poleas para backestay.
  • poleas para backestay.
    para todos a ver como me explico necesito hacerme un tensor para el backestay de mi velero de 28 pies ahora mismo no tiene, el sistema de back que tiene es un cable desde el mastil y luego abren dos cable hasta popa lo que se suele decir pata de gallo creo.
    para poner el sistema que quiero necesito dos poleas para cable, esta las queria que se pudieran abri por arriba para no tener que quitar los cables del back para meter la polea dentro luego una para cabo que esa la tengo y luego me haria falta un violin y un violin con mordaza, es en estas dos donde tengo la duda en la tienda del navegante he encontrado unas bien de precio pero no se si son fuertes.
    os dejo croquis que he echo para que sepais como va el tensor del back, por cierto del croquis mejor no hablar pues lo hice con el paints y como que no quedo muy bien pero creo que se entiende
    gracias de antemano
    Editado por última vez por Oche; 19/03/2015, 23:35:06.
    sigpic El tiempo que pasas navegando,
    no se descuenta del resto de tu vida
    ......es tiempo extra.
    Respuesta: poleas para backestay.
    Me subscribo al tema... me interesa
      Re: poleas para backestay.
      No se hace como lo tienes en tu dibujo. El back debe de llevar una polea, y ahí le metes una pata de gallo y a esa pata de gallo, un parte fija al barco y la otra con las poleas
        Nalary mira esta paguina, el sistema 8:1 es el que quiero pero quiero buscar poleas mas economicas.
          la pagina
          he visto un violin y um violin con arraigo baratos en la tienda del navegante ahora despues los pondre a ver que os parecen.
            mirate la casa ronstan, allí tienen bastante material de acastillaje
              Unas pastecas (poleas abiertas) te van a costar mucho más que unas poleas normales.
              Una alternativa que se usa bastante últimamente son las que Acastillaje Difusión llama "Poleas de Choque" (tienen muchos nombres) que son unas anillas anchas de aluminio.
              Son mucho más baratas, pero tienen la pega de que tienen más rozamiento que una polea. Te pueden solucionar al menos la primera polea, que es la más cara; posiblemeente alguna más, aunque el 4:1 ó 6:1 final yo lo montaría con poleas.
              Y ya de paso, quitaría todo el cable del back y le pondría Dynnema; las gazas te las puedes hacer tú mismo en un momento, cosa que con cable es más difícil.
              Originalmente publicado por es riveto Ver Mensaje
                La verdad es que me gustaria seguir con el cable, he visto estas poleas a ver que os parecen ay que tener en cuenta que es un palo de crucetas rectas a tope, o sea que no es un velero de regatas y el back me interesa por que creo que el estay de proa que tiene enrrollador de genova va un poco destensado,
                os pongo paguina donde estan las poleas.
                esta ultima para cable me gustaria que tuviera tornillo para poder meter el cable sin desmontar el back.
                que os parecen me estare quedando corto o para mi uso es suficiente, osdejo unos cafelitos pagados
                  Editado por última vez por Oche; 04/07/2013, 17:59:52. Razón: borrar mensaje
                    las poleas en una pata de gallo, formando el back-stay, permiten regular tensión,
                    flexar el palo hacia popa, regularlo, con diferentes fuerzas de vientos en la ceñida, abriendo la baluma y evitar así tener que rizar con fuerza 4 y posponerlo a que el viento suba a 5,(con toda la mayor arriba).
                    En caso de llevar velamen para regatear, viva el back regulable,pero en caso contrario dos tensores tambien solucionan el problema.nihao
                      de q barco hablamos?
                      posiblemente con un par de tensores de este tipo arregles mas fácil
                        Questionsailing, el barco es un gibsea 84 con crucetas rectas y aparejo a tope de palo,mi mayor preocupacion aparte del tema economico pues compre hace poco el velero y estoy a dos velas es que creo que el enrrollador del genova esta flojo y a veces cuando estoy recogiendo o sacando vela tiene pequeños atranques y tengo que sacar la vela a tironcitos, ademas cuando esta enrrolado el enrrollador se mueve unos diez cm a cada lado, no se si me entiendes.
                        la solucion de los tensores como el de la foto es mas cara que la de las poleas pues necesitaria cambiar cables que es lo que no quiero, con las poleas que puse arriba me sale mas economico y no tego que tocar el cable del back, y como no soy de hacer regatas creo que podria tensar algo el palo para tensar a su vez el stay, mi preocupacion es si esas poleas me valen o me quedare corto en fin te dejo el tocho .
                        unas ronditas para agradecer vuestras respuestas
                          Hola Oche, si lo que quieres es tensar el stay de forma fija, con el tensor que debe tener bajo el enrollador y los de backstay debe ser suficiente, si no es así es por algun motivo que habría que analizar sobre el terreno, otra cosa es que quieras tensar back para trimar velas navegando...
                          venga nos vemos!
                          Cualquier deseo será mas difícil de cumplir cuanto mas lo pospongamos.
                            Otra posibilidad es darle tensión al estay, mira a ver si lleva unas pletinas con varios agujeros, posiblemente cuando pusieron el estay/enrollador lo dejaron flojo. Si tuviese esos agujeros en las pletinas que arraigan en la proa, puedas poner el pasador uno o más agujeros más arriba y darle tensión a ese estay.
                            si no puedes hacerlo así, te quedaría darle tensión al back como tú dices, con un aparejillo en uno de los lados de la pata de gallo.
                            Dices que te preocupa la resistencia de los elementos de este aparejo. Creo que debe haber una consonancia entre el la resistencia del cable del back, sus pasadores, poleas y las poleas y cabo del aparejo.
                            La carga de trabajo del cable del back la puedes saber en función de su diámetro, y las poleas y el cabo que pongas en el aparejo deben de ser parecidas a la del cable del back.
                            Fijate en las poleas, deben tener en catálogo expresada su carga de trabajo y de rotura; también el cabo del aparejillo. Si todos estos elementos, cable back, poleas, mordedor, cabo aparejillo, tiene una carga de trabajo similar, vas bien.
                            Si no es así, en condiciones de gran exigencia, el sistema se romperá por su elemento más débil.
                            Espero que te haya servido de algo esta larga perorata.
                            Editado por última vez por quiron; 05/07/2013, 12:07:06. Razón: falta ortografía
                            "Lo que está en mí, está en todas partes; lo que no está en mí, no está en ninguna parte" Sutra budista.
                              Originalmente publicado por quiron Ver Mensaje
                              Otra posibilidad es darle tensión al estay, mira a ver si lleva unas pletinas con varios agujeros, posiblemente cuando pusieron el estay/enrollador lo dejaron flojo. Si tuviese esos agujeros en las pletinas que arraigan en la proa, puedas poner el pasador uno o más agujeros más arriba y darle tensión a ese estay.si no puedes hacerlo así, te quedaría darle tensión al back como tú dices, con un aparejillo en uno de los lados de la pata de gallo.
                              enorme error
                              asi no se da tensión al stay, asi se le da caída (inclinación) al palo, y ojito con invertir el perfil
                              La tensión del stay se logra tensando el back. Debiera tener tensores similares a los de los obenques.
                              Por otro lado, con un Gib Sea 84, un barco ya entradito en años, me miraría muy mucho el gasto que hago en él, ya que luego no vas a recuperar nada en 1 futura reventa.
