Regulador carga MD2B con dinamotor
    Re: Regulador carga MD2B con dinamotor
    No entiendo porque te estás liando. Una dinamo genera corriente continua.
    El dinamotor es dinamo + motor, el regulador regula hasta el valor tarado de fábrica.
    Como es mecánico, lleva dos bobinas, regulador y disyuntor, es decir se regula en tensión e intensidad. Los electricistas de "antes" regulaban los contactos para variar los tarados, pero no es necesario.
    A la dinamo no le puedes pedir prestaciones de alternador. Para eso, usa el dinamotor solo de arranque e instala un alternador de 70 amperios más o menos. Te costará poco más que solo el regulador pero decías que el tiempo apremia.
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 10/07/2013, 21:30:05.
      Yo estaría encantado en hacerlo, pero me temo que habría que montar una transmisión para moverlo, cambiar el esquema de conexiones, etc. etc. a tres semanas de salir de viaje es demasiado arriesgado.
      Hablamos
        Carlos
        (Manny Adan "in memoriam")
          Bueno, tras las conversaciones mantenidas, volvamos al principio para intentar solucionar el tema y poder sin meternos en modificaciones varias.
          Ya me hacen los chirivitas recordando este hilo de Perkyno http://foro.latabernadelpuerto.com/s...hlight=perkyno en el que afirmaba que no era un regulador ahora con el esquema que pongo a continuación ya me queda claro, la bobina izquierda es el relé de arranque y la bobina de la derecha, es el regulador / disyuntor que controla la carga de la batería.
          En principio sabemos que arranca perfectamente, osea que al llevar solo un juego de bobinas, mediante el inducido y las mismas realizan la doble función, con lo cual, si no arranca no genera corriente, sería un síntoma.
          Según el libro de mantenimiento http://boatinfo.no/lib/volvo/manuals/md1-2-3b.html#/28 que es el mismo que me hiciste llegar, parece que el esquema correcto del regulador sería este.
          y tendría este formato, el primero de la lista http://www.ochsnerag.ch/files/D016-D017_Regler.pdf no hace falta saber mucho alemán para leer "con relé de arranque".
          Ese es el motivo de que te comentara que me faltaban cables y te pedía información de lo que llevaba. Ahora está todo claro. Necesitas el regulador y un relé de arranque. No he descubierto nada nuevo, está todo perfectamente explicado en las webs de internet, pero hasta que no me he puesto a descubrir el esquema y la lógica de todo esto, no he llegado a la conclusión. Encima no están en cristiano y yo con la lengua me defiendo poco.
          Ya estamos listos para la reparación....
          Editado por última vez por TAMAMOANA; 11/07/2013, 13:43:44.
            Ojo, que hay sistemas en los que el relé de arranque va aparte, y el regulador sólo lleva las dos bobinas de regulación. (primer esquema que pusiste.
            Carlos
              Efectivamente Kane, el sistema que lleva el relé aparte es la "actualización" del equipo original, en el que se sustituye un vetusto regulador multifunción por dos piezas que se pueden encontrar en cualquier recambio.
                Bueno, ya he visto los enlaces que pusiste (no los había visto antes). Buen trabajo.
                El regulador, por si aclara algo, es un regulador de tensión (impide que suba más de unos 14 V, según ajuste con alicate), combinado con lo que llamas y se llama disyuntor, que lo que hace es limitar el valor de la intensidad máxima (de la misma forma que el regulador de tensión limita la tensión máxima), aunque NO es un disyuntor. Lo que pasa es que cuando toqueteas y las cosas van mal se abre y se queda abierto hasta que guardas los deditos (o el destormillador), impidiendo que algo se queme.
                En buena ley actúa como regulador de carga de batería (aunque es la batería lo que se autorregula. Limita la tensión y corriente al fin de la carga y la corriente en carga parcial (contando con el consumo adicional que pueda haber, de accesorios).
                Carlos
                  Oye, a tí que te gusta bricolear tal vez te interese lo que he puesto en el foro de pesca
                  Carlos
                    Si es a mi, tengo un problema, no soy capaz de coger ningún ser vivo en la mano, por ejemplo un pez. Además sería más de carrete eléctrico con motor de elevalunas
                    Todavía estamos decidiendo quien cogería el pobre pescadito despistado que se enganchara en el curricán por equivocación. Si cojo una gaviota como en el hilo, me tiro por la borda.
                    Si no es a mi, que corra el turno
                      Bueno, estoy sorprendido del conocimiento que hay en esta Taberna.
                      Mañana me voy a desmontar el chisme y a seguir a pies juntillas las indicaciones de TAMAMOANA (utilizaré siempre chanclas de goma, por si acaso ) y a ver si me puedo ir de viaje con mi viejo Sirocco disfrutando del levante con unas cervezas fresquitas en la nevera de compresor.
                      Por supuesto que pararemos "en ca´ Tamamoana" a invitar a un arroz caldero.
                      Seguimos este interesante hilo para los que disfrutamos de esos viejos cacharros MD*B.
                        Si vas a ir mañana viernes, llámame si te atascas.
                          Bueno, llegados a este punto,la cuestión pasa por....
                          Habría que cambiar el título del hilo.
                          Editado por última vez por TAMAMOANA; 13/07/2013, 13:15:40.
                            Pues sí TAMAMOANA, habra que cambiar el título porque el regulador no está averiado. Aunque tú ya lo sabes (gracias a tu ayuda on-line)
                            El problema es que nunca nos leemos las instrucciones o, cuando dicen cosas que no nos gustan, las ignoramos.
                            El regulador funciona perfectamente cuando se usa correctamente:
                            Batería máximo 60 Ah
                            Carga máxima: 135W
                            Carga continua: 90 W
                            O lo que es lo mismo, si lo conectamos a un grupo de baterías de gel de 2 uds x 120 Ah, pues nos estamos pasando 4 veces el máximo recomendado por el fabricante.
                            Si cuando navegamos a motor conectamos vhf, gps, sonda, equipo de viento, cargador de tablet, nevera y bomba de agua potable, pues nos estamos pasando siete pueblos ..
                            ¿ qué ocurre entonces ?
                            Pues que se calienta el regulador (la caja de aluminio que lo protege se pone muy caliente) y debe tener algún sistema de autoproteción y deja de cargar.
                            Moraleja: antes te rompes tu la cabeza pensando que un MD2B
                            En fin, me voy de viaje con mi regulador funcionando , y el consumo eléctrico restringido.
                              Si lo pensamos bien puede incluso darnos ganas de
                              Me explico, es cuestión de equilibrio.
                              Amplias el parque de baterías hasta los 300 amperios. Para cargar estos, necesitas cambiar el dinastar por un alternador de no menos de 70 amperios para ir sobrado, y de repente ves que es para un motor de pocos CV.
                              Conclusión, hay que cambiar el motor, así sin anestesia.
                              Me he pasado en algo
                              En mi pequeño motor de 12 cv llevo alternador pero no cabe uno de más de 35 amperios o bien uno de formato reducido de 70, pero el precio se triplica y hay que adaptarlo. Es por si sirve de consuelo.
                                Sí que te has pasado. ¿Por qué necesitas un alternador de 70 A para cargar unas baterías de 300 Ah? No los vas a sacar nunca. Por otra parte, 70 A*12 (14) V son más de 850 W. ¿Llevas todo eso instalado en el barco?
                                Y otra más: las baterías se recargan en el puerto con la red, con paneles solares, eólicos o con todo a la vez, pero no con el motor. Este es para cuando no tienes otra cosa y además que dé un poquito más de lo que gastas para mantener las baterías cargadas. Pero 850 W son muchos watios para un barquito. ¿Llevas calefacción eléctrica? Ah y los amperios del alternador son caros. Y de las baterías de 300 Ah sólo puedes usar, como mucho, 150.
                                En fin, no quiero seguir con ese tema, que estoy aburrido de explicar siempre lo mismo y al final parecer el tonto de la película.
                                Carlos
