Rectificar motor...¿se nota el cambio?
  • Rectificar motor...¿se nota el cambio?
    Solo por curiosidad, me gustaría saber si un motor con muchas horas, aún funcionando perfectamente, si se rectifica ¿se nota realmente un incremento de potencia?
    Y ya puestos ¿se encuentran todavía talleres serios donde te puedan rectificar un motor como dios manda?
    “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
    Re: Rectificar motor...¿se nota el cambio?
    Originalmente publicado por Josep Ver Mensaje
    incremento de potencia no notaras mucho el motor ira mas fino menos humos etc por muchas horas q tenga si funciona bien no consume aceite ni tocar. lo de as horas es un handicap. hay motores q con 3000 horas los rectifican y otros con 15.000 ni los han tocado depende de trato dispensado en la vida del motor y de sus mantenimientos......
    un motor rectificado a fondo queda muy bien. pero jamas queda como un motor nuevo por mucho q digan
      Originalmente publicado por ricachon Ver Mensaje
      No estoy de acuerdo contigo, un motor bien rectificado queda igual que nuevo, se cambia asientos, valvulas y cañas y planeado de culata, ya tienes la parte superior nueva
      En el bloque se rectifican cilindros, pistones y aros nuevos y ya esta igual que nuevo
      Cigueñal y bielas, cuellos rectificados, semicojinetes, tapetas y bulones nuevos y ya tienes la parte baja igual que nueva
      Cual es la diferencia? LOS PERIFERICOS
      Bomba de aceite, bomba de agua salada, bomba de agua de circulacion del c/c, intercambiador, motor de arranque, alternador......esto sigue siendo viejo
      Incremento de potencia? pues si está muy acabado el motor.....si
        En coches venden lo que se llaman motores cortos, son motores nuevos a falta de periféricos, bombas, alternadores, cableado, se ahorra bastante dinero ( lo vi en joyas sobre ruedas vw escarabajo) sabéis si existe eso en motores marinos? Se ahorraría mucho??
          se llama motores aligerados y en motores interiores si lo tienes y en fuera borda tambien.en cuanto a rectificar es volver una cosa a medidas de orijen asi pues no se gana potencia ,y no se debe tocar una cosa que va bien
            Hola Nefta .
            Tu que tienes mas experiencia en motores .
            Algun colega me comento que los tratamientos-termicos superficiales antifriccion ,que reciben las partes moviles de los motores ,se perdian cuando se rectificaban eso es cierto ,o es otra leyenda urbana del desconocimiento.
            Triodo
              Si te rectifica un motor un "profesional", pueden pasar dos cosas.
              A: Que vuelvas a las especificaciones "aproximadas" de origen. Camisa y pistones. No ganarás potencia, con respecto a un motor nuevo, pero después del tiempo que te has tirado con el motor "viejito" te parecerá una bomba.
              B: Que ya, de paso, te planifiquen la culata te aumenten la compresión, te cambien las juntas..........reduzcan la vida util del motor, pero durante un tiempo tengas que usar 98 y disfrutar de una SUPERbomba.
              Precfiero la A
              Por cierto, si te pones en manos de "PROFESIONALES", te pueden dejar el motor mejor que nuevo.
              Mejores rodamientos,mejores pulidos, mejores pistones pero €€€€€€€€€
              Tú decides.
              Sobre este tema hay muuuuuucho que hablar.
              (George Bernard Shaw)
                Originalmente publicado por nin Ver Mensaje
                No es asi, las medidas no vuelven al origen, se rectifican con nuevas medidas, asi los pistones estan en 02, 04, 05 etc, dependiendo de como esten de mal los cilindros se rectificaran mas o menos, otra cosa es si el motor lleva camisas humedas, estas si siempre son de la misma medida porque se sirven las de fabrica todo el conjunto, camisas, segmentos y pistones
                En cuanto a a potencia será la misma que tuvo el motor cuando salió de fábrica, por lo que la diferencia con el usado será enorme, por ejemplo, si el usado de 50cv esta bajo de compresion significa que la pierde por los segmentos o las valvulas, por lo que no llegará a esos 50cv y si los volverá a tener rectificado, con lo que hemos ganado potencia no?
                SALUT
                  Originalmente publicado por DUDU Ver Mensaje
                  Precfiero la A
                  Tú decides.
                  En la renovacion de un motor siempre, siempre, se planea la culata, dependiendo de la planeada se usa una junta de sobremedida con lo que la compresion siempre es la misma
                  SALUT
                    Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
                    Hola Nefta .
                    Triodo
                    Los materiales que se ponen nuevos tienen las mismas caracteristicas que los viejos, lo único que se queda de lo viejo es el bloque de cilindros y esos son los que se rectifican haciendolos totalmente cilindricos ya que los usados quedan ovalados y con resalte en la parte superior, tambien pueden haber surcos longitudinales producidos por gripamiento o roturas de aros, PERO EL MATERIAL ES EL MISMO QUE LE COLOCARON EN LA FUNDICION DEL BLOQUE, y todo lo demás son piezas nuevas que son las de fabrica o incluso mejores
                    SALUT
                      SALUT
                      Claro. Tienes toda la razón, pero yo me refiero a planificar culata, precisamente para aumentar compresión. Por eso lo de gas de 98.
                        Dices que el motor funciona perfectamente. Creo que alguien lo ha dicho ya; si funciona bien, mejor no tocarlo
                        Otra cosa es que sin llegar al rectificado (que son palabras mayores), puede que un esmerilado de válvulas, y un ajuste de las mismas, así como un reajuste de la distribución que seguro tiene holguras, puede que te haga ganar algo de potencia. Lo que pasa es que eso es "meterle mano" al motor sin tener verdadera necesidad. Yo no lo haría.
                          Veamos si puedo aportar algo al tema del rectificado de los cuellos del cigueñal. El cigueñal se obtiene por forjado de un material basado en acero con capacidad de tratamiento termico por carbonitruracion o cementacion. Despues de mecanizado en los cuellos, se procede al tratamiento termico de cementacion que consiste en calentar el mismo hasta una temperatura concreta durante aproximadamente 6 u 8 horas , y en el cual se somete el material a una atmosfera controlada de C2, carbono y en el cual se provoca la penetracion del carbono superficialmente desde el exterior al interior . Se introduce inmediatamente despues el cigueñal en aceite para provocar el enfriamiento brusco del mismo. Este enfriamiento brusco produce una velocidad de enfriamiento que afecta a la estructura del matarial tanto superficialmente como interiormente . la parte superficial queda endurecida sobre unos 200K/mm2 hasta 250 Kg/mm2. . Pero la parte del nucleo que no incremento la concentracion de carbono , mejora sus caracteristicas en cuanto a resistencia, sin incrementar fragilidad. El espesor de la capa carburada superficial estara en torno a 0,50 a 0,80 mm. Y es la que tendra la dureza elevada debido a la concentracion de carbono. Cuando el gigueñal despues de otros tratamientos de revenido y normalizado, pasa al enderezado y rectificado de los cuellos. Aqui se debe tener en cuenta que la dureza superficial despues del tratamiento termico variara reduciendose en la medida que profundicemos en el rectificado . De ahi el que NO tiene la misma dureza superficial el cuello del cigueñal desde que salio de fabrica con el rectificado en origen, respecto a que un taller de rectificados le elimine de 0,05mm a 0,10mm en un rectificado posterior, bajando sensiblemente la dureza . Y por tanto es falso que las caracteristicas de dureza seran las mismas. Y ya no digo, si el tratamiento en origen ha sido un carbonitrurado, o nitrurado. En fin no quiero mas que pediros disculpas con este tocho que hos he clavado . El tema es bastante complejo y no me puedo extender porque no viene al caso,.Mi intencion no ha sido otra que aportar algo mas de luz a lo que otros cofrades han indicado. No hablo de oidas . Mi experiencia profesional en el sector automovil me permite aportar lo escrito y espero haber sido sencillo en los planteamientos, si no lo he conseguido pido disculpas . Saludos y rondas a todos los empedernidos consumidores de sol, sal, mar y viento. .
                          Editado por última vez por port bo; 13/07/2013, 20:30:52.
                            SALUT
                            Admiro tus conocimientos en motores, no se si eres un profesional del ramo, si no lo eres mas aun mi admiración.
                            Tengo que discrepar en algunas apreciaciones.
                            1 entre un motor nuevo y uno retocado por el mejor rectificado del mundo, no es ni comparable entre uno y otro, a favor del nuevo.
                            No saben mas los rectificadores de la calle qu unos cuantos ingenieros. Seguro que no.
                            2 cuando se toquetea el motor, la culata por parte de un rectificador, no se hace otra cosa que dimensional el motor a otras mecidas. Te explico.
                            A la culata. Rectificar o planear significa que la altura de la misma ya no es igual que de origen, a pesar de poner una junta de culata de sobremedida. La culata se debilita al no tener la arquitectura original. Los pasos de agua son mas débiles. En las válvulas, si se rectifican los asientos, estos ganan en altura y se debe de corregir esta con la reducción de la altura del bastago de la misma para que no abra masde la cuenta y pueda pegar en los pistones al ser accionada por el propio árbol de levas.
                            B en el motor también afecta de forma importante el rectificado. En el cao de camisa húmeda, si se ponen las originales no hay problema conjuntamente con los pistones. El motor no cambia de medidas para cubicajes.
                            En el caso de camisas secas si que existe algun problema. Hay muchos motores que llevan de origen una capa de ferrostano, es decir un endurecedor de la camisa para resistir a los desgastes de funcionamiento. El pistón también lleva esta capa paro adaptada al aluminio por las dilataciones entre otras cosas. Al ser eliminada esta capa por el rectuficador, no solo aumenta las medidas del cilindro y del pistón, también favorecerá un desgaste prematuro de ese cilindro y pistón al no ser aplicada de nuevo. Esta capa solo se puede aplicar en fundición.
                            Por tanto y sin entrar en mas explicaciones técnicas, ante la posibilidad de poner un motor de intercambio ó nuevo frente a un motor rectificado por el mejor rectificado del mundo, me quedo con las primeras alternativas.
                            También por costes, el motor rectificado frente a los nuevos o de intercambio no tiene color, son bastante mas economicos estos ultimos ademas del ahorro en mano de obra por parte del taller también.
                            Charly.
                            MMSI 225951740
                              Veamos si puedo aportar algo al tema del rectificado de los cuellos del cigueñal. El cigueñal se obtiene por forjado de un material basado en acero con capacidad de tratamiento termico por carbonitruracion o cementacion. Despues de mecanizado en los cuellos, se procede al tratamiento termico de cementacion que consiste en calentar el mismo hasta una temperatura concreta durante aproximadamente 6 u 8 horas , y en el cual se somete el material a una atmosfera controlada de C2, carbono y en el cual se provoca la penetracion del carbono superficialmente desde el exterior al interior . Se introduce inmediatamente despues el cigueñal en aceite para probocar el enfriamiento brusco del mismo. Este enfriamiento brusco produce una velocidad de enfriamiento que afecta a la estructura del matarial tanto superficialmente como interiormente . la parte superficial queda endurecida sobre unos 200K/mm2 hasta 250 Kg/mm2. . Pero la parte del nucleo que no incremento la concentracion de carbono , mejora sus caracteristicas en cuanto a resistencia, sin incrementar fragilidad. El espesor de la capa carburada superficial estara en torno a 0,50 a 0,80 mm. Y es la que tendra la dureza elevada debido a la concentracion de carbono. Cuando el gigueñal despues de otros tratamientos de revenido y normalizado, pasa al enderezado y rectificado de los cuellos. Aqui se debe tener en cuenta que la dureza superficial despues del tratamiento termico variara reduciendose en la medida que profundicemos en el rectificado . De ahi el que NO tiene la misma dureza superficial el cuello del cigueñal desde que salio de fabrica con el rectificado en origen, respecto a que un taller de rectificados le elimine de 0,05mm a 0,10mm en un rectificado posterior, bajando sensiblemente la dureza . Y por tanto es falso que las caracteristicas de dureza seran las mismas. Y ya no digo, si el tratamiento en origen ha sido un carbonitrurado, o nitrurado. En fin no quiero mas que pediros disculpas con este tocho que hos he clavado . El tema es bastante complejo y no me puedo extender porque bno biene al caso,.Mi intencion no ha sido otra que aportar algo mas de luz a lo que otros cofrades han indicado. No hablo de oidas . Mi experiencia profesional en el sector automovil me permite aportar lo escrito y espero haber sido sencillo en los planteamientos, si no lo he conseguido pido disculpas . Saludos y rondas a todos los empedernidos consumidores de sol, sal, mar y viento. .
                              Excelente explicación, en línea con las explicaciones que argumento mas abajo
                              Charly.
                              MMSI 225951740
