Cunningham siempre tenso ?
    Re: Cunningham siempre tenso ?
    DIBU, que esté haciendo pinitos con la máquina de coser no quiere decir que me meta a maestro velero
      Pero si tu ya tienes experiencia con las velas cuadradas
      ahora que pienso..a menos que tengas crucetas atrasadas o burdas el estay de popa pegaria con el invento.
        Ahora que te han aconsejado los gurús...
        También puedes cortar arriba el palo, meter un trozo de un palo viejo del desguace.... y solucionado.
        Eso sí, muchas vueltas de cinta americana, pero para que luego pase la vela por la relinga tendrás que vacíar con un cuter todo el canalillo.
        Un brico muy sanote.
        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
          Comprate 1 junco, no tienen cuni
            Respuesta: Re: Cunningham siempre tenso ?
            Haz una prueba de bajo coste con la vela asi:
            La mayor sin relingar en la botavara solo el puño de escota
            En vez de usar el puño de amura engrilletado como lo tienes ahora pon en su lugar el ollao del cunningan
            Acortaras un poco la vela sin cortar
            Ya me contaras
              O te buscas un palo o te cambias de vela ,yo te aconsejaria esto ultimo.
              La vela que llevas corresponde a ese palo antes de repararloTendras que ahorrar un tiempo y comprar una vela el barco te lo agradeceraLo demas son chapuzas que terminaran saliendote mas caras.
              Para empezar a ahorrar esta ronda la pago yo
              "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
              Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
              Paulo Coelho.
                Pues... Poniendo un rizo de fondo, lo mismo funciona y no hay que gastar mucha manteca.
                  Pues estamos hablando de lo mismo
                    Empecemos por el principio...
                    Es de suponer que cuando izas, escota y contra de botavara están largadas, de lo contrario, el problema residiría aquí.
                    Si ya lo haces,
                    La solución que da Dibu es buena, pero no con metacrilato (frágil), habría que hacerse con unas planchas de aluminio.
                    Peroooo...
                    Si tensando el Cuni, consigues un gratil suficientemente tenso, no te compliques la vida: tensa Cuni y todo lo que sea, y a navegar. Por el aspecto de la vela, ya ha tenido épocas más gloriosas, ahora hay que hacer lo que se pueda y no calentarse los cascos.
                    Resumiendo: yo no me gastaría un duro, ni haría inventos: Cuni a tope, pujamen más de lo habitual y con la escota intentar darle el alabeo correcto (que con el Cuni y el estado de la vela, puede que se exagere).
                    Y eso sí, comprarse una hucha e ir metiendo moneditas... o esperar a SSMMRRMMOO.
                    Buena proa!
                      Primero centra el problema
                      hiza la mayor, con el puño de amura SUELTO, veras el gratil hasta donde sube, asi compruebas la P(medida del mastil) y la relinga, tambien ves la forma de la vela.
                      el pujamen dejalo sin relingar y sujeta el puño de escota al cabo de tension de pujamen (pajarin).
                      te quedara el puño de amura suelto, mira como tendria que ser para que no haga arruga.
                      despues saca conclusiones.
                        Si ya lo haces,
                        Peroooo...
                        Como siempre, nada que añadir
                          Gracias a todos, pero ya lo he resuelto como más me gusta....
                            De esta no te escapas Tama tu mujer te maTa!!
                            Editado por última vez por Dibujito; 26/06/2013, 14:29:09.
                              ......y el pujamen mejor por fuera de la botavara.
                              Parece que tensar el Cuni surte efecto aunque se quede bajo una fea arruga.
                              Dibu, al soltar la relinga de la botavara, se hace una gran bolsa. Es claro que debe ser así más cuando la pobre vela tiene más años que Matusa, pero realmente es una ventaja......no será mejor que vaya relingada y de esa forma no solo se sujeta por el pajarín sino tambien por la propia relinga
                              EDITO: Parece que la pregunta es de las que se repiten cada ciclo lunar http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=56150
                              Editado por última vez por TAMAMOANA; 01/07/2013, 18:22:32.
                                Tienes ollao de cuni. Se ve en la foto. ¿Tienes rizo de fondo? Si lo tuvieras y bien dispuesto asunto arreglado, creo.
