Cambiar driza sin subir al palo
    Re: Cambiar driza sin subir al palo
    Uniendo las dos drizas puedes tener problemas en el paso por la roldana.
    Yo lo haría usando una guía.
      Está claro y todas las ideas están expuestas. Yo lo hice hace poco y me sirvió el cosido y un buen pegote de vaselina. Mano de santo.
      Eso si, hasta que no tienes el cabo pasado estas en vilo
        Lo haré en octubre...no me arriesgo a pasar el verano sin driza...
          Respuesta: Cambiar driza sin subir al palo
          Olvídate del cable y cambia toda la driza por una de poliester preestirado o la que más te guste.
          Yo la cambié hace poco y además de coser los chicotes a testa cómo te han dicho, reforcé la unión con cinta autovulcanizable que es más flexible que la cinta americana, más que para reforzar, para evitar posibles enganchones. Ha de quedar el conjunto lo más fino y flexible posible.
          Antes de pasarla comprobé que la driza antigua deslizaba bien sin engancharse en ningún lugar.
          Ningún problema.
            Jo**r se ahogais en la pisa de un chivo c*ñ*, sera facil la cosa nunca crei que este hilo llegara tan lejos
            os cuento como lo hice yo la semana pasada facil sin coser y sin problemas y que vale para unir cabos con cables, cables con cables ,cabos con cabos, drizas con escotas, escotas con drizas
            cojes un cabito de 2mm de unos 20cm y haces un nudosimple alrededor del cabo sigues avanzando y haces otro a unos 7cm del primero pones un cabo enfrente del otro y haces lo mismo con el mismo cabito o sea 4 nudos simples dos en cada cabito cojen cinta aisilante y apretando lo cubres todo le das un poco de forma y pruebas veras como entra y no hay que tener miedo que parece que se enfrentais a una manada de leones.
            sigpic El tiempo que pasas navegando,
            no se descuenta del resto de tu vida
            ......es tiempo extra.
              El cosido para el cabo y la vaselina para celebrarlo!!!
                Re: Respuesta: Cambiar driza sin subir al palo
                Lo más sano :
                Originalmente publicado por Oche Ver Mensaje
                O pasas primero una guía y luego la driza nueva según esta explicado
                Y más vale cambiarla ahora que se rompa este verano ....
                Manel - EA3CBQ
                Socio fundador Anavre n° 15
                  Hombre, lo de subir al palo nunca viene mal para comprobar que las roldanas giran bien, están en buenas condiciones que no desgasten o muerdan los cabos y de paso darle un pequeño engrasado con spray de teflón, silicona...
                  Todos los sistemas que han dicho son buenos, pero si tienes dudas del paso "arriba", puedes hacer un mix de unas cuantas cosas que se han dicho y otras más. Al "empalmar" driza veja con driza nueva, puedes reducir parte o toda el alma para reducir la mena, coser solo las fundas y luego recubrir con cinta aislante o funda termo retráctil (esta es más uniforme y compacta el cabo que tiene que pasar por la roldana) De esta manera se reduce el momento infarto cuando el "empalme" hace freno allí en las alturas y hay que dar ese tirón que nunca sabes si descuajaringara el invento y te dejara
                  Marche una ronda de carajillos después de la comida y copitas de pacharán con hielo.
                    Pues claro !, gracias Lapin , ni que estuviera uno mamao, la verdad es que va quedando uno para casi nada , Gracias miles
                      Originalmente publicado por Gadus Ver Mensaje
                      De nada, chaval; a veces pasamos por alto lo mas obvio (y a nuestra edad ni te cuento...)
                      Y aquel que diga que nunca se le ha ido la pelota... ¡¡Miente como un bellaco!!
                      Lapin
                        Yo le cambié la Driza a mi velero, con "la armadora", y de origen teníamos una driza de esas mitad textil mitad cable (todo trenzado). Creo que era una driza original del barco y este tiene ahora 30 años.
                        Para no meter la pata probamos primero con la driza del spy y le pasamos una puntada y un poco de cinta carrocero y subió y bajó sin problema... y ahí vino el problema. Si la driza es más gruesa necesitas darle más puntadas y todas ellas a lo largo (es decir, unes por la punta del chicote las dos driza - nueva y vieja - y coses en sentido longitudinal). La driza de la mayor no la cosimos bien y hubo que solicitar auxilio.
                        Pero fuimos persistentes, y cambiamos la driza de subir al palo. Esta es más gruesa que la primera y la cosimos a conciencia. Ni cinta, ni pegamento ni nada. aguja, hilo, un alicate para pasar la aguja y cuando tirando uno de cada lado con fuerza el cosido aguantaba un par de puntadas más y pasó sin problemas.
