Cuidadin Con Filtros De Aceite Piratas
    Re: Cuidadin Con Filtros De Aceite Piratas
    ¿Sólo unas micras?
    Eso está dentro de tolerancia, hombre...
    Cabe la posibilidad de que tú y Fruk lo hayáis metido trasroscado. Sobre todo si el acceso es difícil.
    Todo puede ser compañero, todo puede ser...
    Pero me puse ya de mala leche y no insistí más por si fastidiaba la rosca del motor. Lo que sí te puedo decir es que el "original" entró a la primera.
    Y repito que he usado en muchos motores filtros de aceite genéricos y nunca un solo problema. pero en este caso la "cagué".
      QuickSilver tampoco hace filtros.
      Por cierto, las scooters de BMW son kymco, esos si que es piratería.
      No me refiero a que haga filtros, simplemente que es una marca conocida en el mundo de la náutica que, si no me equivoco es propiedad de Mercruiser
        Te dejaste pegada la goma vieja del filtro anterior y roscaste el nuevo filtro,al dar presión al aceite salio escopetao
        es una averia muy común
        roncito para todos
          hay la orignalidad. ni volvo ni yanmar ni deutz ni ninguna marca de motores excepto mann hace filtros. comprar originales comprar. q las grandes marcas os lo agradeceran
            No he podido comprobar el estado del filtro " alternativo " que fallo , segun el mecanico la anchura de la zona de asiento de la junta era bastante menor que la del original. Lo habia colocado yo mismo con buen acceso, con una sola junta y convenientemente untada de aceite y fallo a las 40 horas de funcionamiento del motor, no inmediatamente.
            Respetando todas las opiniones expuestas , no quiero mas sustos , usare filtros originales.
              ami m da q as usado un filtro diferente q el q lleva tu barco. t pondre un ejemplo.renault los filtros originales son purflux. lo q pasa q viene pintado con logo renault tu vas y compras purflux en tienda de recambios es el mismo filtro pero en vez de costar 40 pavos cuesta 6. yo uso no originales en todo coche barco moto avioneta. y cero problems. t dire a un amigo llevo a hacer la revision a su audi a la casa cuando cojio el coche se encendia chivato de aceite le desmontaron medio motor y resulta q era el filtro original defectuoso q no dejaba pasar el aceite. en muchas ocasiones los filtros originales y piratas como llamais son el mismo fitro y la misma marca pintado diferente.
              con lo cual usar filtros originales m parece tirar el dinero
                Llevo usando filtros Man desde hace 28 años, sin ningún problema. Son estupendos y los hay de muchos modelos, según el motor que tengas sólo tienes que buscar el compatible con el que te aconseja la marca del motor. Ahorrarás dinero.
                Rebe
                www.dubhe.es /http:/
                SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                  En esto hay muchas leyendas, generadas principalmente por experiencias negativas que todos hemos tenido con determinados productos. En este caso el filtro de aceite.
                  Hablar de si es mejor el original frente al recambio paralelo eso dependerá de la economía de uno y de lo que le interese en ese momento.
                  Nadie puede dudar de un recambio original. Que falle este recambio en un momento dado puede suceder pero no podemos decir que por ese motivo ya no vale el precio que se paga por el y la calidad del mismo. Tampoco vale decir que por ese motivo me cambio al paralelo y asi encima me ahorro un dinero.
                  Fabricantes mundiales efectivamente no solo fabrican filtro originales para las casas de motores, también fabrican filtros para el recambio paralelo del mismo modelo de filtro. La diferencia esta en las exigencias que cada fabricante de motores exija al fabricante del filtro en cuanto a caravteristicas tecnicas asi como periódicos controles de calidad que deben de estar certificados.
                  En el recambio paralelo, estos controles y exigencia se reducen ya que solo queda en manos del propio fabricante del filtro y por tanto como política de costes y ahorro el filtro a la calle sale en un precio diferente al mismo que fabrican para una compañía automovilística pero algo mas elevado por ser original.
                  Por mi experiencia, ha habido mas problemas con filtro paralelos que con los originales, generando problemas de garantias posteriores a lo cual todos acudimos como recurso cuando tenemos un problema. La garantía del filtro original es única. En el alternativo, es otro problema añadido al ya existente.
                  Cuando es mas barato un producto sera por algo y desde luego no se puede comparar.
                  El hecho que un filtro original de un problema no es para demerecerlo en absoluto y decir que un servicio oficial por un filtro de aceite desmontaron todo un motor, personalmente no me lo creo ni me lo creere. Hablar es fácil y barato, tanto como un filtro a aceite no original.
                  Da la sensación que no se permite el fallo de todo aquello que es mas caro, como un servicio oficial o un recambio original. Ew una pena.
                  Charly.
                  MMSI 225951740
                    Un filtro pirata man, probablemente sea el original de muchas marcas. Man fábrica para vw, BMW, etc.
                      Y también fabrica para mi.
                      ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                      Tractorista y motero
                        Respuesta: Cuidadin Con Filtros De Aceite Piratas
                        Yo creo que la estadística (suponiendo que sea cierta) de que los filtros paralelos son peores se debe principalmente a que en los servicios oficiales los mecánicos que los cambian ( o aprendices) conocen bien sus modelos, tienen los utillajes adecuados y como colocarlos.
                        Desconozco el proceso de fabricación de los filtros, pero seguro que el ultimo proceso es el pintado de la carcasa, quiero decir con ello que si se ponen a fabricar un modelo determinado, seguro que de esa producción parte irán a una marca de vehículos y parte a la distribución con la marca del fabricante de filtros. En cuanto a los ensayos de control de calidad, el fabricante los realiza para contrastar que la producción es correcta y detectar fallos en la producción, dudo que si el producto sale bien intensifique el control de calidad porque lo pida un fabricante. Lo que si parece posible es que el fabricante de vehículos realice ensayos por su cuenta a la recepción del producto.
                        Realmente creemos que porque un filtro lleve en su carcasa una pintura con la marca de un fabricante de vehículos que gasta en publicidad lo que no esta escrito, y lo presenten en una bonita caja de cartón es mejor que el paralelo ?. Para mi la diferencia de precio esta en la caja y en la publicidad. Creéis que el fabricante de filtros los vende mas caros al fabricante de vehículos que al distribuidor ?
                          Man no es un filtro pirata, Man es un filtro Man (Perogrullo), además muy bueno.
                          Rebe
                            Originalmente publicado por PUMUKITA Ver Mensaje
                            " ...Cuando es mas barato un producto sera por algo y desde luego no se puede comparar..."
                            Pues no, no estoy de acuerdo. Estamos ya acostumbradísimos a que determinados fabricantes (que no fabrican) lo único que hacen es encargar y reempaquetar) Y eso sucede en todos los ámbitos. MAN fabrica para miles de modelos y marcas y es de total garantía.
                            Como ya se ha dicho, el fallo, bien puede estar en una defectuosa colocación por el mecánico, que pretende echarle la culpa al filtro no bendecido por los logotipos de la marca. Una cosa esta clara: a mayor costo de materiales, mayor margen para quien lo coloca.
                              Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
                              Supongo que te refieres a quien lo "coloca" en el mercado, ¿no?.
                              Os aconsejo que antes de ir al taller, marqueis los filtros, así sabreis si los han cambiado realmente, alguno se llevará alguna que otra sorpresa, que mala gente la hay en todas las profesiones, pero si vamos advertidos, mejor que mejor.
                                Pero que agudo eres amigo Choquero. Eso, eso: "colocar" en el mercado...
