asiciacion arcoa, lanaverre 5.10
    Re: asiciacion arcoa, lanaverre 5.10
    hola amigos, el balcon de proa no os molesta para la maniobra del foque? yo creo que voy a poner guardamancebos , lo vi en un garibald y me gustó. si quieres hacer banda son desmontables.
    Editado por última vez por Antonio_Mataelpino; 31/07/2014, 23:09:15.
    NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
      Si, yo tambien lo tengo en mente, que llevo mucho peque a bordo... ademas, creo que queda muy bien.
      He estado buscando por internet otros barcos com9 este para ver como queda pero no he encontrado nada.
      Otra duda, este año me he encontrado con que, cuando fondeamos para darnos un baño al subir al barco embarcamos mucha agua que se queda en la bañera...y como no tiene f9rma de desaguar..... alguno teneis algun remedio para evitar esto? Algo instalado tipo bomba manual....porque hasta ahora utilozo una esponja...
      Ademas estoy pensando en cambiar la vela mayor, vosotros tene8s la original? Me han recomendado poner la de un 470 mas grande, y que irá muy bien..
        mirar como se comporta el pequeño. En los próximos meses mas y mejor.
        un saludo
          Buenas, soy de Mallorca y también tengo Lanaverre 5.10, lo restaure, y es el segundo verano que lo tengo ya, me gustaría saber las chapuzillas que hacéis, que nunca vienen mal, la verdad que como barco es un 10 teniendo en cuenta el tamaño y los años.... me gustaría cambiarle el mastil, ya que con los años....sabeis de algun barco que le sirva??? un saludo y muchas gracias...
          EL unico problema es la caja de orza... jeje un saludoo
            Originalmente publicado por caribou Ver Mensaje
            Yo también ando en lo de cambiar el mástil. Creo que quizá de un snipe?
            Me esperan los dias
            que pretendo llenar
            y que me hagan vibrar.
            Y aprendiendo mi vida
            solo quiero sentir
            que no es vida perdida
              Hola Caribou,
              Por si te sirve de algo, te puedo pasar las medidas que tengo tomadas de mi mástil:
              Total 619 cm
              Perfil de aluminio: 610cm
              Tope de la carlinga: 3cm
              Tope con poleas de driza: 6cm
              La fijación de la botavara está a 48 cm del inicio del perfil de aluminio
              Soporte para los palos de las crucetas a 225cm del inicio del perfil
              Obenques y polea del foque a 410 del inicio del perfil
              Fijación del estay a 416 del inicio del perfil
              Carlinga: 24x60 mm
              Diámetro mástil: 70 mm
              Botavara:
              260 cm de perfil de aluminio, sin contar los tapones
              Crucetas:
              Tubo de aluminio de 44 cm. tubo: 42 cm, tope 2cm
                Exhaustivo y útil.
                Originalmente publicado por kripton64 Ver Mensaje
                Hola Caribou,
                Total 619 cm
                Carlinga: 24x60 mm
                Botavara:
                Crucetas:
                Me esperan los dias
                que pretendo llenar
                solo quiero sentir
                  Estoy pensando en renovar el motor.
                  El que tengo es un 4'5 cv.
                  ¿que motorización llevais en vuestra Arcoa 510?
                  ¿Cual es vuestra recomendación en cuanto a potencia de motor?
                  Me esperan los dias
                  que pretendo llenar
                  solo quiero sentir
                    Pues llevo un tohatsu 3.5 caballos de 2 tiempos, una pasada de motor, nunca me ha dejado tirado, creo que para el barco va delujo, pequeño pero si le das caña va rapido, muchisimas gracias por la informacion del mastil, nose cuanto mide el de un snipe, pero estaria bien, ahora tengo un problema con la caja de orza, que me supura algo de oxido, este invierno cogere taladro y saneare, pero es una pasada de barco, aunque estoy pensando en restaurar un gregal 23 ahora, para empezar a hacer travesias... un saludo grumetes!!
                      Aunque tarde... aportaré lo que sé. Yo llevo motor de 6cv de 2 tiempos, y estoy contento con el resultado, cuando navego a motor lo hago a a 4 o 5 nudos, a medio régimen.
                      Tema mástil: en el mío creo que tengo montado uno de un 470, al menos tiene practicamente todas las medidas igfuales, y cuando lo he visto en fotos se parece mucho... He comprado velas y botavara de un 470, pero aun no las he probado.
                      Investigando por internet y preguntando, he encontrado a mas de un propietario, o expropietario que utilizaban estas velas para el 510 y que van bien. la mayor más grande, y el foque más pequeño.
                        Muy útil las informaciones.
                        Pues creo que voy a buscar un mástil de snipe, o 470, y sus velas.
                        Me esperan los dias
                        que pretendo llenar
                        solo quiero sentir
                          Yo llevo un motor de 6cv 4 tiempos, y estoy muy contento con el. Consume poco, y para ir de 3-5 nudos va muy bien.
                          En cuanto a las velas, la mayor que llevo es nueva, me la hicieron con las medidas de la original. En cuanto al foque, bueno, más que foque llevo un génova enorme, y no estoy muy contento con él. Tengo el foque original, pero tengo que adaptarlo al enrollador que llevo puesto, a ver si trabaja mejor que el génova.
                            Yo llevo 5 CV 4T y deposito exterior . Antes tenía un cola S y con oleaje va mal
                            From my radio morse
                              Un colega Holandés me envió esto.
                              Es del L17 de lanaverre pero muy parecido a los nuestros.
                              Arriba a la derecha las superficies y en las velas las medidas.
                              (Spi, tormentin, foque, genova 1 y 2 y mayor).
                              From my radio morse
                                Originalmente publicado por Antonio_Mataelpino Ver Mensaje
                                From my radio morse
                                Muy util.
                                Me esperan los dias
                                que pretendo llenar
                                solo quiero sentir
