otro sistema para subir al mástil
  • otro sistema para subir al mástil
    alguien ha probado con algún sistema parecido ?
    si la escalera de cincha no lleva carriles en el mástil
    no se tuerce y se separa del mástil ?
    otra pregunta
    como suben al mástil los solitarios de la vendee globe
    si alguien conoce de cerca el tema si lo podría explicar
    con precisión
    http://aventurasporelmar.blogspot.com.es/
    Re: otro sistema para subir al mástil
    Otro sistema , no ves la publicidad de los laterales del foro o me pierdo algo
    La ventaja que le veo es la longitud de los escalones que facilita, seguro meter el pie, gran defecto del de MArcelino.
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 17/07/2013, 09:49:21.
      Los que van en solitario, suelen emplear sistemas de escalada tipo shunt o jumas (bloqueadores de cuerda o ascendedores) por lo general se emplean con estribos o si estás en forma pulso.
      Lo ideal es ir siempre "pillado" a dos drizas de forma independiente, por seguridad.
        En solitario, mas o menos algo así
          Respuesta: Re: otro sistema para subir al mástil
          Así subo yo, la misma técnica que usamos en la espeleo o escalada artificial, para mi la manera mas segura de subir a un palo
            Oye, pues unas presillas de esas en el mástil y ya tienes una pista de boulder
              Cuando arbolaron el mío, una vez pinchado y los obenques puestos, ataron una cuerda de escalada a la driza de la mayor, izaron la cuerda de escalada, y sobre esa cuerda utilizaron el mismo material de escalada que en el video.
              La explicación de porque utilizaron la cuerda de escalada y no la driza, era por la funda, no querían estropear la funda de la driza, y aparte, la funda de la cuerda era diferente y mejor para los utensilios que empleaban
              Por sí queda duda y para que no hayan mofas, la cuerda es para escalar, y el cabo para navegar.
                Juan
                El cofrade Atnem, en su tienda de Mataró tiene el sistema de las imagenes del video que puso Nick, en un pequeño kit (con la maniobra doble) es decir con dos puños y dos estribos (uno para cada pie), a un precio muy razonable (trescientosypoco).
                Yo no lo compré porque creo que con la mitad del kit es suficiente (y de precio)
                Y estoy seguro que es una mejor manera de subir, que la de la escalera de cincha.
                La clave: olvidarte que el peso va a los pies, y asumir que tu punto de apoyo son los gluteos ...
                Esto ultimo hasta que no subes un par de veces ... no lo aprendes
                Y bajas con las piernas machacadas de la tensión.
                Salud
                  Juan
                  Salud
                  Como?????
                  MMSI 224460420
                    Originalmente publicado por marauca Ver Mensaje
                    Como?????
                    Siiiiii !!!!
                    Con el mejor asesoramiento que te puedas imaginar
                      Sigo sin entender. Tienda náutica o tienda escalada.
                      MMSI 224460420
                        hasta ahora he subido al mástil
                        con dos yumas del decathlon
                        uno unido al arnés
                        y otro con un cabo y también unido con un cabo
                        al arnés, con una pierna hago fuerza hacia arriba etc
                        en dos drizas, por si se rompiese una
                        ....pero me cuesta creer que en la vendee y con el barco navegando
                        o con movimiento, suben asi
                        deben usar un sistema parecido pero mas perfeccionado
                        agradecería consejo
                        o video
                        viendo el video de Nick, una diferencia interesante es que hace fuerza con las dos piernas a la vez para subir el cuerpo
                        luego se ve la técnica que emplea para bajar
                        mucho mas descansada que la de ir aflojando el yuma cada vez
                        se impone visita al decathl** para mirar un arnés de escalada (no el de kite) y preguntar sobre el sistema de descenso rápido
                        gracias
                        Editado por última vez por maka; 17/07/2013, 20:34:37.
                          Reenvias la driza al molinete del ancla.
                          Pones las correspondientes protecciones por donde pasa el cabo, por si roza en cubierta.
                          EA 3 CBT
                            Originalmente publicado por maka Ver Mensaje
                            uno unido al arnés
                            agradecería consejo
                            o video
                            gracias
                            En 8una ocasion vi a un solitario ( regata le figaro) auto- izarse con dos poleas cuadruples y los pies abrazando el palo.
                            En fin que cad maetrillo tiene su librillo
                              Re: Respuesta: Re: otro sistema para subir al mástil
                              Hola. Yo tengo una escala de progresión de 10m de las usadas en espeleo, y va bien.
                              Tambien tengo dos jumas que van mejor para mi gusto.
