Regulador carga MD2B con dinamotor
  • Regulador carga MD2B con dinamotor
    Buenas noches y sirvan cervecitas frías ...
    Como es habitual, a tres semanas de salir desde Almerimar hacia Denia, y tras estrenar mi nevera frigorizada, el regulador de carga de mi Volvo MD2B equipado con dinamotor comienza a fallar.
    El tema es que está descatalogado en Volvo Penta. Me gustaría que me ayudaseis con algunas preguntas :
    1) ¿ es reparable ? no son circuitos impresos, más bien bobinas y platinos
    2) ¿ alguien tiene uno que no le sirva de un despiece ? Me simplificaría mucho el problema...
    3) ¿ alguien conoce la referencia BOSH correspondiente ?
    En fin, a ver si le doy otros 40 años más de vida al viejo Volvo.
    Re: Regulador carga MD2B con dinamotor
    Tienes algún dato del regulador Tengo uno que puede servirte. El dinamotor está en buen estado ?
    Si tienes alguna tienda de automoción cerca te doy las referencias que tengo a ver si tienes suerte en tu tierra, que lo mio no es hacer negocio por estos lares.
      El dinamotor está fenomenal, al menos hace sin esfuerzo lo que yo no he conseguido nunca hacer con la manivela
        Entonces ya está.....
        Este es el que yo tengo http://www.hap-automaterialen.nl/Pro...36035_6740.php
        En la misma web tienes todas las referencias que te pueden ayudar a encontrarlo.
        Si no lo encuentras me lo dices y te lo mando si quieres.
        Editado por última vez por TAMAMOANA; 09/07/2013, 23:42:57.
          Creo quesoy adicto a las tiendas de autorrecambios. Tienes una? No serás de la zona de Valencia?
            Pero, ¿ cómo van las conexiones ? ¿ igual que están ahora ? Me da pánico cargarme el dinamotor. De su parte inferior salen un montón de cables
            Yo que estaba buscando en BOSCH y resulta que va por el tema Vespa.
              No, no tengo una, pero si en una de ellas, más al sur pero en la comunidad. Entre Alicante y Torrevieja
              Acepto visitas. Mi oficina es como el museo del síndrome ( salvavidas viejos, remo, hélice, ancla, etc...pero todo viejo )
              Editado por última vez por TAMAMOANA; 10/07/2013, 09:06:38.
                Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
                Chupao. Te paso el esquema.
                No va por el tema vespa, es que los dynastar son más viejos que la picor y se han aplicado a multitud de vehículos. De hecho todavía se usan por ejemplo en los carros de golf.
                Las vespas no llevan pero los vespacar si
                Editado por última vez por TAMAMOANA; 10/07/2013, 09:00:12.
                  Esperad un pelín.
                  ¿Cuál es el fallo? ¿De arranque o de carga? Mira lo primero las escobillas. LLeva cuatro.
                  El regulador, es posible que con una lijadita muy fina de los contactos reviva de nuevo, si es que el problema es de carga.
                  Y espero que Tama no piense que le chafo la venta, porque deberías comprárselo paraporsiaca.
                  Ese chisme parece complicado cuando lo abres, pero es más simple y duro que una piedra. Aunque puede requerir ajuste (con unos alicates)
                  Carlos
                  (Manny Adan "in memoriam")
                    No trabajo en la taberna estoy aquí para absorver vuestros conocimientos no para venderos cosas, para eso ya hay otros
                      El dinamotor funciona perfectamente, tanto arrancando como generando tensión en sus terminales. El problema es del regulador, que carga nada, poco o normal, según le venga en gana. (digamos que más que un amotinamiento en regla es un comportamiento desordenado)
                      Intentar arreglar el actual tiene como ventaja que los numerosos cables que le llegan, una vez reparado, van a su sitio. (testigos de presión de aceite, testigo de carga, etc.) pues además de regulador hace de cuadro de conexiones. La desventaja es que lo mismo, después de 40 años, está en el límite de uso, y te sigue dando problemas.
                      Sustituir por uno nuevo es garantizarte que te olvidas otros 40 años... vamos que yo no lo voy a ver roto. La desventaja es que lo mismo no lleva todas las otras conexiones que no son de regulación de carga, como he dicho antes: testigos de presión de aceite y de carga.
                      Mi primera opción es sustituirlo por uno nuevo, siempre que no me sobren o falten cables al reconexionar....
                        Haz eso. Limpia los contactos, dale un suspiro de WD40 y secas bien los contactos. Comprueba la tensión de salida con un voltímetro.
                        No le haría daño una limpieza del colector y revisión de escobillas.
                        De esos debe haber la tira en Sicilia. Hay más Vespacars que moscas.
                        Supongo que llevará dos relés, el regulador de tensión y el limitador de corriente. Tama, ¿puedes encontrar el esquema interno? Yo ya he mirado algo y sigo.
                        Editado por última vez por Kane; 10/07/2013, 18:57:34.
                        Carlos
                          Mira este enlace y los links que dan.
                          Dynastart system tests.
                          Remove belt.
                          Connect bulb or voltmeter from D+ to earth.
                          Disconnect DF lead.
                          Operate start control, motor should spin and 12V appear on voltmeter (or bulb light). Lack of reading or lamp indicates supply fault, failure to spin when supply is present indicates motor fault.
                          With motor spinning, earth DF terminal. Motor should abruptly slow with momentary increase of voltage or bulb brightness. Failure of either indicates motor fault.
                          Reconnect DF at motor and re try both tests at the regulator end. (Lamp/meter on regulator D+ terminal and disconnecting regulator DF) Failure indicates wiring fault.
                          Common dynastart failure is in the field coils, there should be a resistance of 4-6 ohms between D+ and DF on the unit with wiring disconnected.
                          Carlos
                            Y aquí está el dynastart Bosch de la Isetta al desnudo:
                            Editado por última vez por Kane; 10/07/2013, 19:23:19.
                            Carlos
                              Por desgracia yo necesito unas clases previas:
                              - Cuando el dinamotor gira movido por las correas genera electricidad. ¿ alterna ? ¿ qué voltaje ?
                              - La electricidad cuando llega al regulador ¿ lo transforma en contínua y eleva hasta 14,4 V ?
                              - Mide la tensión en las baterías y le da paso o corta, según demanda.
                              ¿ es más o menos así ?
                              Como veréis, lo que yo necesito es un Plug & Play.
