Ayudita reparación proa Hobie Cat
    Re: Ayudita reparación proa Hobie Cat
    Buenas,
    primero pedir disculpas a Mosquit que me apoderado de su post ....
    Originalmente publicado por michel Ver Mensaje
    Qué tal, Sesc.-
    Por otra parte, el top-coat no debería usarse como última capa de pintura del casco porque queda rugoso, lo que resta velocidad y es más difícil su
    Salu2. Michel.
    Hola, lo del Topcoat va a quedar muy mal? Es que tengo 2 kilos de Topcoat Blanco y pensava aprobecharlo........
    Entonces para que sirve el TopCoat?
    Con 2 kilos tendré suficiente ya para los dos cascos del Hobie Cat 15? Si tengo que hacer más gasto a lo mejor me sale más a cuenta darlos por perdidos y comprar la pintura de 2 componentes...
    Gracias de antemano
    Francesc
    Hobie Cat 15
    Para ganar regatas se necesita velocidad
    Tu tienes velocidad
    Para ganar regatas se necesita Inteligencia
    Tu tienes velocidad
      Unas birras para todos!!!
      Hola Sesc, el Top-Coat sirve para proteger el curado de un laminado de poliester de la humedad ambiental. Su formulación es parecida al Gel-Coat, pero contiente parafina, que al ir endureciendo va hacia fuera y hace una fina pelicula que aisla el laminado.
      Por ejemplo en un casco de Fibra, el Gel-coat seria la primera capa en contacto con el agua, mientras que el Top-coat estaria en el interior.
        Re: Ayudita reparación proa Hobie Cat (ahora con el Top Coat)
        Bueno, después de más de un año sigo con el barco en el garaje
        Pensaba que estos días le pegaría un buen meneo pero me estoy quedando atascado con el Top Coat, http://www.sagristaproducts.com/ca/t...8-topcoat.html
        esperaba unos resultados mejores y ha sido bastante decepcionante....he leído mucho en Internet y creo que las verdades absolutas són:
        - Antes de pintar lijar un poco
        - Luego acetona
        - Medir bien (en mi caso no tiene fallo porque hago las mezclas de un kilo, el pote entero).
        Cronologia del crimen:
        Lijé todo el casco en general, no profundo.
        Limpié con agua con jabón
        Limpié con acetona
        A los cinco minutos pinté con TopCoat al 1,5% de MEK con rodillo sintético apretando como si pintara una pared
        Vistos los resultados:
        Espero 2 días y:
        Limpié con acetona
        A los cinco minutos pinté con TopCoat al 2% de MEK con rodillo de felpa
        http://www.sagristaproducts.com/ca/u...ore_info_inner
        apretando suave.
        Pongo fotos de un patín pintado
        el otro no.....
        Mis dudas:
        ¿Tan mal lo hago?
        La primera vez me quedó un grano mas fino, luego quedaron estrías como en la foto.
        Tengo la opción de lijar, pero como lije mucho me llevo todo el Top Coat-
        No voy a regatear, sólo de paseo, pero es una pena que después de pegarse un curro podría quedar un poco mejor....
        A ver si me podéis aconsejar e intentar dejar el otro patín y la parte de la cubierta con un mejor acabado....
        Francesc
        Hobie Cat 15
        Tu tienes velocidad
        Tu tienes velocidad
          Por cierto, desestime la pintura de poliuretano ya que me dijeron que se "escarcha" con los golpes y al ser un vela ligera... que somos medio anfibios...
          ahora creo que me arrepiento....
          Francesc
          Hobie Cat 15
          Tu tienes velocidad
          Tu tienes velocidad
            Ayuda reparación travesaño roto y popa con agujero en soporte eje de timón y grietas?
            Este post me resulta muy útil, clarificador y gráfico. Es de lo mejor que he encontrado en éste y otros foros!!
            Estoy pidiendo consejo sobre como reparar la popa (soporte del eje del timón)
            Y SOBRETODO si es posible reparar el travesaño delantero con pletinas remachadas (+ de 4) y sellarlo con epoxy?? ...como lo véis?
            Aquí doy +detalles http://foro.latabernadelpuerto.com/s...d.php?t=162489
            Muchas gracias por vuestras opiniones, consejos y conocimientos!
            Buen viento!
