asiciacion arcoa, lanaverre 5.10
  • asiciacion arcoa, lanaverre 5.10
    Saludos y unas cervezas.
    Como estamos varios felicisimos propietarios de estos agradecidos balandros (no comen y se portan mas que bien) he pensado que podiamos crearuna pequena asociacion (al modo gabacho) para intercambiar ideas, soluciones de restauracion, aparejo, trimado y cualquier cosa que se tercie a proposito de nuestros pequenines. Empiezo. Yo no balcones, candeleros etc. No barraescota ni backstay. Foque con enrrollador. En mayor patines y lazyjack. Contra potente para suplir en algo la falta de carro con vientos fuertes. Escotero a popa en pata de gallo y en cana timon stck telescopico friend, que tambien me hace de piloto para fijar timon. Todo reenviado a banera. Objtivo: navegar solo con maxima facilidad y banera diafana, muy comodo. En proyecto incorporar una faja de rizos. Aun no resuelto control de orza desde banera ni pajarin. Uso banda solar en foque y funda en mayor. Llego a pantalan y en dos minutos navegando. ? Como habeis resuelto el tema de la orza?. Bueno, ya podeis empezar a incorporaros si os apetece
    Re: asiciacion arcoa, lanaverre 5.10
    Yo tengo un Arcoa 510. Al que le faltan gran cantidad de elementos: balcón de proa; balcón de popa; quiero cambiarle el mástil con las velas.
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
      Traxidabia ? Por donde pasas y como haces firme el cabo de la orza.
        Originalmente publicado por puercoespin Ver Mensaje
        Hola: Toda la desmultiplicación de poleas va por dentro del barco, sale un cabo hacia popa por debajo, que lo sacas por un orificio en la parte de popa de la caja de la orza y pones una cornamusa.
        Si no se entiende intento explicarlo mejor, con dibujo foto....
          Originalmente publicado por dani238 Ver Mensaje
          Creo que es así.
          Me esperan los dias
          que pretendo llenar
          solo quiero sentir
            Subire fotos. Dentro del takbucho no hay desmultiplicador, ni eh caja orza
              Buenos días cofrades, unas rondas para todos a pesar de la crisis.
              Busco consejo sobre Arcoa 5.10. Tengo ojeada una que viene muy completa y con remolque. Mi idea es atracarla en sitio alquilado durante seis mese e invernarla en garaje los otros seis.
              Aunque tengo experiencia con barcos, soy un completo novato en la vela. El problema es que lo veo poco barco. Dada mi nula experiencia temo hacer alguna maniobra mal y volcar ¿puede llegar a darse el caso en este barco?
              Otra duda, ¿el francobordo no es un poco bajo? ¿embarca agua durante las maniobras? ¿es posible subirlo al remolque entre uno o dos? Ahh ¿es autoachicable?
              Mi intención es navegar con ella por la bahía de Santander ¿tal vez un poco mas? y algún día dejar la seguridad de la Rodman Trancha del abuelo e irnos con ella a la playa dos adultos y dos niños ¿seremos demasiados?.
              Perdonar por la batería de preguntas. Muchas gracias a todos por lo que me podáis aportar y dejo pagada otra rondita.
                Me apunto a la idea,. Yo tengo uno del 74, pero que estoy restaurando a tope para que dure otros 40 años mas.. tiene balcon de proa, enrollador de foque, lazybag casero que estoy haciendo yo mismo. En mente tengo muuuchas mejoras:-)
                Respecto a la orza, yo he sustituido el cable de acero por cabo de 4mm, y he puesto un sistema de dos poleas moviles para multiplicar la fuerza cuando tiro del cabo que sale de la caja de orza hacia popa en la bañera. El sistema funciona bien.
                  Originalmente publicado por karburo Ver Mensaje
                  Lanaverre 510
                  Para dos adultos y dos niños en plan tranquilo está bien (la cabina habitala, no la uses solo de pañol para material) Yo aún no he consueguido volcarlo, si está bien mantenido (por el relleno del doble casco es practicamente insumergible. El mio tiene un imbornal a popa y se vacia sola la bañera. Doble fondeo para cuando haces noche. Yo al navegar con crios llevo aro salvavidas.
                  Ahora que vuelva a Galicia sin duda pondré doble obenque, backstay , aparte del equipamiento de zona5. (Un cohete tampoco está de mas). Tengo duda de quitar el carro de la mayor, tampoco le saco co mucho partido.
                  NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
                    Lo del imbornal... es el tapon de popa que viene de serie o es otra cosa? Yo mientas navego si ha entrado agua al subirme al barco...tengo que vaciarlacon una esponja!!
                    Por otro lado, queria perguntaros que os parece algo que tengo en la cabeza d4sde este verano..se trata de fabricar a medida un pequeño binini. lo justo para tener algo de sombra.. lo veis viable dado el pequeño espacio que queda desde la botabara al espejo de popa?
                      Originalmente publicado por himalaya Ver Mensaje
                      Lo del bimini yo también estaba dandolé vueltas.
                      Me esperan los dias
                      que pretendo llenar
                      solo quiero sentir
                        Yo en su día instale uno, pero solo lo usaba navegando a motor o fondeado.
                        Lo hice instalando en la regala varias chumacera para tolete de remo, de esas de plástico (en mi caso 4) luego unas varillas de fibra de vidrio (de tienda de campaña) de banda a banda , al introducir la varilla en los agujeros adopta forma semicircular. Y luego una lona verde del leroy merlin.
                        Sent from my iPhone morse using Tapatalk
                          Buena idea!
                          Yo también me apunto
                          En mi caso tengo un Arcoa 510 de 1975
                          Desde la primavera al otoño lo tengo fondeado en Los Alcazares (Mar Menor), que es la principal zona por la que navego
                          Tiene balcon de proa
                          Enrollador de foque
                          No lleva el carril de la escota de la mayor
                          El reenvio original de la escota del foque no me gustaba, así que lo cambie, pero el resultado no ha sido bueno (alguna idea?)
                          El sistema que uso para el pajarin, no me convence demasiado, pero por ahora me apaño
                          No tengo backstay, ni lazyjack
                          El control de la orza, lo reparé este verano, y quedó bastante bien. Si lo necesitais, os puedo poner un esquema
                          Lo he habilitado para zona 5, para lo que tuve que pasar la ITB en septiembre, ya que no tenia certificado de navegabilidad
                          El imbornal de la bañaera, es autovaciante, pero solo si no hay nadie montado ..., sino, el orificio queda por debajo del agua.
                          Lo tengo solo un año, y para poder disfrutarlo el verano pasado, tuve que ir haciendo lo justo para poder navegar, material de seguridad, ...
                          Por eso, este invierno me he propuesto hacer un mantenimiento más intenso, y entre esas tareas me gustaría:
                          -Limpiar y lijar el casco y la orza
                          -Toldo bimini (la idea de Antonio_Mataelpino me parece muy buena) ¿donde se pueden comprar esas varillas?
                          -Acondicionar el camarote. Me gustaria que todo el material de seguridad quedara organizado (para acceso rapido en caso de necesidad) y bien estibado, intentando maximizar el espacio
                          -Instalar unos cañeros
                          -Luces de navegación (en principio de estas que llaman de "emergencia" que funcionan con pilas)
                          -Hacer unas colchonetas para el camarote y para la bañera
                          -Revisar el timon para que suba y baje facilmente (Ahora mismo creo que la madera del timon se hincha y no abate facilmente)
                          Y bueno, siempre hay muchas cosillas para repasar...
                            Vuelvo al hilo del arcoa 510, que ahora en verano seguro que estamos todos disfrutando de nuestros pequeños...ya ka vez pensando en las cosas que tenemos que mejorar!!
                            Yo concretamente estoy en el mar menor, seguro qu alguno estara por aqui, así que si quereis podemos hacer una quedada
                            Por otro lado, tengo un problema con el enrrollador de foque, que no me recoge bien con vjento fuerte...a ver si me podeis comentar como lo teneis montado. Yo lo tengo con el estay directo al enrrollador abajo, y arriba con una polea entre el final del estay y el giratorio . Izo el
                            El problema que tengo es que con viento fuerte se curva el estay y no gira bien el conjunto.
                            Help
                              Hola Himalaya,
                              Por mi, encantado de quedar. Voy a estar toda la semana que viene por la zona, y saldré la mayoría de días.
                              Así puedes ver como llevo yo el enrollador. En mi caso, tuve que poner un pasacabos en el mastil, y pasar por ahi la driza del foque. Así consegui que no se me enrollara la driza en el stay.
