ¡Adios ancla!
        Originalmente publicado por Nochero Ver Mensaje
        Vamos ave.......
        • #34
          Re: ¡Adios ancla!
          Vamos ave.......
          Sí señor!! Ni más ni menos. Así es como se ha hecho toda la vida de diox. Desde los tiempos de mi abuelo, con pesqueros de bastante más tonelaje que cualquier velerito de esta taberna. Con los temporales del Cantábrico, de todo el mundo conocidos, y jamás, JAMÁS, se les soltó ningún barco ni se les quedó a la deriva.
          Creo que hoy en día nos hemos vuelto demasiado "tiquismiquis" y lo único que tenemos son tonterías. Despreciamos las cosas y las formas de hacer de los antiguos y le rendimos pleitesía a las "nuevas técnicas" (y lo pongo entre comillas porque de nuevas tienen bien poco) y los nuevos productos que lo único que buscan es aligerarnos el bolsillo. Su eficacia frente a los viejos usos está todavía muy por demostrar.
          Más resuelven en asuntos de la mar nuestros abuelos con cuatro palos y un alambre que muchos de nosotros con todo un almacén de acastillaje moderno y cajas repletas de billetes para gastar en "chorradas" porque a la hora de la verdad, son eso, chorradas.
          Decir no atreverse a dormir con ese fondeo......, así será el saber del artista, y de que forma lo hará para tener semejantes dudas!! Lo que dice Nochero, fondeará vertical largando medio metro de cabo
          Desde luego.... se lee cada cosa de los supuestos expertos....
          Salu2
          "Crecí en el mar y la pobreza me fue fastuosa, luego perdí la mar y entonces todos los lujos me parecieron grises, la miseria intolerable.”
          • #35
            Re: ¡Adios ancla!
            Tengo que dar las gracias de nuevo por las intervenciones de todos los cofrades. Aunque éste tema estará mas que discutido en la Taberna, no está de más recordarlo para principiantes como yo.
            Aunque abrí el hilo para contar la pérdida de mi ancla de rezón de la auxiliar, la verdad es que me interesa mucho el asunto del fondeo del barco.
            Según lo que explica el cofrade Nochero, entiendo que el fusible no puede saltar por mucho borneo que haga el barco, ya que la cadena siempre ejercería la tensión en horizontal, ¿verdad?.
            Entonces se debería siempre usar este sistema por si acaso...
            • #36
              Re: ¡Adios ancla!
              Algunos nos llevan delantera en anclas de fácil recuperación para auxiliares....
              No parece bonita ni "agresiva" como un ancla tradicional pero si ideal para una auxiliar.
              • #37
                Re: ¡Adios ancla!
                En realidad me parece demasiado bonita y brillante como para usarla como ancla . No se lo que costará pero parece que el sistema es el mismo que el fusible (con la diferencia de que no se rompe ningun cabito), me parece muy fácil de fabricar.
                De todos modos ese ancla tiene el inconveniente de que no se puede plegar.
                • #38
                  Re: ¡Adios ancla!
                  Originalmente publicado por javibrokmmm Ver Mensaje
                  Mientras el tiro de la cadena sea en el sentido de la caña del ancla, el fusible no se rompe. Si has soltado suficiente cadena en un borneo normal es lo que pasará. Si el ancla se queda enrocada y la caña no sigue la dirección del barco, en un borneo amplio la cadena partirá el fusible poniendo en peligro al barco y su tripulación. Si es para estar tres o cuatro horas en un sitio para comer y descansar un rato está bien. Para pasar la noche o dejar el barco solo y pasar el día en la playa con la auxiliar, yo no lo pondría. Además en este último caso, salvo excepciones, se trata de fondeos a tres o cuatro metros de profundidad y dónde suele haber varias embarcaciones. En este caso una buena ancla con su orinque es lo mejor ya que la señaliza para que otros barcos no fondeen encima.
                  • #39
                    Re: ¡Adios ancla!
                    Originalmente publicado por Capitán Trucho Ver Mensaje
                    Gracias por la explicación Capitán. La verdad es que se entiende perfectamente: Si el ancla se enroca, al bornear, podría soltarse el fusible. Tal como yo pensaba, éste dispositivo sólo serviría si uno está pendiente del fondeo.
                    No quisiera incitar a la polémica, pero me da la impresión de que hay opiniones encontradas...
                    • #40
                      Re: ¡Adios ancla!
                      Este sistema me parece mas correcto . Vale para un rato despierto, pero para dormir . Saludos.
                      Yo pienso como tu Port bo para estar tranquilo pienso que el orinque es lo mejor
                      Los herrores del marino los paga siempre el marino
                      • #41
                        Re: ¡Adios ancla!
                        No,yo la mía ya la encontré hace mucho tiempo.
                        La explicación que antes os hice que quede claro que es para fondear solo con cabo,nada de cadena,lo que le ponemos son unas brazas de cabo plomado a las cuatro o cinco brazas para que no suba el cabo.
                        Da igual que el rison haga firme (que el ancla se agarre al fondo) mientras haya una corriente o viento que tire de nuestro barco el rison estará trabajando bien y el "matafion" (fusible) si hemos soltado suficiente cabo como os dije y ayudado por el cabo plomado siempre,siempre tirara y trabajara horizontal,no faltándonos el cabito nunca.
                        Naturalmente las cosas hay que revisarlas y yo siempre antes de cada fondeo reviso el desgaste del cabito y si sospecho que tiene alguno lo sustituyo por otro,si nunca se revisa naturalmente rompera.
                        Este sistema es mas viejo que "Matusalen"y yo no intento ni intentare convencer a nadie de su eficacia (personalmente seguiré toda mi vida con este método,simplemente porque me funciona y lleva funcionandome 30 años) cada palo que aguante su vela ,simplemente os doy mi aportación sin mas vueltas,porque no las tiene.
                        Un ultimo comentario,por aquí cuando viene un fuerte temporal (este invierno vinieron unos cuantos) muchos suelen tirar un hierro (ancla) y cogerlo mas corto para que trabaje en el y no en el fondeo,descansando asi el fondeo y teniendo una doble seguridad,bueno pues va con el "fusible" y no se a ido ninguno.
                        Pero lo dicho,dios me libre de convencer a nadie de nada,cada uno que haga como mas seguro se sienta y cuantas mas opiniones y mas sistemas ,mas aprenderemos,que aquí nadie tiene la razón absoluta de nada.
                        Así que de opiniones encontradas nada de nada,solo opiniones.
                        • #42
                          Re: ¡Adios ancla!
                          Escribiendo de esto me he acordado de uno de cuyo nombre no quiero acordarme,que el pasado verano salio el hombre escopeteado para la pesca de los calamares con su compañero,iban a toda mecha pues se estaba pescando alguno y ya eran de los últimos en salir y cuando llegaron le grita al compañero "arrea o ferro",(tira el ancla).
                          -el compañero al que le faltaba todo el caracter que le sobraba al Capitán "chanquete" le intenta decir......"pero,pero..."
                          -Mecajo en todos los santos habidos e por haber,,,TIIIIIRAAA O FERRO.
                          Y lo tiroy se quedo como un tonto mirando como desaparecía en las oscuras aguas.
                          Estaba sin amarrar y es lo que le quería decir y el otro no le dejo,os aseguro que es completamente real.
                          La realidad siempre supera a la ficción por lo que puede pasar de tooo.
                          Unas frescas,camaradas y amarrar bien antes de fondear...
                          • #43
                            Re: ¡Adios ancla!
                            Correcto, entiendo que "cada maestrillo tinene su librillo"
                            • #44
                              Re: ¡Adios ancla!
                              • #45
                                Re: ¡Adios ancla!
                                Ola;
                                Por aqui, tambien se utilizan anclas con la caña de doble varilla,que en caso de enrrocarse el ancla, la anilla corre hacia la pala al tirar fuerte de ella.
                                Si esta bien hecha es una buena solucion.
                                saudos
