alguien sabe corregir piloto automático?
    Re: alguien sabe corregir piloto automático?
    Puede ser la unidad de potencia, 1 rele o electrovalvula clavado.
    Insisto:
    Que unidad de potencia/actuador llevas ?
      No sabria decirlo...viendo el manual creo queves la lineal. Lo que si se es que no es hidraulica
        ¿Tienes algún altavoz cerca de la unidad de control del piloto?
          Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
          Insisto:
          Modelo y marca del actuador.
          Caña o rueda?
          mecánico o hidráulico?
          Cuando dices que va a estribor, es el timón el que va a estribor?
            Insisto:
            Caña o rueda?
            Modelo y marca es raymarine 3000. De rueda. Si, el timón gira todo a estribor
              Ya puse que es mecanico.
                Aquí hay algo que no cuadra, el ST 3000 es un piloto directo a la rueda creo que va con una correa, mientras que el tipo 300 es un ordenador de rumbo para actuadores lineales o hidráulicos, la pregunta que me surge es si esta configuración la has tenido siempre así o has combinado estos dispositivos ahora.
                Tratamos de ayudarte pero no dad la información completa, todavía no has aclarado el tipo de actuador o por lo menos pon fotos.
                  Olá, navegalex
                  Tal como escreve o companheiro alcapar, parece que não estamos a falar do mesmo piloto.
                  De qualquer modo, tal como pediste, tirei uma foto que vou juntar.
                  Como poderás verificar, de uma lado está o braço que comanda, e do outro está o sensor de rumo e a vareta que une ao volante.
                  (Faz duplo click sobre a foto para aumentar e veres melhor)
                  Umas
                  Editado por última vez por Raytheon; 10/06/2013, 13:58:02.
                  MMSI: 263806980
                  Call sign: CRAJ4
                    Después de pasar por todo lo que tu has pasado y de cambiar las unidades de potencia el diagnóstico fue placa base estropeada. Sin repuestos, plan renove y estacazo a la cartera: la solución, piloto nuevo.
                    Eso si, todos los disgustos que me dio el 3000 son satisfacciones con el nuevo. Es más estable, se pone y se quita con más facilidad, tiene más potencia y la unidad central permite la conexión entre Sea Talk y NMEA.
                    drugstore-catalog.com
                      Perdonen si no contesto pero estoy en navegación. A ver si hoy cargo bateria movil en Gijon y respondo. Gracias
                        Originalmente publicado por Raytheon Ver Mensaje
                        [ATTACH]43714[/ATTACH]
                        Olá, navegalex
                        Umas
                        Si, es asi. hoy he vuelto a provar. Lo puse a la via y regule el rudder para que marcara cero, le doy manualmente para babor o para estribor y marca los grados que giro. El compas marca perfecto la direccion de la proa. Pero......le doy a auto para que mantenga ese mismo rumbo y ala! empieza a girar todo a babor. El manual dice que si eso pasa invierta los cables del motor. Eso hago y que pasa? pues que ahora gira todo...a estribor! tocate las narices!!! NO HAY MANERA. Es algo de configuracion seguramente...pero no doy con la tecla.
