alguien sabe corregir piloto automático?
  • alguien sabe corregir piloto automático?
    Holassss, eso, que tengo un raytheon type 300 y he conectado todo como dice el manual pero...al encenderlo marca standbay que esta perfecto, pero cuando le doy a auto para que mantenga el rumbo...vira todo a estribor!!! está reloco el pavo, y no importa que rumbo lleve, lo hace siempre que le doy al auto. Este piloto estuvo unos tres años desconectado junto con mas cosas debido a reformas en el interior. Alguna mente sagaz que me alumbre?
    Re: alguien sabe corregir piloto automático?
    En su día trasteé lo indecible con un tipo 100 y se me ocurren algunas cuestiones que supongo que ya has probado:
    En STANDBY te marca el rumbo o heading, esto funciona correcto al variar el rumbo, no?
    El sensor de ángulo de timón marca bien, no? En STANDBY mueves la rueda y las barritas se mueven en el sentido correcto.
    Has hecho la calibración según el manual, no? En caso afirmativo te habrá devuelto un error de compás inferior a 15 grados.
    Dime si todo esto está comprobado antes de pasar a otros niveles.
      A ver si tienes invertida la polaridad de la salida clucht, qué tipo de actuador llevas??
        A mi de daba ese error en un Raymarine
        justo después de cambiarle el fluxgate
        y era exactamente esto: el reparador ofical
        había montado la conexion a la placa invertida.
        Si tu has reconectado asegura primero q la polaridad sea correcta.
        Editado por última vez por en_transit; 09/06/2013, 09:57:10.
          A nosotros nos pasaba que perdía el rumbo , y era porque el , no me acuerdo como se llama , vamos un sensor o aparato que iba en el camarote parte del piloto , se volvía loco por llevar al herramientas o algo metálico junto a ello , fue quitarlas y funcionar bien .
            Olá, umas
            Também tenho um piloto desse tipo (AutoHelm 100/300) e numa operação de manutenção do leme, desmontaram a vareta que une o sensor de rumo ao quadrante do leme, e ao tornarem a montar a mesma vareta, em vez de a montarem a fazer um ângulo de 90º com o braço do sensor, montaram a vareta em diagonal.
            Ao ligar em AUTO o barco começava a perder o rumo e aparecia uma mensagem "DRIVESTOPED".
            Bastou colocar a vareta corretamente, e problema resolvido!
            Por vezes as coisas resolvem-se facilmente, e por isso aqui fica mais esta pista.
            Editado por última vez por Raytheon; 09/06/2013, 03:09:15.
            MMSI: 263806980
            Call sign: CRAJ4
              Originalmente publicado por tam Ver Mensaje
              y si hay algún teléfono móvil cerca también.
              comprobado
                En standby marca standby, gire el timon a un lado o a otro o vaya a la via sigue marcando standby.
                La calibracion la hice segun manual y lo mas exacto que pude llegar es a 03 grados cuando deberia marcar 00 a la via.
                  Y como al amigo portugues raytheon, a mi tambien una vez que ha girado todo a estribor me marca drive stoped, que si bien se que eso quiere decir conductor parado o algo asi, parece que me dijera...conductor estupido! el muy canalla...pero volviendo al tema he de decir que antes hacia eso mismo pero a babor y el manual explica que si eso ocurre hay que cambiar la polaridad del motor. Claro que lo hice...y ahora, bueno, lo que ya saben.
                    [QUOTE=Raytheon;1505249]Olá, umas
                    la vareta debe estar a 90° del brazo pero cual es la vareta y cual el brazo del sensor? puedes agregar foto o dibujo?
                      Que actuador llevas?
                      Parece como si hubieses confundido la salida del embrague con la del actuador.
                        Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
                        Lo que tienes que cambiar es la polaridad del motor, regula el sentido de giro del husillo que lleva dentro el linear drive o la electroválvula en el caso de brazo hidráulico.
                        Prueba esto y nos cuentas.
                        Editado por última vez por alcapar; 09/06/2013, 15:10:42. Razón: Error
                          Tambien puede ser esto, en ambos casos si es un linear drive son dos hilo, bien es verdad que en el motor no hay duda porque la sección de los cables de fuerza del motor es de 2,5mm2 y los del clucht son de 0,25 o así, pero claro si has hecho empalmes para llegar al type 300 pueden haber usado la misma sección y te puede confundir.
                          Revisa todo esto.
                            No,no, y no. No hay manera redios!!! he puesto mejor el rudder en sus 90 grados con respecto a la varilla, he regulado a derecha y a izquierda la base del rudder como dice el manual, he invertido los cables exactamente como han dicho aqui, no hay error con los cables de motor, no estan confundidos con ningun otro. Tengo el barco amarrado con la proa a 321°, le doy a auto y me marca 321° pero sigue echando el timon todo a estribor. Encima este tiempo de los mil rayos...que hartazgo!
                              Qué unidad de control tienes? Si estás cerca del barco, toma una foto del bornero del tipo 300 en la que se vea cómo está todo conectado.
                              No has contestado que tipo de unidad de potencia tienes, hidráulica o mecánica.
                              Paciencia que esto es el parto de la burra. Siempre te queda la opción de llamar a AZIMUTEL, pedir que te pasen con el departamento técnico para una consulta sobre un piloto Raymarine y te atenderá un técnico que tiene el culo pelado de escuchar este tipo de problemas, al menos te acota el problema y te orienta sobre la posible causa.
                              Pero antes, respóndeme a las cuestiones que te planteo.
