Subir al mástil solo
  • Subir al mástil solo
    Hola a todos pero a parte de esto me gustaría saber si para subir al mástil es mejor un arnés o una guindola y cómo podría subir sólo, ya que normalmente pues eso estoy sólo para hacer las cosas.
    A veces he visto como unos escalones colocados en los laterales del mástil pero veo que hay que hacerle muchos agujeros y no sé si ello será bueno. Me gustaría que me dijerais formas de subir.
    Gracias.
    Re: Subir al mástil solo
    Tengo un amigo que lo hace muy fácil, pero yo ya estoy mayor para eso
      Sin duda la guíndola es mejor.El arnés, en caso de quedarse colgando sin conocimiento puede causar la muerte al cabo de 20 minutos,sobre todo si ejerce demasiada presión en los muslos.(oido en un cursillo de escaladores).En cuanto a subir solo al mástil mejor ni intentarlo.Es preferible unas cuantas y esperar a que alguien nos ayude.
        Estoy deacuerdo con que subir sólo ni con una botella de Cardhu entre pecho y espalda. El año pasado en el salón vi varios aparatejos para subir uno sin ayuda, pero insisto: MEJOR NO INTENTARLO.
        Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
          Yo soy Spyderman y te puedo ayudar el próximo fin de semana ( si me invitas a un asiático)
          Yo tiro de la driza de la mayor. Eso si cuando pase una chica en biquini me distraigo
            Entre una guindola y un arnes, este ultimo tiene la ventaja de que ganas un par de palmos de altura, por lo que puedes trabajar en la luz de tope, windex, anemometro, etc. desde mas altura que con la guindola. Por tanto, tienes que levantar menos los brazos, lo cual se agradece si es un trabajo largo. Lo del peligro de quedar inconsciente no me parece grave porque siempre tienes que tener a alguien abajo que te cace la driza para subir y te la suelte para bajar, por lo que si pierdes el conocimiento te bajan y ya esta.
            Para subir solo yo compre un sistema de guindola llamado TopClimber y la verdad es que va de maravilla y es totalmente seguro. La primera vez cuesta, pero a media altura le coges el tranquillo enseguida. Ahora subo y bajo como si nada. La verdad es que fue un acierto porque no dependes de tener a alguien que te aupe con la driza.
            Como el TopClimber es una guindola (con el inconveninte que decia al principio), si tengo que trabajar mucho rato arriba trepo con el pero con el arnes puesto debajo. Y una vez arriba me aupo a pulso para para engancharlo en un mosqueton. Cuando acabo me desengancho y quedo colgado del TopClimber.
            La verdad es que es totalmente recomendable. El link de la pagina web:
            http://www.pertrechosnauticos.com/pl...cio.htm#funcio
            Un video para ver como funciona:
            Saludos y rondas para todos
            PD: edito para añadir que lo de engancharse con un mosqueton es algo que hay que limitar porque si te pasa algo no pueden bajarte largando driza sino que tiene que subir alguien a desengancharte.
            Editado por última vez por Capità Drake; 28/10/2007, 23:54:24.
              ...y yo que queria hacerme una escalera de cuerda para subir al palo!!!!
                Cuánto cuesta el parato ??????
                  Originalmente publicado por ANUBIS Ver Mensaje
                  Yo diria que eran unos 250€ o asi. Hace un año que lo compre y no recuerdo con precision. Lo que si recuerdo es que era carote y estuve dudando un tiempo. Al final me canse de tener trabajos pendientes en el palo y esperar a una victima propiciatoria y tener que explicarle como va un winche y, sobre todo, confiar que lo haya aprendido bien (me imaginaba gritando desde arriba: "No, asi nooooooooooooooooooooo" ¡¡¡¡¡¡PLOFFF!!!!). Asi que me decidi y la verdad es que me alegro porque lo he amortizado de sobra.
                    Originalmente publicado por Capita Drake Ver Mensaje
                    Capita Drake...cuentanos mas del aparato ese...
                    ¿te sientes seguro subido ahí con el aparato ese?
                    ¿las mordazas esas son fiables?
                    ¿te atreves a subir absolutamente solo, sin el apoyo de alguien en una driza?
                      La clave de la seguridad no son las mordazas, que son totalmente fiables, sino la driza que utilices, que tiene que estar en buen estado y logicamente, cazada con seguridad.
                      Es un mecanismo muy sencillo consistente en dos mordazas que se deslizan por la driza (las paso por la driza antes de cazar esta a la amura). De una mordaza cuelga la guindola y de la otra, por debajo, las cinchas que sopotan los pies. En cuanto cargas el peso sobre una mordaza, esta queda fija a la driza (mas fija cuanto mas peso cargas), y en cuanto la aligeras, queda libre para que puedas pulsar el gatillo y deslizarla hacia arriba o hacia abajo.
                      Es un movimiento doble alternativo:
                      1. te pones de pie sobre el soporte inferior y entonces queda libre la mordaza de arriba, pulsas el gatillo y la subes un palmo y medio, hasta que notas que la guindola se ha tensado y te recuestas sobre ella.
                      2. Entonces se aligera y queda libre la mordaza inferior, y lo aprovechas para presionar el gatillo y subirla un palmo y medio subiendo las rodillas flexionadas.
                      1. Entonces repites el paso 1: te pones de pie cargando el peso en los soportes inferiores .... etc. (y as¡ sucesivamente)
                      Las dos primeras veces que subes aprendes el metodo (al principio yo apuraba cada tramo lo mas largo posible y acababa descojonado, ademas era la primera vez que subia a un mastil y da impresion, por lo que pones todos los musculos en una tension innecesaria... agotador!), luego aprendi que hay que conformarse con un palmo y medio cada tramo y entonces logras un movimiento agil y rapido (tanto para subir como para bajar), tan sencillo como se ve en el video. Ahora subo y bajo solo como si nada y me siento totalmente seguro, sin ninguna driza accesoria ni nadie que me ayude. (Y conste que yo ya no soy de tomar riesgos innecesarios: si has visto el hilo sobre el equipo de un navegante solitario, yo soy el que va por el barco con el catalogo de Acastillaje-Difusion puesto)
                      Si quieres probarla un dia, a tu disposicion esta.
                      Editado por última vez por Capità Drake; 29/10/2007, 22:36:12.
                        Pues yo subo solito, para no fastidiar a la familia. Uso un arnés de escalada, que no mata a nadie si se ajusta correctamente, un cabo también de escalada (¡¡nada de cabos náuticos para esto!!) de 11 mm, unos mosquetones y un grigri:
                        Permite subir tranquilamente y bajar con toda la suavidad del mundo. Creo que es importante ser capaz de llegar sin ayuda a cualquier punto del barco, sea el fondo de la quilla o la perilla del palo. Ahora bien, si te ayudan, mejor, claro .
                          Originalmente publicado por amurado Ver Mensaje
                          Existen unos arneses para trabajos verticales, que no presionan tanto los muslos. Los usan los trabajadores que trabajan colgados en las fachadas de los edifícios, cuando no se montan andamios. Compré uno hace unos días; costó 80 €.
                          Rebe
                          www.dubhe.es /http:/
                          SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                            Del buscador:
                              Creo que subir al palo estando solo y mas si es navegando es super-peligroso; recuerdo la llegada a Martinica de un barco en el que venía colgando del palo un sr., que intentó reparar algo y murió colgado en el intento pasó colgado mas de tres dias mientras su sra., desesperada no conseguia bajarlo.
                              Creo de todas formas que la mejor opcion es la de Juan A. del "Vagabundo": utiliza la consabida escala de espeleólogo, atada a pié de mastil.
