Usar extintor de CO2 para inflar balsa salvavidas
  • Seguridad Usar extintor de CO2 para inflar balsa salvavidas
    Hola a todos. En mi busqueda permanente del precio no nautico, compre una balsa salvavidas usada. Al preguntar en Balsamar de Mataro el coste de rellenar la botella de CO2, me cobraban un pastizal.
    El otro dia hablando con mi padre me dijo que sabia que rellenar un extintor de CO2 es muy barato. el tenia uno y era mas o menos del tamaño de la notella de la balsa.
    podria usar un extintor y cuando me vaya a pique, disparar el extintor manualmente e inflar la balsa?
    Tonitutusaus
    Respuesta: Usar extintor de CO2 para inflar balsa salvavidas
    Y el extintor sabe cdo parar?
      Por 50€ te retimbran y rellenan la botella de CO2, por lo menos en Cartagena....
        Re: Usar extintor de CO2 para inflar balsa salvavidas
        El llenado de una botella de Co2 esta en torno a los 12- 15€ otra cosa bien distinta es hacer la revision a la balsa.
        Y otra mas es que a pesar de que la balsa tiene unas valvulas de seguridad para garantizar la no rotura por exceso de presion, lo que no podrias es adabtar la salida del extintor a los latiguillos de la balsa asi como usar el contenido del mismo.
          Por una diferencia de 45€ te la juegas?
          Si entiendo bien es para inflarla en caso de apuro o necesidad, posiblemente para ser utilizada por varias personas.
          Francamente veo una irresponsabilidad confiar en una balsa para hacer pruebas en un momento donde no se debería dejar nada al azar.
          Un extintor expulsa polvo junto con el propelente, con lo que no tengo claro el resultado final y si puede modificar o anular las válvulas el polvo.
          Un saludo y
            A veces pienso que se hacen preguntas en broma, pero estoy perdiendo el sentido del humor. En fin, que si tu pregunta va en serio te deseo que tengas y suerte no tengas que usar ese invento, si logras que funcione. Por cierto, cómo comprobarás que funciona?
              A ver gente, que voy en serio.
              1 Me cobran 188€ por rellenar la botella de mi balsa. Sin revision de balsa, solo rellenar de CO2 la botella.
              2 Estoy hablando de un extintor que solo contenga CO2, sin carga de polvo.
              3 El tamaño del extintor es equivalente y lo rellenaria a una presion equivalente a la botella de la balsa.
              4 el extintor sabe cuando parar tanto o tan poco como la botella. Es decir que expulsa hasta que se abren las valvulas de seguridad de la balsa o hasta que la presion interna de la botella cae a un valor identico al de la balsa.
              5 Acoplar el extintor a los manguitos de la balsa parece fontaneria de bronce normal.
              6 si realmente me cobran solo 25€, lo probare una primera vez para garantizar que funciona.
              Bien, alucinaciones aparte, cuales son las pegas o peligros que se me escapan?
              Tonitutusaus
                Pues yo he revisado una balsa y los precios eran, 125€ abrir la balsa, comprobarla durante varios días, y volver a cerrarla, y como la botella tenía 7 años decidí retimbrarla con un nuevo llevado (50€).
                No me dieron certificado porque no cumplí la normativa al completo (cosa que no quería).
                Si me mandas privado te mando nombre empresa en Cartagena.
                  Ignoro la presión a la que se almacena el CO2 en la bombona de inflado de la balsa. Pero el CO2 de extintor se almacena en forma líquida, de modo que al "evaporarse" cuando se accuacciona el extintor, éste sale a -52°C. No deja residuo en polvo pero, lo más probable, es que esa temperatura dañase los elementos de la balsa.
                  Antes de "probar", consulta con un profesional.
                  Salud y birras
                    En estado gaseoso no está, porque para almacenar el volumen necesario hay que hacer la presión muy alta, con lo que el CO2 se licúa. Así que en este punto, empate.
                    La idea no es mala ni descabellada, pero hace falta un poco de "know how"
                    Originalmente publicado por Xesco Ver Mensaje
                    Salud y birras
                    Carlos
                    (Manny Adan "in memoriam")
                      Originalmente publicado por tonitutusaus Ver Mensaje
                      Tonitutusaus
                        Salud y birras
                        -52... no es mucho frío? He inflado neumáticos con extintores un montón de veces, y si, salía frío, pero no recuerdo que el neumático quedase 'tan' frío (si me pasaba de presión y quitaba algo de aire, salía fresquito pero nada del otro mundo)... y puedo asegurar (pruebas de laboratorio aparte) que los neumáticos aguantan la prueba sin problema...
                        La pregunta es: no puede el que llena extintores llenar la botella de una balsa? O no tienen los conectores adecuados?
                        Editado por última vez por astrolabio68; 26/06/2013, 00:53:05.
                        "My boat is my island"
                          Al final alguno va a sugerir hacer como con las bombonas de butano: con una gordota se cargan las pequeñas. Y el butano es más jodío que el CO2
                          Carlos
                            Bueno, veo que el tema da de si.
                            Acepto los descojonos que parece provocar mi idea aunque no lo acabo de entender. Por alusiones:
                            1 No seria mejor que la empresa de extintores rellene la botella de la balsa? Lo veo mas complicado. No querra hacerlo, no sabra si el dispositivo disparador esta biehn, etc. Si sacas a las empresas de su servicio standar, todo son problemas.
                            2 Ponte en manos de un profesional antes de actuar. Hombre ya, es que no se trata de que yo me rellene la botella o fabrique una botella. Se trata de que un profesional de extintores me de uno lleno por el.
                            3 Por la diferencia de precio no vale la pena. Hombre si la diferencia fuera de 40€ vale, pero en mi caso es de 160€ y mi economia, por desgracia, requiere de soluciones imaginativas.
                            Tonitutusaus
                              Creo que la baja temperatura destrozará la balsa, la romperá cómo si fuera de vidrio donde la temperatura no tenga tiempo de de subir lo suficiente (que no lo tendrá). Creo, vaya. En todo caso, se prueba en puerto y listos. Pero creo que buscar un proveedor de CO2 de precios más razonables te saldrá más a cuenta en todos los sentidos.
                              Saludetes
