¡Menudas banderas!
  • Bricobarco ¡Menudas banderas!
    Hace un año que coloqué la bandera del barco en popa y el gallardete de la Taberna del puerto junto con una pequeña bandera española en la cruceta.
    Este fin de semana me llevé una sorpresa cuando ví que la bandera española había desaparecido. Arrié el cabo de la cruceta y pude comprobar que todavía estaban amarrados los restos del cabo que sujetaba la bandera, pero se deshacían al tocarlos (literalmente, se convertían en polvillo). También tengo que decir que me llevé otra grata sorpresa al ver que el gallardete de nuestra querida Taberna estaba como el primer día.
    De modo que me voy para la popa y compruebo con horror, que la bandera británica está también a punto de perecer, mas bién el cabito y la cinta de soporte, porque la bandera, aunque algo descolorida, estaba bién.
    De modo que le hice un buen zurcido a mano con una cinta nueva y un buen cabo.
    Me parece una auténtica vergüenza el punto hasta el que hemos llegado con el tema de la obsolescencia programada.
    Unos traguitos
    Re: ¡Menudas banderas!
    Esa bandera (de cortesía) y gallardete no pueden estar ni en la misma driza ni en la misma banda
    Pero efectivamente, el material esta hecho para durar poco
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Gracias por el apunte Manel, es que tengo pendiente instalar la polea en la otra cruceta
        Rescato el hilo que abrí hace un año para volver a quejarme de la calidad de las banderas que se venden. Después de 2 años, mi bandera británica empieza a deshacerse, pero la bandera española de cortesía no ha durado ni un año.
        ¿De verdad no hay mas remedio que comprar una bandera al año
        Está claro que si se navega poco, la recoges y la guardas cuando dejes el barco y algo mas te durará, pero si navegas de continuo, estas banderas no duran mas de un año. Parece ser que están hechas de poliester, y desde luego no tienen protección ultravioleta.
        Ahora me planteo el fabricármelas yo mismo con un buen tejido. El problema es la bandera británica porque va a ser algo mas complicada. Pero si no hay mas remedio...
        ¿Nadie sabe de algún sitio donde se vendan banderas de mejor calidad que las porquerías a las que estamos acostumbrados?
          Hola a todos,yo he comprobado que si al volver de navegar la enrollas sobre si misma y le pones una pinza para que no se abra y flamee, la duracion aumenta considerablemente.
          Claro esta que para que esta operacion sea facil, la bandera a de estar accesible.
          Un saludo y unas
            ..inicialmente los gallardetes estaban hechos para llevarlos a punta de palo o perilla y así representar al club, no ?
            puede alguien ilustrarnos ?
            Un Saludo, Alberto Cabrera.
            La Mar Brama en Rebeldía...
            Socio Fundador nº 0011
              A la vista de la foto, yo diría que la bandera carece del refuerzo de loneta poliester en el lomo de la mísma por cuyo interior vá el cabo con el que la sujetamos.
              La reparación realizada es correcta , pues debería estar configurada así originalmente.
              La calidad, buen nylon y bien repasado de confección.
              Y una birra fresca para sentarse a verla ondear.
              Saludos!
              Joan Macià
              www.joanmacia4.com
              682 209 309
              93-8719474
              joanmacia4@joanmacia4.com
              EA3 DAE
              sigpic Lo bueno de navegar es que una vez zarpas.....ya te has ido !
                En algún libro de transmundistas leí que reforzaban las banderas con un cosido. Es decir cosían hilo blanco por toda la bandera en forma de Z. Según ellos, aguantaban el doble.
                Salud y libertad
                scipio
                  Una chapa de acero inox pintada tiene que aguantar cantidad, a ver quien lo hace
                  Barra libre para todos
                    Siempre te la puedes hacer de punto de cruz...guardas la plantilla y cuando se estropee tejes una nueva...
                    Necesito del mar porque me enseña, no sé si aprendo música o conciencia, no sé si es ola sola o ser profundo
                    o sólo ronca voz o deslumbrante suposición de peces y navíos.
                    Pablo Neruda
                      Desde luego las banderas pintadas en tela duran muy poco, duran más las hechas con trozos de telas de color.
                      Aparte de la bandera inglesa que es bastante compleja, para la española y otras sencillas no debería ser difícil encontrar un plástico de los colores adecuados e improvisar algo más duradero.
                      Aunque con los ultravioletas ni los plásticos duran.
                      Quizá lona Masacril en grosor mas fino, o lona de toldos de balcón, que de esas sí hay colores y aguantan bastante.
                      Y si no ondea se le pone un "tangoncillo" y así ondeará al compás del "tangón"
                      Editado por última vez por LSV; 13/05/2014, 15:36:20.
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                      VER Mi canal en YOUTUBE
                      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                        Originalmente publicado por P27 Ver Mensaje
                        Numerosos barcos de pesca la llevan así.
                          Originalmente publicado por porcorosso Ver Mensaje
                          Un saludo y unas
                          una bandera en su posicion pero enrrollada indica que hay una defuncion a bordo
                          Manel - EA3CBQ
                            Re: Re: ¡Menudas banderas!
                            Con una pinza indica que el finado se descompone y que a ver sí viene ya el juez a levantarlo.
                              Buena precisión!
                              Desconocía en absoluto ese detalle....como muchos otros!
                              Gracias por la información
                              www.joanmacia4.com
                              682 209 309
                              93-8719474
                              EA3 DAE
