caña demasiado larga
    Re: caña demasiado larga
    Y cortar la caña y empalmarla con una pieza en U y una bisagra, para que se pueda girar hacia atrás y quedarse la mitad de la punta encima de la mitad que va al eje? Cuando necesites caña (nunca mejor dicho) la despliegas.
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
      Como lleva el stick en el video
      Un vecino de pantalán, en un westerly, se hizo la caña con un tubo de inox redondo y dentro otro terminado en la empuñadura de puño de moto. Como un mango de pintor, que es extensible. Cuando necesita más caña, solo la saca y a......
      Tiene la ventaja que la longitud es super regulable y super robusta.
      Editado por última vez por TAMAMOANA; 05/06/2013, 22:30:43.
        Respuesta: caña demasiado larga
        Kane esa es la idea que me ronda una bisagra con una U para abatirla y cuando nesecite fuerza volver a ponerla en su posicion inicial pero me da yuyu cortarla, a ver si alguien lo ha echo con buen resultado.
        Mi miedo es que al ponerle la bisagra y la U cuando la mar este revuelta tome olgura y acabe partiendo.
        sigpic El tiempo que pasas navegando,
        no se descuenta del resto de tu vida
        ......es tiempo extra.
          Solo podrás hacer lo de la U si la caña tiene un grosor generoso y las pletinas que uses tengan una buena sección. Aún así, como la sujetas ? se te queda un tocho en la mano.....salvo que bascule hacia atrás
          No
            Buena idea lo de los tubos de inox redondos , a ver si algun cofrade le puso bisagra y nos cuenta
              Carlos
                Os pongo un dibujo que he echo con el paint, se aprecia bien lo que quiero hacer y lo que tengo.
                Editado por última vez por Oche; 19/03/2015, 23:35:16.
                  Oche, que pequeñín se ve
                  Tanto en el esquema de kane como el que pones, hay que tener en cuenta el agarre cuando está plegado.
                  En el tuyo parece que te vayas a dejar las piernas en la U.....
                  Como quedaría ?
                  No has pensado en ponerla corta y montar un Stick ?
                  Esto sería más o menos el extensible.
                  Otra versión sería hacer algo parecido a esto, sacado de vela ligera, pero no te sirve si llevas piloto, ya que la caña desliza hacia atrás.
                  Editado por última vez por TAMAMOANA; 06/06/2013, 09:13:04.
                    y esta que os parece? es de un solenn, a mi es la que me gustaria fabricarle a mi cascaron
                    Editado por última vez por leviño; 14/12/2013, 13:55:51.
                    EL GARFIELD.
                    El WISPA
                    (AL)
                    (UNAMUNO)
                      te pongo el enlace pero no se aprecia bien la bisagra a un que yo intuyo que en vez de puesta al final de la caña esta un poco a tras para dar espacio y poder empuñarla y no darte con ningun objeto metalico .
                      EL GARFIELD.
                      El WISPA
                      (AL)
                      (UNAMUNO)
                        Originalmente publicado por Oche Ver Mensaje
                        [ATTACH]43581[/ATTACH]
                        querido oche , tal como esta el dibujo tiene toda la razon Tama , las espinillas a tomar viento y las mamos como un escarmundador de granadas menos mal que con el agua de mar se cicatriza pronto,
                        EL GARFIELD.
                        El WISPA
                        (AL)
                        (UNAMUNO)
                          mira esta es de oto modelo del mismo astillero
                          EL GARFIELD.
                          El WISPA
                          (AL)
                          (UNAMUNO)
                            gracias por las fotos leviño,
                            la caña esta a la altura de la cintura no daria en las espinillas de todas formas no estoy muy convencido tampoco con ponerla abatibletal vez si la cortara unos 20cm simplemente me conformaria cuando pueda ire a echarle unas fotos y vereis que es larga de co****s
                              Oche, por si te sirve de ayuda y de paso a mi
                              En esta foto puedes ver mi caña, la viejuna, y la de respeto, barnizada.
                              La que llevo montada, mide 65 cm, pero la quiero cambiar porque no es una caña, es un palo de madera.
                              La de respeto, la monté porque es mucho más aparente, pero tiene 92 cm de larga y se come la bañera.
                              Mi idea es hacer o idear algo parecido a esto
                              o bien a la que tiene simplex, igual pero con el mango de menos diámetro y de madera no de fibra como la foto.
                              Lo que si te puedo decir es que con la caña de 65 cm el barco se maneja bien aunque solo te puedo hablar de condiciones domingueras, máximo 12 nudos de viento, pero no echo a faltar más palanca.
                              Lo tengo en standby, pero quiero tenerlo listo si consigo encontrar un sistema para que no me pegue en el backstay.
                                En mi Geisha me molestaba al virar así que la hice plegable, tal que así:
                                Lleva una pletina por cada lado, si son largas aguanta bien.
                                Idealmente se puede reforzar con una pletina por debajo, pero cogida al extremo contrario al cual se atornillan las pletinas laterales, de otro modo crea una U y entonces el problema es que la distancia del eje al punto final es muy corta y lo hace débil.
                                Es decir, algo así:
                                No pasa de la vertical pero me deja mucho espacio libre.
                                No retreat, baby, no surrender
