Antiguo fueradorda Jonhson 4cv bicilindrico.
    Re: Antiguo fueradorda Jonhson 4cv bicilindrico.
    tengo un Johnson de 4'5, bicilíndrico, pendiente de remozar. Ha rodado poquísimas horas, aunque tiene muuuuuuchos años.
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
      Un poco de holgura en el eje de la mariposa no es ni siquiera un problema. Entra más aire por el caño de admisión Se pueden subsanar los posibles fallos de ralentí con los tornillos de regulación. Y ya veo que además le has puesto grasa, así que por ahí no van los tiros. ¿Hiciste lo que te dije del aire? Al cerrarlo puedes compensar todas las entradas de aire que pueda haber y parte de las faltas de gasolina. Mi opinión es que tienes un paso de gasolina obstruído. Chiclé, aguja, obturador del flotador... Aire, usa demasiado para que una pequeña entrada sea un problema insoluble. La gasolina, sí, si falta.
      Si ya te ha arrancado, comprueba el punto de encendido.
      Parece increíble, con lo sencillo que es ese motor. No estando agarrotado tiene que funcionar. Fíjate lo que te voy a decir: debería andar (no bien, desde luego, pero sí dar unas cuantas explosiones) SIN carburador, sólo inyectando gasolina con un gotero.
      En cualquier caso, NO veo necesario que cambies el carburador. Sólo, límpialo como es debido. In extremis, llévaselo a un mecánico de motos, a ver qué te dice. Si estuvieras cerca te lo arrancaría sólo por el placer de verlo funcionar.
      Editado por última vez por Kane; 05/08/2013, 11:25:39.
      Carlos
      (Manny Adan "in memoriam")
        Gracias Kane pero...el carburador lo he limpiado con casi de todo ...(con gasolina....con aire a presion...metiendo un alambre de acero por todos los orificios...), solo me queda limpiarlo con ultrasonidos.
        Cuando lo saque a probarlo el otro dia le costo un poco arrancar...deje que calentase y fuy dandole gas poco a poco....no desarrollaba bien pero ...almenos iba.Al entrar en por la bocana de Pto de Mazarron lo baje de vueltas , haciendome algo extraño el motor se quedo muy bajo de revoluciones aun con el acelerador a maximo de gas....lo bajaba y subia y el motor en sus trece....casi casi a relenti me lo traje hasta la playa.No puedo fiarme de el....
        Editado por última vez por Guays; 05/08/2013, 13:34:22.
