Virar por avante
    Re: Virar por avante
    Originalmente publicado por borien Ver Mensaje
    Buenas tardes navegantes;
    Tengo un problema con mi albatros y es que no consigo virar por avante cuando la fuerza del vto. empieza a arreciar.
    Tamboco tanto solo con que pase de 12 nudos no consigo de ninguna de las maneras hacer una virada por avante . Definitivamente no me responde al timon.
    He intentado de todo,
    • abrirme para coger velocidad y despues intentar curzar la proa al vto.
    • Cazar la vela hasta el infinito y mas alla .
    • Incluso hasta recoger la genova.
    Reconozco mi torpeza y poca sapiencia y por ello pido si hay alguien que puede ecarme un cable y decirme que estoy haciendo mal o como deberia hacerlo?
    Ofrezco una ronda a la taberna si alguien puede decirme donde estoy equivocandome, que a lo mejor es algo simple pero mi inexperiencia no me deja ver.
    borien
    Hola borien:
    A mí me sucede lo mismo. Va para 6 años y de vez en cuando el Blue Spirit (también un Albatros) se niega a virar por avante. No he llegado a recoger la génova para intentar virar, pero sí arribar para coger velocidad y después volverlo a intentar. A veces lo que hago es una "maniobra combinada": cazo mayor a tope, me siento en SOTAVENTO (con dos coj...) y "remo" con la caña. Otras veces, lo mando todo al car... y arranco el motor (la canal de salida de la Bahía de Cádiz es estrecha y con un poniente fuertecillo te vas contra el espigon de Matagorda de los Astilleros. -tonterías las precisas que hemos venido a disfrutar)
    En fin, que no sé si te habrá ayudado. Por lo menos... a mí me ha hecho ver que no sólo me pasa a mí
    Socio Anavre 348.
    http://www.anavre.org
    No es prudente sentar cátedra. Es mejor sentar el trasero. Pero incluso esto no ha de tomarse como dogma. O quizá sí.
    Lista de Teléfonos de Cofrades Solidarios para Emergencias
      A mi me ocurre lo mismo en nuestra MYABCA 26. He hecho todas las pruebas que se mencionan más arriba, y no hay forma de que vire. A mi entender, es que entre la quilla corrida, la obra muerta y el timón fuera del casco, necesita mucha arrancada para vencer estos obstáculos. No obstante, si alguien con una embarcación igual es capaz de virar por avante, agradeceré me explique cómo lo hace ... sin motor, claro.
        Cada día que se entra en este foro se aprende como mínimo una cosa nueva. Al menos los novatos.
        Así da gusto, ¡gracias!
        BP
          Buanas tardes de nuevo cofrades;
          Ahora lo que pega es una ronda de cervecita bien fria .
          Bueno estoy en la lucha siguiendo los consejos y a veces lo consigo y a veces no. En la parte de a veces no creo que me equivoco largando el genova antes de tiempo para cazarlo a la otra banda.
          Al releer los consejos vi que eso no debe hacerse sino esperar hasta que el genova empiece a cargar vto. por la otra banda.
          No obstante una pregunta , a medida que la proa se acerque al vto. deberia ir cazando la mayor ? o debo dejarla como esta y que ella sola cambie cuando llegue el momento ?.
          Por cierto veo que el cofrade Ktrama tiene el mismo problema que yo . Yo tengo atraque en el Cano en cadiz y me pasa lo mismo en astilleros de matagorda.
          De hecho ayer mismo en uno de los intentos de "NO" tuve finalmente que meter motor porque sino me comia el muelle. Tambie es verdad que el vto. era de juguete, unos 8 nudos.
          slds. y lo dicho ronda de cervecita bien fria para todos.
          Borien
            Yo sí que voy cazando la mayor a medida que el barco se va aproando, al menos cuando llevo tripulación, pero supongo que depende de cada barco y de las circunstancias en concreto.
            Cuando navego en solitario e izo la mayor (cosa que, admito, pasa pocas veces, porque navegando en solitario, lo que suelo hacer es izar solo el foque), en cuanto empiezo a virar, cazo la mayor al centro y me desentiendo de ella hasta que la proa ha pasado el viento y ya puedo hacer cambiar al génova de banda. Cuando tengo trimado el génova, me ocupo de la mayor.
              Originalmente publicado por astrolabio68 Ver Mensaje
              Me encuentro con un problema similar cuando hay poco viento. El problema es que la particularidad de mi barco (cat-yol) hace que algunas de las recomendaciones que se dan aquí no sean aplicables en mi caso.
              Por ejemplo, si acuartelo la mayor, hay más freno que otra cosa, por lo que es contraproducente. Acuartelando la mesana algo se debería conseguir, pero te lias con la escota de mayor al virar. Bueno, aquí andamos, haciendo pruebas.
              Voy a ver que tal con menos ángulo de timón, que normalmente le doy 45 grados...
              :brinris:
              Yo para virar por avante, si llevo izada la mesana, lo que hago es largarla un poco, ya que si la llevo cazada no me deja virar. Suelto un poco la escota, y la mayor bien al centro y viro sin problemas.
                Originalmente publicado por galeon Ver Mensaje
                Muchísimas gracias, galeón! Voy a ver si lo pruebo también. No se me había ocurrido...
                "My boat is my island"
                  Respuesta: Virar por avante
                  Quizá convenga revisar la caída del palo. Si se puede destensar algo el stay y llevando por tanto el centro vélico más a popa se puede provocar que el barco sea más ardiente, facilitando por tanto la virada.
                  Lógicamente habría que regular así mismo los obenques.
                  No se, pregunta en éste sentido a algún entendido del foro. Lanza un hilo orientado a ello, igual te pueden ayudar.
                    Creo que si el barco va equipado con la orza y con la pala de timón que le corresponden debería virar por avante aunque las velas se hallaran deformadas, puesto que, a poca velocidad a la que vaya lanzado, la propia inercia lo vira, salvo que en el momento de intentarlo encapille una ola suficientemente alta para frenarlo por completo.
                    Si el barco carece de orza y deriva escandalosamente con las velas cazadas a tope, ello puede impedirle virar. En tales condiciones de viento fuerte y velas cazadas a tope, creo que la pala de timón sirve más para evitar la virada fruto de una violenta orzada que no propiamente para virar.
                    Un barco ciñendo a tope y con sus velas cazadas, si pierde la pala del timón lo primero que le ocurrirá es partir de orzada y virar, salvo que se larguen rápidamente escotas.
                    Es por todo ello que intuyo que el principal problema lo tienes en la orza, quizás insuficiente.
                    Saludos cordiales
                      Nosotros navegamos varios años en un Delfín 31 ,tambien de orza corrida, y para virar por avante teníamos que acuartelar la genova si o si. ( dejar que se hinchara por la otra banda,esperar a que ayudara a pasar la proa y luego cazarla).
                      Originalmente publicado por John Silver Ver Mensaje
