Toldos para veleros pequeños (navegando)
  • Toldos para veleros pequeños (navegando)
    Os molesto con una consulta, armadores de veleros pequeñitos. Resulta que el sol y yo no somos muy amigos, y le estoy dando vueltas al tema toldos:
    Mi barco es un poco raro, es un cat/yol, y la mayor recorre prácticamente toda la eslora de mi barquito hasta popa. Para conseguir sombra en fondeo/amarre lo tengo bien, ya que la botavara puedo colocarla que cubra toda la bañera y a partir de ahí es fácil.
    Pero y... navegando? Tengo que buscar una solución, algún sistema que seguramente será móvil, tendré que moverlo en cada bordo, eso casi seguro, pero... no se muy bien cómo solucionarlo. Alguien tiene alguna idea que me pueda ser de utilidad?
    Por cierto, tomaos unas que el calor se empieza a notar y vienen de gusto. Pago yo...
    Saludos y gracias
    "My boat is my island"
    Re: Toldos para veleros pequeños (navegando)
    Esto es lo que uso cuando hago de comité y LLUEVE o hace MUCHO SOL
    Precio 6 € en los chinos de al lado de casa
      Hola Panxut!
      Gracias por la respuesta. No acabo de entender muy bien en la foto de que se trata... creo intuir una sombrilla pero la puedes utilizar navegando a vela? La aguantas a mano? No parece mala idea...
      No encuentro fotos que clarifiquen el espacio disponible, pongo una foto de uno similar al mío para que os hagáis una idea...
      A ver si se entiende así...
      Editado por última vez por astrolabio68; 15/06/2013, 16:56:45.
        Vistete como 1 touareg, y no es broma.
        En barcos pequeños olvidate de toldos, sombrillas o biminis navegando a vela, simplemente no caben, y su superficie seria como 1 vela.
        Fondeado, todo por encima la botavara y listos.
          Respuesta: Toldos para veleros pequeños (navegando)
          Un buen sombrero de rejilla con barbuquejo.
          no wind, no fun
            Bueno, veo que no hay mucho más que lo que vengo utilizando...
            Hace muuuchos años hice una travesía atlántica sin toldo ni ná. Nos las ingeniábamos como podíamos para atar aquí y allá fundas de velas para tener unos cm. cuadrados de sombra.
            En mi velerito actual, el verano pasado hicimos una pequeña travesía de 4 días, y... cuando no tenía nadie cerca... me abría un paraguas. Caña en una mano, paraguas en la otra. Muy poco marinero.
            Y sin llegar al modelo touareg, voy siempre muy vestido y con amplios sombreros. Veo que lo que hago es lo que hay.
            Gracias a todos por las aportaciones
              En los chinos hay una sombrillas pequeñas se van sujetas a la cabeza con una cinta del pelo,
              Socio de ANAVRE
                Algunas no tan pequeñas:
                  Lo del paraguas no es broma.
                  Un sistema fijo en bitácora o en cada banda (tipo cañeros), y una buena sombrilla de playa, RECIA -no calidad un sólo uso-.
                  A cada bordo tendrías la incómoda tarea de cerrar sombrilla, tumbarla en cubierta, hacer la virada, y volver a colocar sombrilla si es necesario...
                  Yo llevo un 311, y el bimini (la estructura) pliega cual acordeón hacia atrás, de modo que basta con apartar la botavara a un lado, y echar el bimini hacia atrás. Para navegar la botavara se lleva un poco alta controlada por el amantillo. NO puedes ceñir mucho, pero no te da el sol.
                  ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                    La mitad de nuestra vuelta a España fue invernal (mayo y junio por el Cantábrico y Galicia). La segunda mitad lo contrario, un tormento de olas de calor en Andalucía. En esos momentos navegábamos habitualmente, incluso a vela, con una pequeña sombrilla:
                    Tiene que ser pequeña para que no se la lleve el viento. Por otra parte, cuando hacía viento el calor era más soportable. Para nosotros fue suficiente en todo el Mediterráneo con la sombrillita, aunque reconozco que no es muy marinera. En los fondeos usamos un génova como toldo.
                    En el Canal de Midi, que se hace a motor, poníamos una sombrilla más grande amarrada al palo, que llevábamos tumbado:
                    Y así dimos la vuelta a España con sombra.
                    Editado por última vez por aaledo; 05/03/2015, 21:45:09.
                      Hola Francisco,
                      quizás podría poner dos arcos inox parecido a este montaje del Old Shoe.
                      Algo desmontable. Venden unos bimimis desmontables de aluminio que no son gran cosa pero son económicos. Curvar un tubo de inox no es barato.
                        Originalmente publicado por PereCaracol Ver Mensaje
                        Hola Francisco,
                        Gràcies, Pere!
                        No me desagrada la idea... aunque más que forma de arco supongo que habría que buscar una forma más 'cuadrada' o al menos 'achatada' por una cuestión ergonómica... miraré de darle unas cuantas vueltas.
                          Creo que os olvidáis del sistema de toldos triangulares que no recuerdo quién de esta taberna ideó.
                          En tu caso sería idóneo ya que tienes dos mástiles: un pico al mástil de proa, otro al de popa y el tercer pico lo puedes llevar... se me ocurre que con la botavara. De modo que al virar, la botavara se iría a la banda contraria, quedando boca arriba la cara de la lona que antes quedaba debajo. Tendrías que poner unos quitavueltas en las sujecciones del toldo a los mástiles.
                          Sólo tendrías sombra en el costado de sotavento. Para el otro costado se me ocurre una extensión de la lona, a la que darías rigidez mediante dos varillas de carbono, de estas de las cometas de Decathlon, de modo que al virar, y cambiar la lona de cara, gracias al quita vueltas ésta extensión cambiaría de banda describiendo un arco bajo la botavara.
                          No sé si me he explicado, intentaré hacerte un croquis.
                          Petmax.
                          Con esto, poco a poco llegué al puerto
                          a quien los de Cartago dieron nombre.
                          Cerrado a todos vientos y encubierto,
                          a cuyo claro y singular renombre
                          se postran cuantos puertos el mar baña,
                          descubre el sol, y ha navegado el hombre
                          Miguel de Cervantes
                            Explico el croquis:
                            -La lona estaría tensa por la línea discontínua.
                            -Las líneas gruesas azules señalan unas varillas de fibra de carbono que podrían ir fijas a la lona introducidas en una costura que le hicieras al toldo. Es importante que las varillas rebasen la línea discontínua.
                            -Existen dos quitavueltas en ambas sujecciones a los mástiles.
                            -En un plano horizontal, la fijación de la botavara se encuentra a una altura algo superior a la altura de la línea discontínua, es decir, las fijaciones a los mástiles.
                            Funcionamiento:
                            -En navegación: al estar la lona tensa entre la línea discontínua y la botavara, como las varillas rebasan dicha línea discontínua, ésta hará de punto de apoyo y las varillas quedarán horizontales, en el plano de la lona.
                            -Virada: el pico de lona de la botavara pasará por encima de la línea discontínua a medida que la botavara haga su recorrido, cambiando de este modo el triángulo de cara y de banda. Simultáneamente, como las varillas van más allá de la línea discontínua, al estirarse la lona al lado contrario, las varillas pivotarán por la línea de puntos describiendo una semicircuferencia por debajo de la botavara, quedando de nuevo horizontales, en el plano de la lona. Al volver a virar se producirá a la inversa.
                            Única desventaja: la botavara sólo puede abrirse una amplitud fija, o superior al triángulo del toldo, pero en ningún caso inferior. En el caso de ser una amplitud superior podrías poner un cabo al pico de lona y una polea a la botavara, de modo que habiendo fijado la amplitud de botavara en función del rumbo, tensarías la lona con el cabo, haciéndolo firme en cubierta.
                            Es una solución sencilla y que no tienes que mover con cada bordo. La única complejidad es la parte rectangular de toldo que sujetan las varillas, si ésta no funcionase, haciéndo sólo el triángulo te sería perfectamente factible construir tu toldo de navegación.
                            Espero que te sirva de ayuda lo que me acabo de inventar
                            Si te queda alguna duda... sólo pregúntame
                            Editado por última vez por petmax; 16/06/2013, 13:28:22.
                            Petmax.
                            Miguel de Cervantes
                              Tengo dos mástiles en popa, uno del radar y otro del eólico. Toldo de la anchura del barco. Los dos extremos de atrás los ato a los mástiles, un puño a cada mástiles. Los dos puños de delante, uno a cada obenque, alto o bajo, según se tercie. El toldo queda por debajo de la botabara, solo hay que llevar el rumbo abierto porque la escota va a parar al carro que está junto a la rueda, es decir, en crujía.
                              Tengo un vecino que incluso encima de la capota antirrociones tiene una estructura de inox donde hacerlo firme, evitando de ésta manera atar el toldo a los obenques y/o salir de la bañera. Queda un poco fea esa estructura cuadrada, pero allá él.
                              Iván
