¿cómo instalar sonda en un velero?
  • ¿cómo instalar sonda en un velero?
    Muy buenas a todos!!
    Quiero instalarle a mi velero una sonda, ya que hasta ahora he estado navegando sin sonda y ya va siendo hora de elegir una. Quería pediros consejo para elegir una sonda, que no sea de muy alta gama, ya que lo que me interesa es que me marque la profundidad, porque ultimamente he tenido problemas con las barras de arena móviles donde lo tengo amarrado. La verdad es que no tengo ni idea de donde instalar el transductor en un velero.Tengo entendido que en ls barco a motor se instala en el espejo de popa, pero en un velero no tengo ni idea. Mi velero cala 1,60 metros.
    Unas rondas para todos
    Re: ¿cómo instalar sonda en un velero?
    Por dentro pegado con silicona
    Es importante que no dejes burbujas entremedio y que quede paralelo a la linea de agua.
    Intenda que no quede cerca del motor de manera a evitar eventuales interferencias.
    Editado por última vez por RMR2ENG; 13/06/2013, 16:48:53.
      A mi me gustan las que son de dígitos grandes, y marcan sólo profundidad, para fondear viendo la profundidad.....
      La más barata nasa depth, por 170€ y puedes colocar el sensor sin hacer agujeros.
        Si el casco es de poliester puedes instalar el transductor dentro del casco. Lo único que necesitas es hacerle un alojamiento, normalmente un tubo pegado o laminado al casco y llenar con aceite de ricino (castor oil) el espacio entre el transductor y el casco. Funciona perfectamente y te ahorras un agujero o una pieza en un sitio incómodo.
          Yo monte la sonda echo 100.Pegado interior con sikaflex,funciona perfectamente.Sonda y temperatura.Espero te sea util
            La temperatura será la del sikaflex y no la del agua me imagino no?
              Muchas gracias, no tenía ni idea de que se pudiera instalar por dentro.¿Entonces los ecos del transductor traspasan el casco sin problemas?.
              ¿Qué me recomendais para pegarlo al casco?. ¿Silicona?.
              Y otra pregunta, ¿No influye la orza en los ecos?
                La tienes que poner por delante de la orza, te será más fácil en la parte central que suele ser más plana, desconozco como funcionan las que no atraviesan el casco, llevo Raymarine ST 70 y va bien.
                  tubo de pvc laminado al casco y relleno de aceite, girasol , oliva, sae30 o el quequieras.
                    El agua transmite a la fibra que transmite a la sikaflex que a su vez la transmite a la sonda , como la tamperatura del agua varia despacio , los coeficientes de inercia térmicas de los diferentes materiales estan absorbidas por la constante ( periodo de tiempo sobre el cual el agua cambia de temperatura , debido a su propia inercia térmica )
                    Editado por última vez por vertijean; 13/06/2013, 22:56:10.
                      El agua transmite a la fibra que transmite a la sikaflex que a su vez la transmite a la sonda , como la tamperatura del agua varia despacio , los coeficientes de inercia térmicas de los diferentes materiales estan absorbidas por la constante ( periodo de tiempo sobre el cual el agua cambia de tamperatura , debido a su propia inercia térmica )
                      NO, si aplicas esa teoría, en la punta del palo hay la misma temperatura que en la orza.
                        El palo esta en contacto con otro " fluido " , el aire , el palo te daría la temperatura del aire .
                          La que te va a caer, te va a dar una explicación que te vas a sentaoooo
                          Yo es que he pensado que al cofrade Vertijean le pasaba algo en la "boca" porque tampoco entendía lo que decía.
                            Buenas noches y unas ..
                            En la colocación de los transductores hay que asegurarse que están en la parte mas plana posible del casco para asegurarnos que el haz se proyecta hacia el fondo. Tambien hay que asegurarse de que no haya doble fondo (maderas o corchos) y en cuanto a la fijación, evitar que el compuesto de fijación contenga bubujas de aire una vez endurecido y situarlo preferentemente por la proa de la orza unos 10 cm.
                            El aire propaga el sonido a +/- 340 m/seg mientras que el agua salada a unos 1500 m/s. Esas burbujas causarían resonancias que llegan a deteriorar la potencia en transmision/recepción.
                            En cuanto a la temperatura, coincido al 100% con el cofrade vertijean..
                            ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
                            Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
                              Hola:
                              Mi experiencia.
                              1 con silicona fallaba mucho la señal. Pusimos silicona liquida y mucho mejor.
                              2 cerca de lamorza fallaba mucho, la alejamos y mucho mejor
                              3 El agua del mar siempre esta fria en invierno y caliente en verano, no hace falta sonda.
                              Tonitutusaus
