AYUDA:Antena para SANGEAN > NAVTEX & METEOFAX
    Re: AYUDA:Antena para SANGEAN > NAVTEX & METEOFAX
    A ver si lo he entendido bien:
    mirando el croquis de Kane y
    respecto a la foto de lo q compré por eBay,
    el negro a la jarcia
    el marron a masa
    el otro negro al viu del coaxial q va a la radio.
    Debo conectar masa (el marron)
    a la masa (la orza) i también a la masa del coaxial q va a la radio????
    Debo colocar un condensador??? cual? como???
    Rayos!
    cuanto para aprender todavía...
    gracias a todos
      Yo no lo he hecho...aunque está en el listado de pendientes.
      Por si te ayuda en la búsqueda de internet utiliza "9:1 unun"
      Editado por última vez por Capitanlanmar; 02/07/2013, 11:10:43.
        He hecho una simulación a grosso modo del comportamiento de esta "antena".
        Para HF tiene un rendimiento medianamente aceptable, con una frecuencia de mayor rendimineto situada alrededor de 10 MHz (depende de la longitud del palo y la jarcia).
        Para Navtex (aprox 500 kHz) el rendimiento es francamente malo (como era de esperar). La longitud de la antena es muy corta frente a la longitud de onda.
        Aunque si realmente funciona sería porque al estar la base del palo y la masa del barco conectadas habria un bucle, con lo que seria una antena de cuadro.
        En este caso tendría una mayor sensibilidad en la dirección del plano que forma el elemento de la jarcia usado y el palo (en un sentido y en otro) y una bajisima sensibilidad en la dirección perpendicular.
        A ver si me animo algun dia y lo pruebo.
          Ese balun, que en puridad debería llamarse unun, pero lo dejamos así, se corresponde con el tercero del grupo de tres. Son tres hilos bobinados en torno al núcleo, con lo que te quedan tres bobinas con dos terminales cada una. Luego se conectan los terminales del modo que se indica en los dos dibujos. El resultado es tres bobinas en serie, con un terminal a masa y otro a la antena a través del condensador. Luego, el coaxial va: la malla al terminal de masa de las tres bobinas (común a ambos circuitos) y el vivo al terminal de la primera bobina de la serie (empezando a contar desde la masa o común). Sería como un autotransformador de esos de 110/220 de antes. Un común a 125 y 220, una entrada a 125 soldada a la mitad de las espiras del bobinado y una salida a 220 al final de la bobina, con lo que trabajan todas las espiras.
          Aquí, igual, sólo que al ser 9:1 sería un trafo de 330/110, porque el bobinado de entrada tiene el triple de vueltas que el de salida. El 9:1 se refiere a las impedancias de entrada/salida, que son en función del cuadrado del número de espiras, 450 ohmios en el primario y 50 en el secundario, para tener una correcta adaptación de impedancias antena de hilo/entrada radio.
          En la foto no puedo ver las conexiones, Habría que verlas al natural y de cerca para ver la correspondencia de colores. Dame la referencia de eBay por si hay más info, que debe haberla.
          En todo caso, la masa de las bobinas (malla del coaxial) NO SE DEBE conectar a la orza ni a la masa del barco (Tal vez la jarcia ya esté conectada). Si lo hicieras digamos que estarías cortocircuitando la señal de entrada. Y sin conectar, TODO el barco está funcionando como antena. Buff... más o menos y cogido por los pelos, pero explicativo.
          Originalmente publicado por en_transit Ver Mensaje
          acabo de comprar esto por ebay
          MAGNETIC BALUN 1:9
          Alguien puede decirme como debo conectarlo?
          muchas gracias
          Editado por última vez por Kane; 03/07/2013, 21:46:13.
          Carlos
          (Manny Adan "in memoriam")
            Perfecto,
            muchas gracias
            esta casi a punto
            este es el link de Ebay:
              Pues no dice nada en la página pero incluye la info en el envío.
              Por las características del hilo (grueso) y del núcleo es un unun (UNbalanced-UNbalanced) adecuado para transmisión hasta 100 W. El que recomendé es más barato
              Traducción (Google mejorada):
              Transformador balun / banda ancha 1:9 magnético para antenas de hilo largo
              Usted está haciendo una oferta en 1:9 transformador de banda ancha (Unun) para la adaptación de antenas de hilo largo
              El Unun es un bobinado trifilar en un núcleo FT140-43 y adecuado para unos 100W.
              La longitud de los cables de conexión es de aproximadamente 7 cm.
              Las instrucciones sobre cómo interconectar el Unun y un informe de conexión a cables de acero largos de una impedancia de 450 ohmios están incluidas.
              Editado por última vez por Kane; 03/07/2013, 22:45:07.
              Carlos
                No transmitais con este montaje. Aunque el toroide aguante la potencia, la probabilidad de cargarse la etapa de salida de la radio es bastante alta.
                Nada te asegura que la antena presente 450 ohmios resistivos, y en caso de hacerlo sería solo en una o dos frecuencias en la banda de interés.
                Vista la foto del unun la conexión sería: un extremo negro a la antena, el otro negro a la malla del cable y el marrón al conductor central del cable.
                  Originalmente publicado por Perseis Ver Mensaje
                  Gracias,
                  Aun no he recibido el UNUN, pero según tu punto de vista debe haber un negro q presente doble conexion?
                  Siguiendo los consejos de Kane, habia imaginado q era el marrón,
                  pero no lo se.
                  En todo caso confirmarme por favor q el q debe conectarse a la malla
                  es el q tiene la conexión doble.
                  No es para transmitir, solo para recibir con el Sangean 909.
                  muchas gracias
                    En efecto, esa es la historia. Hay que determinar cuál de los dos negros es el que está solito. (O tal vez sea el marrón, ¿Chi lo sa?). Con la bobina delante es muy fácil. Haciendo un dibujo determinarás las conexiones con seguridad. Si fallas, la adaptación de impedancias se joderá, pero aún así puede que funcione.
                    Además, recuerda: "Las instrucciones sobre cómo interconectar el Unun y un informe de conexión a cables de acero largos de una impedancia de 450 ohmios están incluidas."
                    Mira el esquema #9 de Kane
                    La impedancia de la jarcia puede que no sea de 450 ohmios, pero estará más cerca de esa cifra (por exceso o defecto) que de 50 ohmios. Además, es la típica de una antena "long wire", que es más o menos lo que tenemos.
                    Desde que empezamos a hablar del balun estamos asumiendo, y hemos especificado claramente que estamos hablando sólo de recepción. Aunque el que tenemos entre manos (o pies) ahora sea apto, que no ideal, para transmisión, que no es el caso. A más, a más, creo que ahora hay sintonizadores de antena (incluso tomáticos ).
                    Gracias,
                    pero no lo se.
                    es el q tiene la conexión doble. CONFIRMADO, aunque hay dos con conexión doble.
                    muchas gracias
                    Editado por última vez por Kane; 05/07/2013, 12:53:33.
                    Carlos
                      Vamos a ver, que dijo el ciego.
                      Con el esquema delante:
                      Hay un hilo (no sé cuál) que va a DOS terminales de bobinas (unión de tres hilos). Ese es el que va al vivo del coaxial (salida de 50 ohm).
                      Los otros dos van a UN terminal de bobina (unión de dos hilos, o tal vez hilo continuo, sin unión). Uno de ellos se conecta al otro terminal de la bobina que va al hilo de antes, y ahí se acaba. Ese es la masa, a la malla del coaxial. El otro va a una segunda bobina, cuyo otro terminal va a una tercera y el segundo terminal de esta tercera es el que va al hilo que se conecta a dos bobinas. Ese es la entrada de antena. Es imposible saber qué criterio ha empleado el constructor, salvo que dos bobinas sean de hilo negro y la tercera de hilo marrón, lo que facilitaría mucho la solución.
                      Pero ten paciencia y espera a que llegue el paquete. Luego nos cuentas.
                      Carlos
                        Bien, se acabaron las dudas.
                        He recibido el Unum con su esquema. (foto)
                        Lo monto en unos dias y lo pruebo.
                        Lo haré móvil con una pinza.
                        Puedo pinzarlo en el interior?
                        dónde esta la barra inox. refuerzo de los obenques?
                        MUchas gracias a todos!
                        Cuando pueda posteo resultados.
                          Bien compañeros,
                          ya recibo MeteoFax os paso imagen.
                          Ya se q la resolución no es muy buena.
                          La recepción mejora mucho por la noche.
                          No he conseguido recibir un parte NAVTEX.
                          Pienso q estar en puerto, entre mástiles y rascacielos
                          no ayuda en nada, en la primera salida sigo con las pruebas.
                          Gracias a todos
                            Hola a todos...
                            Pues tiene una resolución bastante aceptable.. Yo nunca la he conseguido tan buena...
                            Nos puedes decir la frecuencia en que los buscas
                            Y venga unas birras para el calor que invito yo
                            Un saludo: Javier
                              Bien compañeros,
                              Gracias a todos
                              Hola !!!
                              ¿puedes hacer una foto de la instalación que has hecho?, explicada "para torpes".
                              Gracias !!!
                                Hice lo q me recomendo Kane.
                                He recibido Meteo fax de la frecuencia 8.038 MHZ.
                                instalé el UNUN 1:9 q compré en Ebay (20€)
                                con una pinza en el soporte del obenque de estribor.
                                Intercalando un condensador 400V 1K (1000pF)
                                (Pinza,condensador, cable y connector 5€)
                                Los otros dos cables al coaxial del cable q va al SANGEAN.
                                Fotos i esquema muy simple.
                                Quedo a la escucha, a ver si pillo NAVTEX
