otro sistema para subir al mástil
    Re: otro sistema para subir al mástil
    Originalmente publicado por marauca Ver Mensaje
    Sigo sin entender. Tienda náutica o tienda escalada.
    Si es una aparejo para subir al mástil de un barco, sera una tienda náutica ... NO ???
      Respuesta: otro sistema para subir al mástil
      Originalmente publicado por maka Ver Mensaje
      alguien ha probado con algún sistema parecido ?
      si la escalera de cincha no lleva carriles en el mástil
      no se tuerce y se separa del mástil ?
      Hace unos doce años compré ese mismo equipo (Magic Mat de Outils Ocean), recuerdo que hice el pedido por fax, ellos todavía ni tenían web de internet.
      Lo vi en una revista francesa de vela donde ponían en comparación 4 sistemas de subida al mástil en solitario y ese era el que mejor crítica le dieron.
      No se tuerce y apenas se separa del mástil siempre que se dé una buena tensión de driza. El único punto negativo es que da una cierta sensación de inestabilidad en los pies ya que las cinchas se mueven si apoyas todo el peso del cuerpo en ellas, pero es cuestión de acostumbrarse.
        hasta ahora he subido al mástil
        con dos yumas del decathlon
        uno unido al arnés
        y otro con un cabo y también unido con un cabo
        al arnés, con una pierna hago fuerza hacia arriba etc
        en dos drizas, por si se rompiese una
        ....pero me cuesta creer que en la vendee y con el barco navegando
        o con movimiento, suben asi
        deben usar un sistema parecido pero mas perfeccionado
        agradecería consejo
        o video
        viendo el video de Nick, una diferencia interesante es que hace fuerza con las dos piernas a la vez para subir el cuerpo
        luego se ve la técnica que emplea para bajar
        mucho mas descansada que la de ir aflojando el yuma cada vez
        se impone visita al decathl** para mirar un arnés de escalada (no el de kite) y preguntar sobre el sistema de descenso rápido
        gracias
        Pienso que si acaso ahora usan un grigri como seguro en el ascenso y para descender.
          En mis tiempos de haber hecho algo de escalada (muy poquita) la verdad es que me dió la oportunidad de conocer el grigri, y no creo que sea el mejor sistema, entre otras cosas por que necesitarías la parte baja suelta, y eso en subida implica meneito como esté la mar movida.
          Lo malo de los equipos dinámicos es que requieren de la driza suelta y lo malo de los bloqueadores es que necesitas dos para estar siempre frenado pero sin quedarte pillao o cogerte bien al palo, cuando aflojas si sólo llevas uno.
          Estaría bien saber que equipo llevan
            No sabia que el maestro tuviese una tienda náutica.
            Este, además de maestro es un caballero.
            MMSI 224460420
              Hola...
              En este video Alessandro parece que lo hace con "ascensor" en la última Vendée...
              y en este otro, Bubi parece que lo hace con winche eléctrico????...
              emi _/) *
                Originalmente publicado por sintripulación Ver Mensaje
                Hola...
                emi _/) *
                Solo un par de puntualizaciones:
                Técnicamente se llaman bloqueadores.
                No creo que usen winche electrico en los IMOCA
                  La verdad es que en el vídeo no se ve muy bien como sube, pero parece que aprovecha la driza "doble" o como se llame para izarse, cosa que tendría sentido, ya que de esta forma reduce el esfuerzo y gana algo de velocidad... nu se...
                    Vaya, ahora si que me ha picado la curiosidad...
