Virar por avante
  • Virar por avante
    Buenas tardes navegantes;
    Tengo un problema con mi albatros y es que no consigo virar por avante cuando la fuerza del vto. empieza a arreciar.
    Tamboco tanto solo con que pase de 12 nudos no consigo de ninguna de las maneras hacer una virada por avante . Definitivamente no me responde al timon.
    He intentado de todo,
    • abrirme para coger velocidad y despues intentar curzar la proa al vto.
    • Cazar la vela hasta el infinito y mas alla .
    • Incluso hasta recoger la genova.
    Reconozco mi torpeza y poca sapiencia y por ello pido si hay alguien que puede ecarme un cable y decirme que estoy haciendo mal o como deberia hacerlo?
    Ofrezco una ronda a la taberna si alguien puede decirme donde estoy equivocandome, que a lo mejor es algo simple pero mi inexperiencia no me deja ver.
    borien
    Re: Virar por avante
    Se me ocurre que haces la maniobra con poca arrancada o la haces muy lenta. Si es así tiene fácil solución, más arrancada y meter la pala con contundencia. Si aún así no vira, mantén el foque cazado hasta que coja viento por la banda contraria y éste ya obliga al barco a virar, luego suelta la escota y a hacer otro bordo...
      12 Knt no deberían nunca impedirte virar
      Es posible que estés metiendo demasiada caña.
      Ten en cuenta que el ángulo óptimo de timón es de aproximadamente 35º; a partir de ahí ayuda menos en la virada y además se vá convirtiendo en freno.
      Para acostumbrate a no pasarte puedes marcar de alguna manera ese ángulo, o incluso poner algún tipo de tope, que no sea alto para poder sobrepasarlo levantando la caña en caso necesario; por ejemplo para frenar atravesando el timón.
      Resumen: movimiento decidido del timón a no más de 35º.
      Como ya te han indicado, también ayuda bastante acuartelar el foque hasta que la proa pase
      Lapin
        Una ronda
        Desde luego, sin génova dar bordos es más difícil. Imagino que si quieres dar un bordo - virar por avante - es porque estás remontando, con lo que se supone que llevas la génova o foque cazados. Mete toda la caña a la banda y espera que la vela de proa se acuartele, lo que te ayudará a terminar el bordo. Solo entonces cazas a la banda contraria; si lo haces antes de tiempo estarás frenando el giro.
          Como te han comentado, deja que se acuartele el génova. Así empuja la proa a sotavento y la ayuda a pasar. Cuando veas que la mayor ya tiene viento, entonces dejas ir el génova, lo cazas a la nueva banda y trimas...
            ¿llevas la mayor bien cazada al medio? Si la mayor va demasiado abierta ,a poco que orces al comenzar el giro la mayor dejara de portar y por tanto colaborar en el empuje.....Es una idea
            Y por supuesto no largar el génova hasta que deje de portar; por lo mismo, si lo largas antes pierdes empuje antes de tiempo,la vela debe portar hasta el ultimo momento: si la mayor va abierta y encima largas el genova antes de tiempo, el radio que tendra que hacer la proa sin fuerza propulsora y unicamente con la inercia que lleve el barco, será mayor, y por tanto más facil que no tenga arrancada suficiente para completar el giro
            Editado por última vez por Mirlotu; 15/07/2013, 09:25:19.
              Suena a que no llevas suficiente velocidad en el momento de dar el bordo. Al igual que otros cofrades, también te sugiero mantener el génova más tiempo antes de largar, aunque esto puede resultar contraproducente por el rozamiento con el palo o babystay si lo tienes. La experiencia te dirá el momento oportuno.
              Si acaso añadir a lo comentando, que tengas en cuenta la dirección de las olas para evitar que alguna te frene en el momento de virar, principalmente si no llevas suficiente velocidad.
              "Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
                Me encuentro con un problema similar cuando hay poco viento. El problema es que la particularidad de mi barco (cat-yol) hace que algunas de las recomendaciones que se dan aquí no sean aplicables en mi caso.
                Por ejemplo, si acuartelo la mayor, hay más freno que otra cosa, por lo que es contraproducente. Acuartelando la mesana algo se debería conseguir, pero te lias con la escota de mayor al virar. Bueno, aquí andamos, haciendo pruebas.
                Voy a ver que tal con menos ángulo de timón, que normalmente le doy 45 grados...
                :brinris:
                "My boat is my island"
                  Originalmente publicado por astrolabio68 Ver Mensaje
                  :brinris:
                  Prueba a, un poquito antes de virar, abrir un poco el rumbo para ganar velocidad. Así, la inercia que llevas, ayuda a la proa a pasar el viento y cambiar de bordo...
                    :brinris:
                    En minibarcos como el tuyo y el mío, las inercias son escasas y a veces es difícil pasar el viento por la proa. Si además no puedes acuartelar el trapo a proa del centro de deriva lateral, más difícil me lo pones.
                    Yo me ayudo a menudo con golpes secos de la caña, como en un vela ligera.
                      Gracias, Biker.
                      Bueno, yo quiero pensar que mi barco no es tan ligero, ya que lleva 200 kg en la quilla, pero aquí penaliza otra vez la quilla corrida. La verdad es que el tema de los golpes de timón no lo había pensado, aunque parezca muy evidente. Vamos a ver si resulta...
                      Saludos y gracias
                        Ante todo, Borien, mis disculpas por hacer de ocupa en tu hilo!
                        JR, lo de abrir rumbo para ganar velocidad lo he probado... con escaso éxito, posiblemente debido a que el freno lateral de la quilla corrida al virar me hace perder la velocidad extra ganada. Pero gracias por la sugerencia!
                        Pero... he estado pensando en otro comentario de biker 62. Es verdad que acuartelo la mayor como se hace con un génova y pierdo más que gano. En principio mi mayor es como un génova, pero cubre toda la eslora del barco. La clave posiblemente esté en pasar la fuerza de la vela a proa del centro de resistencia lateral. Para eso se me ocurre ahora que no debería simplemente acuartelar la mayor, sino abrirla bien abierta, aunque eso implique empujarla con el bichero. Eso y... tirar dentro de lo posible el peso de la tripulación a popa para retrasar dicho CRL.
                        Probaremos...
                          Gracias compañeros;
                          No se como agradecer tantos consejos todos muy interesantes y que ire poniendo en practica y ya os contare.
                          por ejemplo ya tengo dos fallos por lo que me contais yo meto toda la caña desde el principio e intento pasar la mayor con la mano cuando veo que no cambia el rumbo para virar por avante.
                          Os voy contando pero desde aqui quiero haceros llegar todo mi agradecimiento por vuestra ayuda.
                          Por cierto el barco tien una orza bastante pesada que hace que el desplazamiento del barco sea 1.000 kgs.
                          slds. y una ronda para todos.
                            Probaremos...
                            Lo que propones no es muy diferente a la manera de virar de los patines catalanes, que juegan con la posición del tripulante para cambiar el centro de gravedad del barco...
                              Solucionado! Ya puedo virar por avante sin problemas cuando hay poco viento acuartelando la mayor... aunque como dije antes abriéndola a un ángulo importante. Lo de retrasar el peso es complicado, ya que para acuartelar mayor tengo que adelantar toda mi humanidad, pero más allá de teorías, lo importante es que funciona!
                              Gracias por los comentarios
