Problema con enrollador Facnor y tensor stay
    Re: Problema con enrollador Facnor y tensor stay
    Originalmente publicado por es riveto Ver Mensaje
    Hola el mio es facnor 100 y tiene un agujero en el terminal del estay que atraviesa también la rosca con un pasador, creo que impide la rotación y tampoco lleva pletinas, también funciona, saludos
    No me queda claro, me lo puedes explicar o mandarme una foto, ¿tambien va directo a cubierta?
      Bueno, dos años despues de usar el velero solo como motora, estamos apuntito.
      Ayer fui a pinchar el palo y deje el enrollador niquelado, pero queria ponerle doble tuerca para apretar una contra otra (contratuerca) y que no se movieran y como son de acero 316, paso raro y contrarosca, no encontre las que tenia (estamos de mudanza y deben de andar por alguna de las 120 cajas que nos quedan por abrir ), y use las de los obenques.
      Asi que esta, a falta de hacerme con las tuercas de los obenques y arbolarlo definitivamente.
      Una cosa que tengo dudas, ¿alguno sabe cual es el grosor del eje casquillo que sujeta el enrollador a las pletinas?, para tambien comprar las pletinas adecuadas. (tornillo D en el dibujo), ¿puede ser de 4 o 5 mm de grosor?
        Al final eran de 8mm, le he puesto unas arandelas de inox tambien pues los casquillos plasticos ya se habian roto y se colaban las tuercas al apretar y la pletina de 8mm tambien, gracias a EROMAR que me la envio, pues la de Acastillage Difusion era mas debil, era de 6mm y tenia pinta de doblar.
        Al final ha quedado estupendo, ahora toca reestreno a vela, que ya todo el mundo se pensaba que era una motora.
        Editado por última vez por Loquillo; 14/03/2016, 12:59:49.
