Subir al mástil solo
    Re: Subir al mástil solo
    Originalmente publicado por kotick Ver Mensaje
    Pues yo subo solito, para no fastidiar a la familia. Uso un arnés de escalada, que no mata a nadie si se ajusta correctamente, un cabo también de escalada (¡¡nada de cabos náuticos para esto!!) de 11 mm, unos mosquetones y un grigri:
    Permite subir tranquilamente y bajar con toda la suavidad del mundo. Creo que es importante ser capaz de llegar sin ayuda a cualquier punto del barco, sea el fondo de la quilla o la perilla del palo. Ahora bien, si te ayudan, mejor, claro .
    kotick....¿podrias ampliar mas el sistema?...entiendo que llevas un arnes de escalada (que no tengo ni idea como son), un cabo tambien de escalada (que al parecer son mejores que los nauticos ) y el aparatito ese para ascender, descender, y frenar...¿no?.
    ... la verdad es que parece un sistema facil
    Yo busco algo que evite a mi almiranta que se quede deslomada tirando de winche...o sea que pueda subir yo solo, y ella tan solo que se limite a asegurarme con una driza del piano (con su stopper), por si el sistema principal falla...Para bajar no hay problema, pues abriendo stopper y dejando filar la driza con vueltas en el winche (cosa que sabe hacer perfectamente) pues ya estaria... tanto si bajo yo con el "descensor" ese o, si hay algun problema, me tiene que bajar ella controladamente con su driza...
      Lo de subir al palo solo es un tema reiterativo. Podriamos hacer un Top Ten de los más votados...
      -¿Helice libre o bloqueada navegando a vela?
      -¿Se puede usar un spi como genaker?
      -¿Como subir al palo solo?
      -¿que patente es la mejor?
      seguro que me dejo alguno
      En la taberna 2.0 (y en esta he puesto el link alguna vez) colgué un post de tuneo de guindola al estilo Top Climber, pero rollo "mercadillo". La verdad es que , aunque físicamente exige un poco (y algo de maña), funciona muy bien.
      (desde donde estoy ahora no puedo ver las fotos del enlace, pero creo que es un problema local del filtro anti-Lewinskys de mi PC, sino, avisad)
      Keith (u otros cofrades de las cercanias de Premià-Barcelona), si la quereis probar no hay ningún problema. Si ya tienes una guindola, es como un accesorio para hacerla "independentista".
        cofrade si no eres capaz de solucionar los problemas de tu barco tu solo malo malo
        El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
        Lope de Vega: 1588
          Originalmente publicado por Jota Ver Mensaje
          Te falta alguno más que también se repite, pero no insinues lo del buscador por que hay cofrades que se ofenden.
            esque hay mucho purista en esta taberna, yo una vez entre en un pot de drizasy escotas y me pedian hasta pruevas de lo que decia...
            Lope de Vega: 1588
              Originalmente publicado por tantanka Ver Mensaje
              ...en eso estamos algunos tatanka...
              ...pero nadie nace enseñado... y para eso esta la taberna (entre otras cosas)
                Yo tengo una escalera de cinta hecha en la velería. Se relinga en el palo con patines como los de la mayor. Y subo peldaño a peldaño sin mayor problema, aunque el calzado ha de ser rígido para que no te duelan los pies.
                Utilizo un seguro de escalada, que de subida se desliza por el cabo y de bajada tengo que ir apretando para que permita descender. Ese aparatejo, comprado en el decatlon, me permite incluso colgarme y tener las manos libres si tengo que hacer algo en las crucetas (como poner los protectores de las velas en la punta).
                A mí me va bien y me resulta cómodo. Y mis vecinos de pantalán me lo piden a menudo, incluso cuando sí tienen ayuda para subir, porque prefieren tener esa comodidad de los escalones para no ir colgados de la driza.
                Lord Jim
                  Segun el video del top climber, si algo te sucede arriba te pueden bajar pues el cabo lo ha subido la driza con lo que se puede bajar al que se ha subido, hombre lo bueno que tiene el sistema es que lo puede hacer uno solo y la otra persona esta para ayudarte pues en darte herramientas con el cubo, que por supuesto todo lo que se encesita hay que subirlo con un cubo.
                  Socio fundador ANAVRE
                  apuntate a la asociación
                  ANAVRE
                  http// anavre.org
                    ¿alguien ha utilizado una escala tipo montañero?
                    ¿es fiable para utilizar solo?
                    MMSI 224647240
                      se ha hablado mucho en este foro, con el busca encontraras todos los datos
                      yo utilizo arnes de kitesurf (parecido al de windsurf)
                      y dos piezas que encontraras en el departamento de montaña
                      del decathlon a buen precio (alli te aconsejaran)
                      esto te ocupará poco espacio en el barco y es muy util para subir solo
                      la primera vez emplearas bastante tiempo y esfuerzo en subir
                      y algo mas en bajar
                      pero a la tercera vez que subas al mastil ya lo haras en pocos minutos
                      y no hace falta ser alpinista
                        Poder claro que se puede y de forma segura. Pero siempre sera mejor tener alguien ayudandonos, esto aparte de dar mayor seguridad a la maniobra siempre estar por si nos ocurre algo.
                        En cuanto a sistemas hay infinidad de ascendedores de escalada que se pueden aplicar. una configuracion tipica es un ascendedor de puño( primer link) y uno de pecho (segundo link)
                        El de puño ira por encima y de el colgara una cinta para los pies, y un cabo hasta el arnes un poco holgado(seguridad) y por debajo ira el descendedor de pecho que ira co un cabo al arnes. Su utilizacion igual al climber ese mencionado antes.
                          Originalmente publicado por quasimodo Ver Mensaje
                          http://www.barrabes.com/barrabes/product.asp?pf_id=1624
                          ¿Alguien conoce una buena tienda de escalada (o de materiales de estos) en Barcelona?
                          Es que estoy muy, muy... pero que muy interesado en encontrar un buen metodo para subir al palo...
                          Insisto... mi intencion no es subir al palo solo...subiria con la ayuda de alguien, el cual (o la cual) controlaria una driza que a modo de linea de seguridad me ataria junto al artilugio ese, por si en el improbable caso de que falle el artilugio siempre me quede una segunda oportunidad con la driza
                          ... pero la fuerza para subir la haria yo a medida que subo...
                          ¡¡ese es mi proposito!!!
                          Saludos y unas rondas con pescaito pa la concurrencia
                            Keith11 dijo:¿Alguien conoce una buena tienda de escalada (o de materiales de estos) en Barcelona?
                            fui directamente al Decathlon y el especialista en alpinismo me asesoró
                            muy bien, el arnes de kitesurf ya lo tenia, pero respecto a las dos mordazas te explicará, una mordaza te la fijas (atada al arnes) la otra ira en la mano y con un cabo para apoyar el pie y subir el cuerpo
                            las dos mordazas en la driza
                            creo que hay algun esquema en el foro, de hecho yo lo aprendi aqui
                            primero pruebas de subir 3 metros y de bajar
                              Hola.
                              Casi te garantizo que antes fallas tu que el aparato, utilizar este tipo de aparatos requiere un poco de tesnica para evitar . Yo lo he utilizado bastantes veces y jamas me ha fallado el. Por lo tanto me parece bien la driza de respeto, pero mas por fallo humano que mecánico. Una vez familiarizado con el aparato este te va a permitir total autonomia en los ascensos al palo.
                              En este enlace la casa Peltz explica como de usa y como se abusa de los superadores.
                              Por cierto...que habiais planeado para bajar del palo?
                              Saludos y que corran las
                                Saludos y una ronda.
                                Yo, solo, no subo. Pero subo haciendo yo solo el esfuerzo.
                                He hecho una doble gaza (donde meto los pies) en un cabo que hago firme a una driza; en otra pongo la guindola. Cada driza a un winche y yo estirándome y sentándome. La persona que me ayuda (a veces mi nieto) solo tiene que ir templando alternativamente el cabo que esté en banda. Para "arriarme" se abren las mordazas y se lasca sobre vuelta.
                                Por cierto: en mi modestísima opinión, subir al palo solo, si no estás entrenado, no es una buena idea.
