Usar extintor de CO2 para inflar balsa salvavidas
    Re: Usar extintor de CO2 para inflar balsa salvavidas
    Marconcio, el CO2 de la botella de la balsa y el del extintor es el mismo y funciona igual. Lo único que puedes hacer es regular la velocidad de vaciado.
    Pienso que la mejor solución sería rellenar la botella de la balsa por un "rellenador" autorizado (que puede ser el mismo que rellena los extintores), pero en todo caso, "no náutico". De este modo se mantienen los mismos parámetros, y sería mejor consultar al fabricante de la balsa (utopía, supongo).
    Creo que la baja temperatura destrozará la balsa, la romperá cómo si fuera de vidrio donde la temperatura no tenga tiempo de de subir lo suficiente (que no lo tendrá). Creo, vaya. En todo caso, se prueba en puerto y listos. Pero creo que buscar un proveedor de CO2 de precios más razonables te saldrá más a cuenta en todos los sentidos.
    Editado por última vez por Kane; 26/06/2013, 14:01:37.
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
      Por otra parte, los mecanismos de disparo automáticos fallan. No tanto como una escopeta de feria, pero fallan. Un mecanismo de apertura manual del gas no es una barbaridad. Abrir una llave en lugar de tirar de un cabo que parece que no se acaba nunca para comprobar que por fuerte que tires no se abre la balsa no toma mucho más tiempo y las instrucciones son sencillas.
      Además tendría una ventaja adicional: Permite, cerrando la llave, conservar gas para caso de pérdidas, sin que escape por las válvulas de sobrellenado.
      La fiabilidad del sistema automático se consigue a través de un mantenimiento preventivo exagerado y a piñón fijo, carísimo. Y aún así, falla algunas, muy pocas veces, pero cosa gravísima si es la que te toca.
      Claro, suponemos una adaptación adecuada y eficaz, además de ensayada.
      Editado por última vez por Kane; 26/06/2013, 13:55:48.
      Carlos
        Hola, a ver, he leido tantas cosas que me he perdido y no se a cuales contestar...
        Pues comento, (como profesional del sector):
        1º la idea no es para nada descabellada como se piensa,
        2º lo de que se congele la balsa no lo veo yo muy probable
        3º que te quieran cobrar 160 pavos por el llenado si que es una barbaridad, aunque sea con retimbrado, (yo cobro el kilo de CO2 a unos 4 ó 5 euros, eso si, tendras que decir cuantos kilos lleva la botella, pero calcula...), el retimbrado yo lo cobro a 6 euros...
        4º no se como seran las valvulas de seguridad de la balsa, pero si las lleva será para que no explote, digo yo, en cualquier caso, el extintor lo descargas tu cuanto quieras, (hasta que la balsa esté llena, digo yo)
        5º la salida del extintor (aunque desconozco la entrada de la balsa) se puede adaptar muy facilmente..
        6º las empresas de extintores si que tenemos los conectores adecuados, si no mal iriamos...
        Y a lo que dices que ves complicado que una empresa de extintores te la rellene, no veo el porqué, a mi si me traen una botella para rellenar, pues la relleno, le cobro y punto, eso si, no se como estará la cosa por ahi..., tu pregunta y si no solucionas me la mandas y te la relleno yo, eso si, calcula si te sale rentable por los portes...
        Espero haberte aclarado las dudas, saludos.
        Editado por última vez por peibol306; 26/06/2013, 14:25:47.
          por si te es útil:
          el CO2 se utiliza también en acuarios, paintball y más ....
          fijate que precios....
          Inicio> Técnica > Sistemas CO2 > Relleno y timbrado de botella CO2
          menos de 500 gr. --> 5 €
          Nos dejas tu botella y en tres días laborables la vuelves a tener llena. Si lo prefieres, te la venimos a buscar a casa, te dejamos una de sustitución, y te la devolvemos a casa al cabo de unos días (sólo provincia Barcelona y por la mañana). Suplemento de 15€. Éste producto no se puede enviar.
          Teléfono: 938448241
          Dirección: c/Hostalets 1 D - Sta.Eulàlia de Ronçana - 08187 (Barcelona)
          Bon Vent, que la pela es la pela...
            Gracias a todos. Veo que hay luz al final del tunel.
            Me quedo con dos ideas interesantes.
            1 Debo poder encontar precios razonables de rellenado de CO2.
            2 quizas un sistema de llenado abriendo un grifo sea mas sencillo y mas seguro. es menos probable que falle, puedo dosificar el caudal de salida cerrar cuando este llena la balsa reservando CO2 para cuando vaya desinflandose poco a poco.
            Lo voya pensar un poco mas.
            De nuevo, gracias a todos.
            Tonitutusaus
              Originalmente publicado por tonitutusaus Ver Mensaje
              Tonitutusaus
              Hola, que no te ralles...
              Un extintor de CO2 te puede valer perfectamente para lo que tu dices...,
              lo que tu quieras llenar es lo que llenarás..., lo del precio del kilogramo del CO 2 es lo que decias, pero que te quieran cobrar ciento y pico pavos........
              yo, desde luego cobro como dije antes a unos 4 ó 5 pavos el kilo, y unos 6 por el retimbrado...
              Editado por última vez por peibol306; 27/06/2013, 13:04:56.
                Pues me parece que voy a hacer pruebas.
                Yo llevo dos balsas. Veré de modificar una.
                Edito: En realidad son tres. Dos balsas (una oceánica) y una Jon Buoy (man overboard liferraft). Las pruebas las soportará la Jon Buoy, más fácil de manipular.
                Peibol, si encontramos el acoplamiento a la balsa ¿nos orientas para hacer el del extintor?
                Editado por última vez por Kane; 27/06/2013, 12:45:13.
                Carlos
                  Para los que quieren conocer un poco más el CO2 y por qué se usa en las balsas:
                  Os lo copio para ahorrar esfuerzos:
                  El porqué es porque es más fácil de licuar y mantener líquido con poco volumen que sus posibles sustitutos.
                  Aunque la forma más común en que se encuentra el CO2 es en estado gaseoso, bajo determinadas condiciones se
                  puede encontrar también en estado líquido o sólido.
                  Estado gaseoso. A presiones y temperaturas normales. Pesa un 53% más que el aire, es incoloro, no tóxico pero asfixiante, no arde, soluble en agua y normalmente inodoro.
                  Estado líquido. A bajas temperaturas y altas presiones el gas se licúa y tiene una densidad similar a la del agua. Por
                  encima de 31ºC no se puede licuar a ninguna presión (temperatura crítica). El CO2 líquido sólo puede existir entre la
                  temperatura crítica (31ºC) y la del punto triple (-56,6ºC), correspondiéndole las presiones de 74,5 bar y 4.2 bar
                  respectivamente. Por encima del punto crítico (74,5 bar y 31ºC) tenemos un fluído supercrítico (vapor de igual densidad
                  que el líquido y similar a la del agua que no se puede licuar).
                  El punto triple (PT) (4,2 bar y -56,6ºC) es la temperatura y presión en la que coexiste el CO2 en las tres fases
                  simultáneamente.
                  Estado sólido. Al expansionarse a la atmósfera el CO2 líquido se solidifica en forma de nieve carbónica. Esta nieve se
                  sublima (pasa a estado gaseoso directamente) a -78,5ºC. La nieve carbónica comprimida con pistones hidráulicos a
                  alta presión se convierte en hielo seco, compacto, traslúcido y de gran capacidad frigorífica (152 Kcal/kg.).
                  Vistas en miniatura
                  __________________
                  Carlos
                  Editado por última vez por Kane; 27/06/2013, 13:15:22.
                  Carlos
                    No se si valdrá o no valdrá, pero lo que si tengo claro que es uno de esos detalles que en mi vida se me hubiera ocurrido, y en caso de fatal necesidad puede ser una opción para llenar una toy o lo que se pueda y salvar el pellejo, así como el que no quiere la cosa.
                    Con o sin balsa, llevamos un hinchador extra rápido y pequeño.
                    Gracias por la idea.
                      Por supuesto, es facil, solo tendria que saber el acople de la balsa, si puedes mandarme datos o fotos lo estudio.
                        Felicidades por la convicción.
                        Yo llevo botellines de CO2 (de los de reparar pinchazos), extintor(es) de CO2 y sprays (bastantes) de espuma expandible y bolsas de basura grandes.
                        Edito por si acaso. No se trata de prepotencia o petulancia, sino de ofreceros, a tí y a los demás los descubrimientos que creo útiles. Además, ya lo he comentado en diversas ocasiones. En todo caso, son lentejas.
                        Editado por última vez por Kane; 27/06/2013, 16:10:34.
                        Carlos
                          Hola, otra opcion que me acordé ahora,
                          ya que alguien habló de que se podria congelar la balsa,
                          (cosa que ya dije que seria improbable),
                          seria coger un extintor normal de polvo, vaciarlo, y llenarlo simplemente de nitrógeno,
                          yo lo hize una vez para hinflar una balsita de esas de llevar al rio,
                          de esas amarillas que venden en los supermercados.
                          Para cualquier pregunta aqui estoy...
                            Ja... Iba a preguntarte si es factible rellenar uno de polvo con CO2.
                            El nitrógeno no me convence, pues se almacena a base de presión bruta. Como no hay paso a la fase líquida, el volumen es mucho mayor para un peso dado. Y claro, también menos frío al expandirse sin evaporación.
                            Carlos
                              Pues no es factible por el hecho de que un extintor de polvo está diseñado para una presion de unos 15Kg/cm2, y uno de co2 para unos 150Kg/cm2, ademas si ya hay extintores de co2, para que complicarse?.
