¿cómo instalar sonda en un velero?
    Re: ¿cómo instalar sonda en un velero?
    Originalmente publicado por tonitutusaus Ver Mensaje
    Hola:
    Mi experiencia.
    1 con silicona fallaba mucho la señal. Pusimos silicona liquida y mucho mejor.
    2 cerca de lamorza fallaba mucho, la alejamos y mucho mejor
    3 El agua del mar siempre esta fria en invierno y caliente en verano, no hace falta sonda.
    Tonitutusaus
    No es tan simple , no se necesita saber la temperatura del agua para bañarse , se precisa para calcular el punto de Rocío y así predecir la aparición de nieblas
      ????Solo depende de la temoeratura del AIRE y su humedad, no de la temperatura del agua.
      Esta sirve para bañarse con neopreono o a pelo (solo o acompañad@), para pescar atunes o medusas, y para saber si estás en 1 corriente en navegaciones oceanicas.
        Pues no , se forman nieblas ( esquematizando mucho , pero que mucho ) porque el aire mas frio roza con agua lo bastante mas caliente como para iniciar una condensación en forma de niebla a nivel del mar .
        Ahora no lo tengo a mano , pero esta explicado en el apartado de meteo del PY
        Editado por última vez por vertijean; 16/06/2013, 17:47:32.
          Festivamente cofrade se llama niebla por vapor. Se da mucho en mi tierra por el efecto de un gran pantano que tenemos, igual que pasa en las zonas polares, es muy típica de fin de otoño y principio de invierno. Vaya en plena temporada de caza para fastidiar el día.
          Por cierto en Ferrol la pude disfrutar un par de veces, será por el fiordo.
            Gracias , empezaba a sentirme solo
              Hola:
              Mi experiencia.
              Tonitutusaus
              ¿Qué silicona líquida le pusiste?. ¿En toda la superficie del transductor o sólo en los bordes?. Gracias.
                Una birras y berberechos para todos que aquí sale barato
                Tal como te han dicho los cofrades , por dentro y con silicona , yo cuando la instalé , primero la conecté , puse silicona al lado de donde estaba la corredera y puse el transductor sobre la silicona moviéndolo hasta que apareció en la sonda la profundidad , lo deje secar y me ha ido siempre de maravilla
                  Normalmente cada sonda trae su manual de montaje diferenciando claramente segun se trate de un velero o de una motora.
                  asegurate de que la que elijas tenga la posibilidad de calibracion.....me explico....la sonda se instala a un cierto nivel de la superficie del agua y por lo tanto lo que te da no es la "sonda" que leerias en la carta sino esa distancia concretamente....per a nosotro no nos interesa ninguna de esas dos magnitudes sino el agua que tenemos bajo la quilla en cada momento.....por lo tanto hay que "decirle" al instrumento el valor de esas variables.
                  resumiendo:
                  Agua bajo la quilla= lectura del instrumento menos distancia entre la sonda y el extremo inferior de la quilla.
                  se aplica la correccion al instrumento de forma programada y ya siempre tendras la lectura que te da seguridad
                  ademas es interesante que puedas programar una alarma que te de la sonda minima por debajo de la cual nunca quieres navegar...en mi caso es una intermitencia del display pero no estaria de mas que fuera acustica.
                  otra programacion es la alarma de fondeo.....si por ejemplo quieres fondear con una sonda de seis metros...pues lo programas y te avisa cuando llegas a una posicion que tenga esa sonda
                  suerte y no escatimes en el gasto una buena sonda es un seguro antiembarrancadas
                    Y una pregunta....
                    ¿Se puede poner una sonda para pescar dentro del casco??
                      Originalmente publicado por capitan garfio Ver Mensaje
                      resumiendo:
                      Discrepo, interesa la sonda, es decir la distancia superficie del mar-fondo. Con muchísima diferencia, el uso habitual de la sonda es para pescar o fondear, y lo que se quiere saber son los metros de sedal o cadena.
                        Bienvenidas todas las discrepancias......cada uno tiene sus prioridades .....a mi particularmente largar 2 metros mas o menos de sedal o de cadena me parece irrelevante comparado con el riesgo de rozar con mi quilla en el fondo....claro esta que yo navego en velero y siempre el riesgo es mayor que en una motora
