AYUDA:Antena para SANGEAN > NAVTEX & METEOFAX
  • AYUDA:Antena para SANGEAN > NAVTEX & METEOFAX
    rondas para todos sin perder la lucidez...
    Necesito armar una antena para mi SANGEAN ATS 909
    para poder recibir NAVTEX y METEOFAX correctamente.
    Tengo el software para decodificar, las emisoras y los horarios controlados.
    ¿cómo armo una antena o aprovecho la jarcia o lo q sea para recibir la señal?
    Tengo la antena extensible (ferrita?) y una como de 12 mts. enrollable q venia con el receptor, pero no se usarla correctamente.
    Todos los consejos e ideas son bienvenidos.
    gracias
    Re: AYUDA:Antena para SANGEAN > NAVTEX & METEOFAX
    Mírate un post del cofrade Olaje sobre balum magnetico. Yo lo puse y la jarcia hace de antena mil veces mejor que cualquier otra.
      Este es el post que te recomienda Tormentin
      Un saludo: Javier
        Para recibir un gran rango de frecuencias lo mejor es una antena activa.
        Una antena activa no es más que una pequeña antena con un circuito amplificador justo en la base de la antena.
        No te puedo decir modelo ni fabricante. Pregunta en una tienda que hagan instalaciones de radio náuticas. Hay equipos de HF (blu) que pueden llevar dos antenas, una "clásica" para transmitir/recibir y otra activa solo para recibir.
        Con conocimientos de electrónica puede hacersela uno mismo.
        Si compras una de estas asegurate que cubre un rango de frecuencias desde menos de 500 kHz hasta unos 30 MHz.
        Usar la jarcia tal cual puede servir para recibir HF, pero es una mala antena para Navtex. El palo esta puesto a tierra (o debería) por lo que el extremo superior del obenque, stay o lo que sea esta a tierra. Habria que aislar el cable para poder obtener rendimiento.
          Mis conocimientos de electrónica son prácticamente nulos, pero con la antena activa no pillaba casi nada y con la jarcia/balum hay que dejar una sola estación para no "jartarte" de leer y aún así te pilla las estaciones con el mismo código, aunque estén en el norte de Inglaterra.
            Una antena Windom con un bal-un como los que hay en la página del cofrade Olaje. Sin idea de electrónica pero sabiendo hacer puzzles, es suficiente para montarla. Y funciona. Yo he bajado meteofaxes en el pc sin problema.
            Saludetes
              Muy bien, gracias a todos
              ahora estudiar lo q me decís y ver la manera de hacerlo.
              Necesito un poco de tiempo para digerirlo,
              en cuanto pueda posteo mas dudas.
              muchas gracias, esta taberna es una maravilla.
                Saludos a todos,
                Si entiendo bien si compro un BALUN q tiene una salida de antena por un lado y un borne por otro
                y conecto el borne a la jarcia y la salida de antena a mi sangean 909
                tendré una antena suficiente,
                esto puedo hacerlo sin problemas y con poco dinero.
                Parece ser q el BALUN tiene una salida de antena standar
                y mi SANGEAN una entrada de antena tipo 'minijack' digamos.
                supongo q deberé hacer un cable con ambas conexiones para enviar la señal.
                espero comentarios y me pongo manos a la obra
                muchas gracias cófrades
                Editado por última vez por en_transit; 26/06/2013, 14:16:15.
                  Aquí tienes esquemas de balun (transformador BALanced-UNbalanced), que no balum. Barato, barato, oiga... Un cacho de hilo y una ferrita toroidal adecuada para la gama.
                  Para la jarcia es adecuado el tercero del grupo de tres y el otro que está solo (es el mismo), pero el terminal que va a la jarcia con un condensador intercalado en serie, de alta tensión (al menos 400 V) y unos 1 K (1000 pF).
                  El hilo, como es SÓLO para recibir, finito, y mejor de hilo de Litz (de una bobina de antena de una radio de desguace).
                  Todo eso en una cajita metálica conectada a masa (la del cable).
                  Y haces pruebas.
                  Editado por última vez por Kane; 26/06/2013, 11:28:17.
                  Carlos
                  (Manny Adan "in memoriam")
                    La ferrita para el balun la saqué de una radio vieja y funcionaba perfectamente (era lineal).
                    De recepción am.
                    Saludetes
                      Las antenas activas, efectivamente, llevan un amplificador. Pero también (Perogrullo dixit) una antena, interior o incorporada, pequeñita y poco eficaz. Así que mejor la antena adecuada para cada cosa.
                      Para el Navtex yo llevo su antena activa con una varilla de inox de unos 60 cm con unas espiras en su base (vieja antena de buga). Suficiente para recibir las emisoras que no he eliminado.
                      Carlos
                        Y haces pruebas.
                        Kane, unas preguntas:
                        ¿has aislado el stay, obenque o lo que uses del palo?
                        ¿a que altura sobre el arraigo haces la conexión al balun?
                          No, no tienes que aislar nada. Pero haz pruebas, aunque probablemente funcione a la primera. Lo más indicado sería un obenque, por su proximidad a la cabina, pero lo haces móvil y con una pinza y lo llevas donde quieras.
                          Para transmitir es otra historia, totalmente diferente. El balun ($$$) debe soportar la potencia y sobre todo la tensión de salida a antena, y la jarcia (normalmente el backstay) o el hilo de antena aislados. Si es que usas este sistema.
                          Originalmente publicado por Perseis Ver Mensaje
                          Carlos
                            acabo de comprar esto por ebay
                            MAGNETIC BALUN 1:9
                            Alguien puede decirme como debo conectarlo?
                            muchas gracias
                              Mira el esquema #9 de Kane
                              Manel - EA3CBQ
                              Socio fundador Anavre n° 15
