Cunningham siempre tenso ?
  • Vela Cunningham siempre tenso ?
    Buenos y
    Ante todo, disculpas a los expertos que los hay y para los que esta pregunta les resultará tonta, pero mis conocimientos son tan básicos que debo recurrir nuevamente a esta casa para intentar aprender algo nuevo hoy.
    Tengo esta fea arruga en la mayor, ya viejuna pero con la que tenemos que convivir
    Por más que tenso driza de mayor no consigo que el grátil se tense, y creo que todo es debido a una reparación de mástil que hicieron hace años, pero no lo puedo asegurar al 100%
    La pregunta es, puedo o debo aprovechar el ollao del cunningham para que no quede esa bolsa en la botavara y esas arrugas que se ven atrás ? seguiré llevando el pujamen arrugado pero la vela posiblemente cumpla mejor su función. No ?
    Debo cortar la vela bajar la botavara imposible, ya es demasiado baja y tengo que llevar un casco puesto.
    El amantillo no está demasiado cazado, es la propia baluma la que queda tensa
    Gracias y disculpar por la ñoñez. Cosas de los novatos.
    Si alguien necesita una guia muy básica sobre trimado he encontrado esta http://www.witblits.eu/cursodevela/3...e-de-la-mayor/
    Y a mi salud.
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 24/06/2013, 10:51:51.
    Re: Cunningham siempre tenso ?
    Tamaaa!! con eso no ceñiras ni de coña!!la amantillo siempre suelta, tienes que acortar la mayor o si acaso pues eso..tensa con el Cunninghan, la contra solo para vientos portantes y el pujamen mejor por fuera de la botavara.
      .... y el pujamen mejor por fuera de la botavara.
      Te refieres sin relingar Gracias dibu.
          Lo más sensato es que investigues por qué no sube más la driza, y si hay recorrido hacia arriba. Sobre todo antes de cortar la vela. El Cuningham no es para eso.
          Carlos
          (Manny Adan "in memoriam")
            Gracias Kane. La vela no sube más porque no hay recorrido. La vela no la quiero cortar porque dado su edad creo que en algún momento alguien deberá cambiarla e igual vale más el collar que el perro.
            Según aparece en la revisión realizada por un profesional previa a la compra del anterior armador, se hizo una reparación en el mástil.
            Me da que lo cortaron y por eso me doy cocorotazos con la botavara, además del contrastado hecho de tener la cabeza gorda.
            Se que el cunninghan no es para eso, pero podría ser una solución dado que las salidas que hago son pocas y de poca duración ?
              Hola Tama,
              ¡Claro que el cunningham es para eso! Está claro que tienes más vela que gratil en el mástil, pero cazando cunningham quitarás esas arrugas que comentas y además aplanarás la vela en su mitad inferior, lo que te dará mejores prestaciones a vela.
              Caza cunningham hasta justo antes de que empiece a aparecer una arruga vertical paralela al mástil. Ese es el punto perfecto
                O lo que te dice Kibo o si ves que sigue la cosa sin solucionarse, pues meter el primer rizo.
                Igual te das cuenta que funciona mejor la vela rizada que superembolsada.
                  Gracias maestros....
                  de mayor quiero ser como vosotros.
                    Actúa sobre todos los reglajes posibles de vela y palo: pajarín, contra, backstay, cunninghan, driza, sables e incluso sobre la jarcia en la medida de lo posible.
                    Tiene pinta que la vela ya es madurita y con muchísima bolsa.
                    La foto no sé en que rumbo está tomada, ,, pero la que interesa es ajustarla lo mejor posible en la ceñida aunque en los rumbos portantes quede más "fea".
                    Si el mal persiste ,,, a descuartilar ...
                      Originalmente publicado por saladino Ver Mensaje
                      La foto no sé en que rumbo está tomada.....
                      Rumbo de "amarrado en puerto"
                      Gracias por los consejos.
                        ..Tienes que verla navegando !!! ,,,
                          Si ya no puedes subir más el puño de driza, no tienes más remedio que acortar la vela por abajo, como si rizaras, pero menos de lo que te da el primer rizo. No tienes más remedio que tirar del Cuningham, pero si no acortas en vertical al final de la botavara, te bajará esta, con una bolsa debajo pegada al palo y a la botavara y disminuyendo hacia atrás, que es justo lo que tienes. y tal vez lo menos malo. Pero tienes que dejar que caiga la botavara, porque si no la baluma te queda floja.
                          Entonces, lo que podrías hacer es cazar de atrás con el rizo y con el pajarín, la bota te sube y la baluma está tensa, con el amantillo suelto. De la parte del palo, cazas con el rizo o con el Cuningham, lo que mejor te venga, y así te queda una arruga uniforme pegada a la botavara que podrías tratar de recoger o arreglar y la bota y la vela en su sitio.
                          Editado por última vez por Kane; 24/06/2013, 13:52:59.
                          Carlos
                            Una solución barata es cortar dos triángulos de metraquilato,cortar la porción del puño de driza y dejarla recta, le solapas los triángulos de metraquilato con tornillos le haces dos agujeros a modo de ollaos(así puedes elegir cual convenga mejor) y listo, los mas puristas me van a matar ya veras jejeje
                              Me temo que si, ayudados por los menos puristas sensatos
                              En este plan puede retorcer unas vueltas el puño de driza. Seguro que acorta algo la vela.
                              Editado por última vez por Kane; 24/06/2013, 14:37:23.
                              Carlos
