Por que no entra el punto muerto???
  • Otros Por que no entra el punto muerto???
    una ronda para todos.
    despues de la varada anual el morse del barco se atrancaba al meter punto muerto,despues de jugar un poco con el y hecharle afloja todo en el boton del embrague porque iba muy duro, ya no se atranca pero en la posicion que deberia estar en punto muerto sigue con la marcha que iba puesta,ya sea avante o atras,si sigo moviendo el morse pasa a la marcha contraria a la que iba sin pasar por punto muerto,la unica manera de meterlo es estando el morse en su posicion correcta(pm) y dando un pequeño empujon sin apenas hacer fuerza directamente sobre la palanca de la inversora donde se conecta el cable y entra el punto muerto sin problemas,al hacerlo en el morse suena un clack y se mueve la palanca del morse.
    Alguien puede darme una solucion?
    gracias y un saludo.
    (el barco es un velero con motor volvo penta )
    Re: Por que no entra el punto muerto???
    Suena a que se hayan desajustado los cables que van del morse al motor. Con el motor parado comprueba la posiciones en el inversor cuando actúas sobre el morse´en avante p. m. y atrás.
      Creo que el cable del inversor esta flojo de algún soporte lo siento no se mas ná
        Hace poco tiempo tenía el morse del intraborda bastante atascado y costaba encontrar el "punto" en que desembragaba la transmisión.
        Solución:
        Soltar los cables y desmontarlo con cuidadito. A la vista: Grasa hecha una caca.. (seca).. y algúna acumulación de salitre en torno al mecanismo. Lo arreglo eliminando salitre, grasa nueva (de los winches) y meneos pa un lado.. meneos pal otro hasta que todo iba como la seda.
        Luego metí la mano en la palanca de la transmisión y con los cables sueltos aún verificar que se movía el cable correspondiente con facilidad. Si no... me temo que habría que poner uno nuevo porque son muy mal amañaos para engrasar.
        Vuelta a colocar todo en su sitio y ahora se nota perfectamente en el mando cuando está embragado o no (al tacto)..
        Espero que sirva de ayuda
        ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
        Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
          gracias por responder tan rapidamente.
          el caso es que con el motor parado daba la impresion de que iba bien pero cuando esta arrancado se ve que el cable no hace su recorrido completo por eso tengo que darle con el dedo a la palanca del inversor.
          el cable en su engarce con la palanca del inversor va con tuerca y contratuerca,por lo que me parece raro que se haya desajustado de ahi,podria ser una holgura en el engarce con el morse o que el cable se encuentre en mal estado aunque creo que sera el engarce que opinais? este jueves volvere al barco y quisiera saber por donde empezar a mirar,(no quiero ni pensar que pueda ser del inversor,lo cual descarte desde el principio).
            Espero que no te parezca mal pero en tu lugar desmontaba el morse con los cables marcando previamente el de avante y atras para en el montaje no liarte y como te decía el cofrade Carcamal desmontar, limpieza a fondo y tras su engrase montar ajustando bien. Animo!
              Originalmente publicado por ankaluze Ver Mensaje
              el cable que engrana avanti y atrás es único , es decir es el mismo.
              al Morse le llegan dos cables el que engrana la marcha y el que acelera
                En mi yanmar si en parado metes una marcha solo podras poner punto muerto si arrancas el motor,
                repara tu nevera: www.frioextrem.com
                  Es curioso, pero me paso exactamente lo mismo despues de estar en varadero unos 12 dias el barco.
                  Cuando el del travelift me echo al agua arranque y me echo la peta porque al arrancar (pensaba yo en punto muerto) estaba avante engranado y el barco se iba contra el muro.
                  Cuando llegue a mi atraque me di cuenta también que el punto muerto no entraba y seguía avante a muy muy pocas vueltas.
                  Al final achaco el proble a dos causas posibles, aunque no tengo seguridad de ninguna en concreto:
                  Primero: como me cambiaron la bocina seca, alguien ha tenido que trabajar en el compartimento del motor y justo por donde pasan los cables, desajustandolos.
                  Segundo: paso el barco en varadero dos temporales seguidos al lado de una rompiente y con la popa al mar. Estaba todo lleno de polvillo de arena muy fino y salitre.
                  Lo arregle, desengrasando y limpiando todo y volviendolo a engrasar y montandolo de nuevo.
                    Originalmente publicado por julianilloextrem Ver Mensaje
                    Yo llevo un Yanmar y solo lleva los mandos de gas y reductora. Supongo que habrá Morses que lleven una parte electrica para impedir arrancar en avante/atras..
                      muchas gracias a todos por vuestras respuestas,limpiare y engrasare este fin de semana y ya os cuento.
                      un saludo.
                        Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
                        Hola cooltrier, lo que nos decía el cofrade magallanesXIX es que tiene un problema con el morse, como no sabemos que tipo de morse lleva, le exponía que se fijara en los cables al desmontar para que en su monteje posterior evitara líos, tipos de morse hay bastantes con la evolución electrónica los hay hasta por control remoto.
                          Cofrade ankaluze, disculpame.
                          Quizás mi aportación ha sido demasiado imperativa.
                          Tienes toda la razón, de morses hay un montón de tipos, pero no se xq, me había centrado en el típico de los dos cables.
                          Puede, que al tener relativamente reciente un brico que colgué, me haya influenciado.
                          De todas formas, tu consejo respecto a marcar los cables, sigue siendo excelente.
                          Yo mas que marcarlos, lo que hice fue hacer fotos con el movil, cabe destacar que a mi solo me llegaban dos cables y de distintos colores.
                          Saludos cofrade
                            Buenos días cooltrier, buena herramienta la del móvil yo también habitualmente utilizo la cámara del tlf es más fácil consultar las dudas.
                              hola de nuevo a todos.
                              he comprobado los cables y no veo nada que este mal,ahora entra avante y atras bien pero por separado,cuando intento pasar de avante a atras y viceversa al pasar por punto muerto este no entra y si sigo empujando el morse cuesta muchisimo y pasa directamente a la marcha contraria,SOLO PASA CON MOTOR EN MARCHA,si paro el motor,todo va perfecto.me estoy empezando a poner nervioso,¿alguien que me pueda ayudar y aportar algo mas a lo que ya se ha dicho?
                              muchas gracias.
