Cambiar driza sin subir al palo
  • Cambiar driza sin subir al palo
    Se puede hacer?
    Se me ha ocurrido lo siguiente...unir el extremo de la vieja y la nueva con cinta aislante intentando que esten lo mas alineadas posible...pasar todo el conjunto y cuando haya pasado la nueva soltar la cinta aislante y dejarla...
    Si se me suelta el invento me quedo sin una y con la otra liada por medio...pitote armado, no?
    Luego faltaria medir el cabo nuevo que sería el palo por 2 y algo mas para llegar a la bañera...
    Hay otros metodos??
    Re: Cambiar driza sin subir al palo
    Hay multitud de hilos abiertos sobre el tema, algunos muy bien documentados.
    En lo que coinciden todos es que además de la cinta, cosas los extremos para mayor seguridad. Así lo hice yo y sin problemas, una aguja y a coser uniendo los extremos.
    Participante en la flotilla
    La Indecisa 2012
    Con el patrocinio y colaboración de PUERTO SHERRY
    del 28 de Julio al 10 de Agosto de 2012
    ¿Quieres venir?
      Lo mejor que puedes hacer es coser los chicotes (terminales) de las dos drizas y asi no tendrás problemas de que se te suelten al pasar por la polea, ten en cuenta que las drizas tienen que ser de la misma mena.
      Unas birras y buenos vientos
        Como siempre buenisimas ideas...
          De buena idea nada; es cosa de lógica.
          No obstante en el Libro -más bien Biblia-, de Glenans, lo describe perfectamente.
          Tenemos que leer más; TODOS.
          Cuidarse.
            Lo ideal es combinar sistemas: coserlo, pegarlo con cianoacrilato y unirlo con la cinta
            Mas vale un "por si acaso", que un "quien lo iba a pensar"
              Sobretodo coser, coser y coser ,...
              No te quieras ahorrar el coser las drizas, que con la cinta parecen fuertes, y despues, a subir al palo !!!
              Coser Coser Coser.
              (y cantar)
              suerte !!!!
                De acuerdo con los post de arriba:
                combina una buena recosida termino-terminal (o sea, sin rebordes) y cúbrelo con cinta, pero sin que abulte mucho para que se bloqueen las poleas.
                DracOne
                  Las dos drizas a unir, le sacas un trocito de alma a una y se lo cortas.
                  Le sacas un trocito de funda a la otra y lo cortas.
                  Metes el alma de una en la funda de otra y coses.
                  Ya las tienes preparadas para cambiar.
                      SALUDOS , y si como me pasa mi, la mitad de la driza es metálica, antigua, creo que se llamaba ostaga, como os parece que puedo empalmar con la nueva textil, con alguna seguridad de que no se suelte ?, gracias
                        Usa hilo encerado para coser, es rápido y seguro
                          Originalmente publicado por Gadus Ver Mensaje
                          Yo creo que eso ya no se hace, al menos ya no lo veo. Creo que se puede sustituir toda por una nueva de dyneema sin problemas. En todo caso hacer el ayuste cabo-cable yo no lo sabría hacer con un mínimo de garantías.
                          Todo salvo mejor opinión de alguien mas experto...
                          El Mediterráneo se nos acaba al mismo tiempo que la vida, nunca antes. (Werke)
                            Lo que quiero decir es que la que tengo ahora es mitad texitl y mitad metálica, y la quiero cambiar por una normal de poliéster, pero veo dificil que, sin coser, se aguante sola la union entre cable y poliester con cinta americana para pasarla, si sabeis algun método que sea mas seguro
                              ¡Alma de Dios!...
                              Coses la textil nueva -boca a boca, como ya han explicado- con el chicote textil de la que quieres sustituir.
                              De todas formas en el chicote del cable tiene que haber algún tipo de gaza para unir al puño de driza de la vela, que le impedirá pasar por la roldana.
                              Vamos, que no te queda otra que "deshenebrar" la driza mixta y enhebrar la textil nueva tirando de la parte metálica ¿no?
                              Lapin
