Toldos para veleros pequeños (navegando)
    Respuesta: Toldos para veleros pequeños (navegando)
    es que me creí lo que ponía el autor del artículo...
    "Sea trials yesterday. We rowed and sailed with the mizzen set and the awning up for most of the day. What an amazing difference under the awning. It actually feels like a cool breeze is blowing. It doesn't seem to affect the sailing either (although with just the mizzen set aft I don't expect much) we usually row/sail in light air anyway just to keep moving. Heaving to worked well, with the only difference being the boat fore-reaching rather than the usual head up and fall off behaviour. The setup didn't seem to interfere with the mizzen snotter and the mizzen can still be released past 90 degrees to spill the wind, though I'd strike the awning long before the wind picked up.
    It's pretty cool when a prototype works out well on the first try."
      Es posible que algo de aquí te sirva:
        Re: Respuesta: Toldos para veleros pequeños (navegando)
        Originalmente publicado por PICÓN Ver Mensaje
        Gracias Picón. Mi configuración es un poco diferente, pero el sistema de los triángulos es digno de estudio.
        Lo tendré en cuenta y veremos que sale
        "My boat is my island"
        • #34
          Re: Toldos para veleros pequeños (navegando)
          Picón, copión
          • #35
            Esto le hicimos nosotros al PIN Y PON
            Editado por última vez por Pin y Pon; 18/06/2013, 21:25:47.
            Info@auroralencerianautica.com
            Telefono 965926141
            649683841
            • #36
              Respuesta: Re: Toldos para veleros pequeños (navegando)
              Picón, copión
              no, copin
              • #37
                Hola otra vez.
                Bueno, he estado estudiando el tema de la instalación de alguno de los toldos de los que hemos hablado, y lo veo muy complicado. Para empezar he estado tomando medidas sobre planos, estudiando el recorrido de las velas y de los cabos... y parecía que daba, justo pero que si. Estuve incluso considerando el montaje de un arco en popa, pero habría tenido que cambiar el arraigo de la escota de mayor, lo cual es complicado con mi aparejo...
                Ahora bien, una vez en el agua y con las velas arriba... está realmente muy apretada la cosa. Si lo hubiese previsto antes, tal vez habría podido subir un poco el pujamen de la mayor, lo cual me hubiese dado un respiro, pero tal y como está va muy muy justo y podría salir volando el invento en un bordo precipitado.
                O sea que de momento voy a seguir las recomendaciones de vestir estilo touareg, llevar alguna sombrilla para momentos puntuales y eso si, montar un buen toldo para el amarre y el fondeo.
                Seguiré estudiando de todos modos la posibilidad de poner algún toldito triangular fácilmente desmontable entre bordo y bordo.
                Gracias por las aportaciones
                • #38
                  Estoy trabajando en una toldilla aprovechando las cogidas del Lazy bag. Mientras tanto hay que usar la sombrilla de rigor en el cañero o donde convenga según la posición del sol.
                  Editado por última vez por aloes; 20/05/2014, 23:12:10.
                  • #39
                    Rescato el hilo.
                    Alguien ha probado el pro-techt Mantis?
                    Texas-based experts in security systems, A/V, lighting, automation, and networking for homes and businesses. Let Pro-TechT build your custom solution.
                    • #40
                      Rescato el hilo.
                      Gracias Jiauka!
                      Cuando pregunté por toldos pensé que saldría algo así... le doy una mirada!
                      • #41
                        Rescato el hilo.
                        La verdad que tiene muy buena pinta.
                        gracias!
                        • #42
                          Yo llevo en un Sun 2500 ; la toldilla que venden en Acastillaje y Difussion por unos 100 euros .
                          Va francamente bien y da mucha sombra .Por supuesto ,incluso navegando .
                          Lleva unas varillas de fibra de vidrio y el tejido es tipo foscuri o como se escriba.
                          • #43
                            Me parece muy interesante este toldo para mi pumita 24. He mirado el catalogo de Acastillaje y he visto que hay dos medidas, 1370 mm y 1370 mm y 1600 x 1600 mm. Cual me recomendáis para mi pumita y si alguien mas tiene experiencia en este tipo de toldo.
                            Buena proa
                            • #44
                              Scampolo también tengo un Sun 2500 y tengo el problema del sol navegando. ¿Tienes alguna foto para ver como resuelves el doble backstay?
                              • #45
                                Scampolo me podías decir si en tu velero llevas el de 1370mm o el de 1600mm.
                                Muchas gracias
                                Buena proa
