Trata de arrancarlo por dios
    Re: Trata de arrancarlo por dios
    Originalmente publicado por Neferkahor Ver Mensaje
    Sobre lo de cambiar el selector tenia entendido que no se podia cambiar con el motor en marcha para no estropear los diodos rectificadores del alternador, aunque si esto es asi no se me ocurre como poner a cargar con el alternador la bateria 2 de servicios.
    Yo tengo las mismas baterias que jibaro misma capacidad y siempre pongo en selector en all o 1+2 y a mayores llevo una bateria de arranque portatil
    entiendo que all o 1+2 cuando arrancas y cuando el motor va encendido, después cuando fondeas cambias sólo a 2 no??
      Originalmente publicado por jibaro Ver Mensaje
      Yo es lo que hago... el armador anterior me comentó que solo carga las baterías cuando está en posición "ALL".
        Pues dependerá si llevas distribuidor de carga o no. Lo normal es que lo lleves, por lo que siempre cargarás todas las baterías, lleva como lleves el selector.
          una cuestión más, si arrancas siempre con la posición 1+2, o all, y te pasa lo que a mi ayer, que se muere una batería. No te enterarías, ya que realmente estarías arrancando sólo con la 2. LLegado el caso, el día que cascase la 2 si que estarías jodido no?
            Re: Respuesta: Re: Trata de arrancarlo por dios
            La única novedad es que estas dos semanas he usado mucho el convertidor de 12v a 220v, ya que he metido en el barco una tele de 20´led, que en principio no debería de consumir demasiado (25Wat creo que da de potencia). Igual el convertidor va enchufado contra la 1, y por eso la ha fundido
            Buenos días y cafés para todos!
            El tema de la pantalla de TV, yo procuraría usarla directamente contra 240V, sobretodo en el pantalán, ya que aunque no tenga mucho consumo, no dejas de meterla a la batería una descarga para transformar de 12 a 240 y eso es mucha chicha! sobretodo si sólo tienes una batería de servicio.
              Originalmente publicado por Rey Ver Mensaje
              si eso lo voy a hacer seguro, además el conector de corriente de la tele, tiene un transformador que pasa a 12v,, así que estoy haciendo el canelo pasando de 12 a 220, para pasar despues de nuevo a 12. Voy a hacer un apaño para meter la conexión directamente a 12 y listo.
                Cuidadín con eso si se te ocurre meter un cable directo de baterías
                Carlos
                (Manny Adan "in memoriam")
                  no no, lo que haré es sacar desde el cuadro, cableado a 12v, con un conector DIN que permita alimentar la tele
                    Pues eso es lo que te quería decir. Las protecciones son como el valor al soldado, se presuponen. El problema puede ser los 14-15 V del alternador con innumerables picos de tensión que a lo mejor no le gustan a la tele. Mejor un alimentador estabilizado. Y si no, los 12-220-12 con una pérdida adicional de un 50% aprox. que no es tanto.
                    Carlos
                      pues hoy he pasado por el barco, ya que tenía cita con el mecánico para cambio de aceite y revisión, por cierto me ha dado plantón , así que he probado a arrancar con la batería supuestamente muerta, y voilà, arranca a la primera tras estar desde el domingo enchufado el cargador a la toma de pantalán.
                      el tema es que ya tengo una nueva de plomo de 90 amperios nautica pedida.
                      mi pregunta es, para usarla como batería de repuesto, tendría que dejarla estibada y hacerle cargas períodicas para evitar la descarga total no? con eso debería de ser suficiente no?
                        Ponla en paralelo con la otra (la que no es de arranque) y cuando te falle la de arranque pones 1+2 (both).
                        Carlos
                          Efectividad= consumo+-peso. Si no tienes claro que vaya a tirar cuando te haga falta, te compensa lastrar el barco en ese muerto?
                            Si ni siquiera está seguro de si funciona o no. Mejor que lo compruebe. Total, con un toque del selector, listo.
                            Lo que no es de recibo es llevar una batería de reserva sin conectar. Cuando vayas a necesitarla estará descargada (Murphy dixit).
                            Carlos
                              bueno, os cuento.
                              las dos baterías bosch s5 silver de 100 AH, y 830 AM de potencia de arranque funcionan.
                              hoy por fin me llegó a la tienda la flamante Livemar Energy de 90 AH, y 800 Am.
                              Lo de ponerla en paralelo con la de servicio teniendo en cuenta que son de amperajes y una nueva y la otra usado, por lo que he leído no es recomendable.
                              Inicialmente no la iba a cambiar, pero en la tienda me han dicho que cómo la habían pedido para mi me la tenía que comer, así que tengo las dos. Eso, si ahora ya si que a lo de comprar en la tienda de al lado, porque si tienes un problema es mejor que internet, pues cómo que no ...
                              ya que la tengo, será mejor cambiar una, no por lo menos es nueva y marina, no? siempre será mejor que dejar las que ya tengo, o es mejor dejar las viejas pq tienen más amperios y potencia?
