poleas para backestay.
    Re: poleas para backestay.
    Quieto parao, espera a que te mande una foto
    Como lo llevan los clásicos efectivo y por 4 duros
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Manel - EA3CBQ
        Quizás lo que buscas es algo así
        SAL PARADISE
        MMSI: 224295240
        "Los españoles tenemos una mala costumbre: Primero tomamos partido y luego justificamos nuestro argumento, cuando antes deberíamos informarnos y después tomar partido.".
          Respuesta: poleas para backestay.
          Questionsailing, ya se que no recuperare el dinero que invierta pero si tengo un barquito es para tenerlo en condiciones en tanto mi presupuesto me lo permita, lo acabo de comprar por lo que espero tenerlo algunos años de ahi la cuestion esta de buscar algo que sirva pero que no me cueste mucho.
          En cuanto a lo que le has dicho al cofrade quiron de no tensar el estay eso mismo tambien me lo dijo Paloma de velas petrel por eso estoy buscando el back que mejor se adapte a mi presupuesto( escaso).
          Dunic estoy quito y parome tienes en ascuas a ver si puedes y pones esa foto
          Sal Paradise ya lo habia visto pero he encontrado unas poleas para cable del Platu 25 que salen a 17€ cada una que son 34€ frente a 70€ que vale el tensor.
          tomaros unas cervecitas frequitas que se la backestay currando
          sigpic El tiempo que pasas navegando,
          no se descuenta del resto de tu vida
          ......es tiempo extra.
            La idea es esta :
            Originalmente publicado por Sal Paradise Ver Mensaje
            Y lo haces es casa por 4 duros
            Manel - EA3CBQ
              He aqui otro sistema parecido y un poco mejor de precio ademas incorpora otra polea en la parte inferior, por lo que tambien te la ahorras.
                Afloja altos y bajos obenques asi como el estay, dale al palo una caída popel que acepte por gravedad.(Tal vez ayudando con, tirando de, la driza de la mayor.) Asi mejorará la tensión en el estay, que tal como dices se me antoja demasiada. Ahora tensa moderadamente el back llevandolo a la tensión pre- definitiva. Tensa los bajos obenques,tensa el estay y termina de tensar los backstays.nihao
                  Originalmente publicado por Oche Ver Mensaje
                  para todos a ver como me explico necesito hacerme un tensor para el backestay de mi velero de 28 pies ahora mismo no tiene, el sistema de back que tiene es un cable desde el mastil y luego abren dos cable hasta popa lo que se suele decir pata de gallo creo.
                  para poner el sistema que quiero necesito dos poleas para cable, esta las queria que se pudieran abri por arriba para no tener que quitar los cables del back para meter la polea dentro luego una para cabo que esa la tengo y luego me haria falta un violin y un violin con mordaza, es en estas dos donde tengo la duda en la tienda del navegante he encontrado unas bien de precio pero no se si son fuertes.
                  os dejo croquis que he echo para que sepais como va el tensor del back, por cierto del croquis mejor no hablar pues lo hice con el paints y como que no quedo muy bien pero creo que se entiende
                  [ATTACH]44218[/ATTACH]
                  gracias de antemano
                  Yo tenía los mismos problemas con las poleas par cable .
                  La so lución más fácil, que funciona y por 4 duros fue mantener el aparejillo tensor de cabo, sustituir la pata de gallo de cable por un trozo de Spectra -5 €- y una polea -8€- arraigada a la parte superior del back. Eliminamos por tanto los 2 tramos inferiores de la pata de galo y los dos tensores de cubierta. El tensor de cabo que ya tiene va arigado a cubierta, donde tenias una pata de gallo y el otro extremo del tensor a una gaza del Spectra, cuando cobras cabo el Spectra corre por la polea del back y ya tienes una juste mucho mejor, más recorrido y sin enganches.
                  Mañana intento colgar fotos, ........ si sé
                  Saludo y gran izado de cerveza para todos.
                    Originalmente publicado por JMPUIG Ver Mensaje
                    Perdón por las faltas el teclado virtual de la tablet.....
                      Más barato y eficaz que un aparejillo de dos poleas entra ambas ramas de la pata de gallo no hay. Así lo llevaba yo.
                      Carlos
                      (Manny Adan "in memoriam")
                        Kane, las poleas que llevabas para el cable eran especiales para cable o creeis que una normales de cabo dan tambien resultado, se estropearan antes o simplemente no valen.
                          Re: Respuesta: poleas para backestay.
                          Dos poleíllas viejas de mala muerte con un cabito peleón. Ten en cuenta que la tracción se hace transversalmente a los cables del back y la desmultiplicación o efecto palanca es tremenda. Lo único que tienes que hacer es un buen nudo para que no resbale sobre los cables. Y cuanto más tires, menos resbala.
                          Si buscas por ahí, seguramente coste cero. Y si tiras fuerte... Bueno, mejor no lo pruebes.
                          Carlos
