El wc electrico tmc se me llena de agua
  • Bricobarco El wc electrico tmc se me llena de agua
    Alguien tiene idea de porque se me llena el wc electrico TMC de agua?
    tanto la manguera de vaciado como la de agua de lavado se elevan opor encima del nivel del mar haciendo como de sifon (pero no lo tienen).
    Una vez vacio el wc poco a poco se va llenando de agua pero no por abajo sino por arriba hasta que coje el nivel del reborde inferior de la porcelana
    Re: El wc electrico tmc se me llena de agua
    En los wc es interesante tener el sifon con su valvula de aireacion, por que sino el agua retornara siempre hasta llegar al nivel de la linea de flotacion. He visto instalaciones con el tubo curvado pero sin esta importante valvula . Tambien es importante tener los grifos de fondo cerrados cuando no se utiliza el aparato . Saludos.
      Si el agua como dices sale por arriba, no es un problema de retorno del sifón. Los WC eléctricos suelen tener (al menos el mio lo tiene) una especie de presostato para saber (igual que las lavadoras) cuando el nivel de agua es el correcto. Los de Vetus lo llaman "válvula magnética" y casi todos los problemas de falta de llenado o exceso, se deben a eso. Mira también un tubo de aireación que suelen tene y que no tiene nada que ver con el del sifón.
      Editado por última vez por liman; 08/06/2013, 14:53:14.
        Alguien que tenga este modelo y sepa donde esta ese elemnto de control de llenado?
          Respuesta: Re: El wc electrico tmc se me llena de agua
          Originalmente publicado por soysusito Ver Mensaje
          No tiene
            Entonces como se evita el llenado de agua?
              Con una electroválvula que se entercala en el tubo de entrada de agua.
              Editado por última vez por MERIT; 10/06/2013, 20:00:19.
                Tiene que tener una solución menos técnica, espero
                  Pon una valvula de aireación (son barata y sin instalación eléctrica) y seguramente te cortara el sifón y no te llenara de agua hasta el nivel de la línea de flotación.
                    A mi me ocurría con el mio (Jabsco). Tuve que cambiar el juego de juntas.
                    El Jabsco tiene una especie de clapeta de goma que cierra (con no mucha fortuna, la verdad) la entrada de agua y que por depresión del rodete de llenado se abre, dejando pasar agua limpia al inodoro.
                    Ahora funciona bien, (no se cuanto tiempo, lleva un año).
                    La solución más económica es la de cerrar el grifo de fondo de entrada al WC cuando no se usa.
                    La solución más técnica es la de la válvula antisifón, pero tiene que ser pilotada con electroválvula. Las normales sin válvula eléctrica funcionan con circuitos de descarga (descarga WC, descarga agua de escape), pero en circuitos de aspiración, hay que anular el sifón durante la actuación , si no, no se puede cebar la bomba de llenado.
                    Sin válvula antisifón, no importa que le hagas bucle a esa manguera, porque por una punta (la de entrada de la bomba en el inodoro) está prácticamente cerrada, y la otra punta, conectada al pasacascos, esta bajo el agua, con lo que SIEMPRE esta el tubo lleno y , por tanto, haciendo "sifón". Así que yo solo veo cambiar juntas (no sé en tu modelo de Wc), o cerrar grifo de fondo, o sifón pilotado (que no debe ser muy caro si te tuneas uno normal y una electrovalvula de jardinería a 12 voltios que cierre cuando accionas el llenado del WC.
                    La solución de Merit, de intercalar una electrovalvula a la entrada de agua (vamos, un grifo pilotado), tambien funcionaria. Seria interesante conocer algún modelo asequible de electroválvula a 12V para agua de mar.
                    Más literatura, aquí... http://www.xylemflowcontrol.com/files/itemdoc6391.pdf
                    Editado por última vez por Jota; 11/06/2013, 08:22:42.
                      Hola, yo tengo ese mismo WC y tal como me comentas, el año pasado tuve el mismo problema que tu. Cada vez que le daba a una evacuación, poco a poco se iba llenando hasta casi el borde.
                      Al final, desmonté los tubo de entrada y salida y vi que el de salida estaba bastante obstruido y la junta que hace de antiretorno también tenia bastante "cal", con lo cual era posible que algo retornase.
                      Es muy importante que el sifón tenga la válvula de aireación, para que no haga todo el rato de sifón...
                      No me quedó muy claro donde estaba el problema, pero si que te puedo decir que con una limpieza de las tuberías, a mí se me solucionó.
                      Supongo que entraba un poco más de agua de la que podía salir...
                      Editado por última vez por Discodoris; 12/06/2013, 16:41:58.
                        Vamos a ver Jesús, para que no te entre agua hay que poner un tapón, o bién estár siempre navegando , la velocidad hace succión y sale todo el agua, el barco tiene conocimiento y llevas una temporada navegando poco, te lo está diciendo. Si quieres el domingo te apuntas a la regata de tu Club, dejas los grifos abiertos y ya veras como mientras estés en la regata no te entra agua . Ya sabes que por unos gin-tonics te reconvierto un manual en eléctrico con material de los chinos.
                        Bueno, soluciona los problemas y ponte a navegar ya. Un abrazo .
                          Originalmente publicado por Discodoris Ver Mensaje
                          En la entrada de agua de mar a WC ese sifón tiene que ser con electroválvula, sino no se ceba la bomba del WC. Si el retorno de agua viene de la salida (de la kk, vamos....) ahí si que funciona un antisifón tradicional.
                            hola,unas tropicales para todos,yo tengo uno igual y me paso lo mismo y casi me vuelvo loco al final era el sifon con valvula subelo un poco y seguro que se arregla,un saludo
                              Sigo sin dar con la tecla al final le pone un taco de madera y lo subiré 10 cm
