El wc electrico tmc se me llena de agua
    Re: El wc electrico tmc se me llena de agua
    El cofrade Golden Dreams es un Pro de este tema. Yo intentaría tener su opinión antes de hacer nada.
    suerte
      A nosotros nos pasaba lo mismo. Ya puestos , hemos cambiado los dos grifos de fondo. Nos gusta tenerlos siempre cerrados.supongo que muerto el perro, muerta la rabia.
      Tonitutusaus
        la manguera que va del pasacasco al wáter súbela por encima de la línea de flotación, con un alfiler caliente la pinchas y le haces un agujerito en todo lo alto de la curva que quedara arriba del todo.
        Le das al rotor del wáter y veras que el agua corre perfectamente y que cuando paras entra en funcionamiento el agujerito y deja la manguera con una burbuja de aire que impide que pase agua al WC.:
        Ya contaras
        Roncito para todos
          Resuelto taco de tablero marino 15 cm y perfecto
            Originalmente publicado por soysusito Ver Mensaje
            No hay nada como la tesssnologia de vanguardia.
            sigpic Slava Ukrayini!.
              Respuesta: El wc electrico tmc se me llena de agua
              Buenas tardes y . Rescato este post! Tenía el mismo problema de llenado del wc y le he puesto una válvula antisifon, el problema que tengo ahora es que la válvula hace su trabajo y me desceba la entrada de agua de mar, con lo cual cuando quiero volver a tirar del wc no aspira agua.
                Buenas noches
                Tengo un problema similar en mi WC,¿lo has solucionado?
                Con "Fantasia 27".
                  Yo tengo TMC y el mismo problema , pero creo que el problema está en otro sitio, aunque no lo he comprobado, por que nos hemos acostumbrado a abrir, y luego cerrar valvulas despues del uso.
                  En el cuerpo del motor, en la salida de la caca macerada, hay como un codo de 45 grados, que en su interior lleva una valvula de clapeta, que con la cal y los detritus, deja de hacer el cierre perfecto. Sustituirla o mantenerla limpia de cal y otras incrustaciones es fundamental.
                  Si llevas un tanque de KaKa, que hace las veces de un gigantesco antirretorno, siempre queda lo que hay en el conducto desde el WC al Tanque. y que retorna irremeisiblemente al WC.
                  Total, una cagada
                  La Odisea, Canto V
