Por que no entra el punto muerto???
    Re: Por que no entra el punto muerto???
    hola
      Desmota el morse y comprueba el botón que engrasaste (nunca se echa aflojatodo donde debe llevar grasa). Quizá el muelle no haga bien su trabajo. Sinó, desmonta los cables del morse, límpialo con gasoil, engrasa cables y fundas, y vuelve a montar.
      Saludetes
        hola a todos de nuevo.
        todavia sin solucionar el problema que tengo os voy a dar una nueva pista para ver si sirve de algo.
        esta es la ultima de las pruebas que he hecho:
        1-motor parado todo perfecto
        2-arranco motor
        3-meto avante(ok)
        4-pongo punto muerto(morse ok pero eje sigue girando)
        5-meto atras(a veces entra a veces no ,si entra es forzando mucho)
        6-pongo punto muerto otra vez(morse ok eje girando)
        7-paro motor
        8-arranco motor y SI ESTA EN PUNTO MUERTO
        espero os sirva de algo y podais ayudarme,desde que he hechado el barco al agua hace casi un mes no he podido navegar y no veo el fin de este problema nada claro.
        muchas gracias a todos espero impaciente vuestras respuestas
          Yo no conozco que ha ningún muerto le entre el punto
          El Pez es el unico animal que crece después de muerto.
          Jura decir la verdad y nada más que la verdad? !!No!! Soy Pescador......
          http://www.imagenesanimadas.net/Depo...a/Pesca-19.gif
            Yo no conozco que ha ningún muerto le entre el punto buenas unas ronditas de ron del gueno pas to a costa del muerto pa que vallamos cogiendo el punto
              necesito ayuda con morse/inversor¡¡¡¡¡
              una ronda para todos.
              despues de la varada anual el morse del barco se atrancaba al meter punto muerto,despues de jugar un poco con el y hecharle afloja todo en el boton del embrague porque iba muy duro, ya no se atranca pero en la posicion que deberia estar en punto muerto sigue con la marcha que iba puesta,ya sea avante o atras,si sigo moviendo el morse pasa a la marcha contraria a la que iba sin pasar por punto muerto,la unica manera de meterlo es estando el morse en su posicion correcta(pm) y dando un pequeño empujon sin apenas hacer fuerza directamente sobre la palanca de la inversora donde se conecta el cable y entra el punto muerto sin problemas,al hacerlo en el morse suena un clack y se mueve la palanca del morse.
              Alguien puede darme una solucion?
              gracias y un saludo.
              (el barco es un velero con motor volvo penta )
              despues de revisar el cable morse/inversor CREO que esta bien pero
              2-arranco motor
              3-meto avante(ok)
              7-paro motor
                Re: necesito ayuda con morse/inversor¡¡¡¡¡
                2-arranco motor
                3-meto avante(ok)
                7-paro motor
                que tal el ralentí del barco? es bastante probable que lo tengas un poco mas alto de lo normal por cualquier causa (cable en mal estado, alguna tomita de aire...) entonces en parado arranca e incluso eres capaz de engranar una marcha (prueba si puedes si entra desde punto muerto tanto avante como atras) pero luego por el alto ralenti puede que no haga el cambio
                  el ralenti del barco esta correcto,el problema no lo tengo al meter la marcha desde punto muerto sino al reves,es el punto muerto el que no entra,pero el morse y el cable hacen su funcion,yo meto el p.m y el morse y el cable se mueven correctamente pero en el inversor no entra,si en ese momento apago el motor y lo vuelvo a encender esta en p.m,pero por lo que me habeis dicho todos descarto un problema del inversor? por que si fuera asi ya tendria que buscar a alguien que sepa mas que yo y con los gastos de la varada y el tratamiento anti osmosis que le he hecho no se cuando voy a poder permitirmelo.
                  el caso es que nunca habia tenido un problema,ni un ruido extraño ni nada que pudiese hacerme pensar que algo iba mal,simplemente se hecho al agua despues de la varada y ya tenia el problema en cuanto se metio avante la primera vez.
                  el brco lo tengo en un boy en Sancti Petri,si alguien esta por alli y entiende de mecanica agrdeceria mucho cualquier tipo de ayuda.gracias
                    Ningún aporte mas
                      El morse actua a la vez sobre la bomba inyectora y la reductora. Que jego tiene el cable que actua sobre la reductora? Las rótulas tienen juego? están bien engrasadas? accionando directamente la leva de la reductora, si tiene la misma dificultad?
                      Mira a ver...
                      Saludetes
                        Desmontas el cable que engrana el inversor (en el extremo de la inversora) y haces las pruebas accionando avanti atrás y punto muerto manualmente
                        Pienso q es la primera prueba para empezar las indagaciones
                        Sauerte
                          Re: Por que no entra el punto muerto???(todavia sin solucion)
                          hola a todos.
                          despues de un tiempo sin poder ir al barco he desmontado el cable del inversor y accionando la palanca con la mano sigue sucediendo lo mismo,pense en desmontar la palanca para ver si veia algo que me pudiera dar una pista del fallo pero no se si primero tengo que vaciar el aceite del inversor,que deberia hacer? alguna idea de por donde seguir buscando la averia?
                          Gracias.
                            Hola a todos yo el problema q tengo es parecido avante m entra perfecto atrás me entra perfecto pero cuando quiero poner el punto muerto me cuesta mucho esta muy duro para encontrarlo y habeces me paso y meto la marcha atrás sin querer tengo q tener mucho tacto y hacer fuerza poco a poco hasta q entra el punto muerto ( sabéis cual puede ser el problema?????
                            Más q nada es cuando voy a dejarlo en el puerto m hace mucha falta y m las veo negras para trabajar con el punto muerto..
                            Escucho todo tipo de ayuda
                            Muchas gracias
