Echar azucar como antideslizante a la pintura bicomponente
  • Bricobarco Echar azucar como antideslizante a la pintura bicomponente
    Buenos dias y unos cafés con hielo que hace mucha calor.
    Tengo que pintar la cubierta del barco pues ya le hace falta y después de buscar en el foro no encuentro nada sobre lo que quiero hacer.
    Quisiera saber la proporción de azucar que tengo que añadir por cada bote de kilo utilizado de pintura de dos componentes para hacer el antideslizante.
    Un saludo .
    Unas birras y buenos vientos
    Respuesta: Echar azucar como antideslizante a la pintura bicomponente
    Una vez pintada la primera mano, se espolvorea el azucar de forma que cubra todo
    Al estar seca la pintura se barre y lava
    Si hace falta le das una segunda mano pero diluida
    Barra libre para todos
      Re: Respuesta: Echar azucar como antideslizante a la pintura bicomponente
      Lo que me dices es que no mezcle el azucar con la pintura, le doy una mano de pintura con el rodillo y luego espolvoreo el azucar, es asi.
      La pintura que este un poco espesa o diluida?
        Re: Echar azucar como antideslizante a la pintura bicomponente
        Habiendo sobres con aditivos sinteticos de larguisima vida útil y grosores distintos lo del azucar es una chapuza. Y si quieres algo de calidad, KIWIGRIP, no lo he probado pero tiene una pintaza y lso foros americanos lo ponen bien. Eso si, no es barato.
          copas de cava bien fresquito
          y perdón por la intromisión...
          pero siempre había pensado que el azúcar era soluble en agua
          ¿queréis decir que no perderá el grano al mojarse con la pintura ??
          ¿o ya es de lo que se trata ???
          que diferencia tendría con la arena del mismo grueso?
          no entiendo el sistema
          por favor que alguien me ilustre
            Hola buenas tardes y cafelito fresco, que hace calor
            la finalidad de poner azucar o sal no es otra de que al secarse la pintura y tirar agua, la sal o en azucar, se disuelva formando pequeñas cavidades que es lo que hace el antideslizante
            Si ponemos arena o un producto que no se disuelva con el agua, estas se quedan pegadas y no forman cavidad por lo que el antideslizante no es tan fuerte,
            El grano del azucar es más uniforme que el de la sal y por consiguiente las cavidades tambien.
            Primero pintas y estando la pintura fresca tiras el azucar o la sal de forma abundante presionando ligeramente para que se quede pegado a la pintura
            Yo haria una prueba antes de hacerlo en el barco, por si no te gusta el tipo de cavidad que se forma.
            Si esta es muy puntiaguda, se puede rebajar pasando una lija de grano fino suavemente
              Originalmente publicado por toniportocolom Ver Mensaje
              Ya estuve mirando el KIWIGRIP per sale cada bote a 59€ y tiene muy poco rendimiento unos sobre 2 m2 cada bote.por lo que aún sale más caro.
              Tengo que mirar los sobres con aditivos y sino el azucar pero me gustaría saber la proporción de azucar por cada bote de pintura.
              Gracias y un saludo.
                Originalmente publicado por el viejo Ver Mensaje
                Si le echo azucar al bote de pintura y la mezclo cuanta azucar le devo echar.
                Sabrias decirme la cantidad de azucar por cada bote.
                Editado por última vez por bem me quer; 22/07/2013, 17:39:00.
                  Yo echaría arena de sílice como opción económica o sino las perlas antideslizantes.
                  Primero se da una mano de pintura de 1 o 2k y antes de que esta seque, se espolvorea la arena/perlas. Después una vez seco todo, se barre para eliminar el sobrante de arena/perlas, y luego se puede dar una mano muy fina de pintura o dejarlo tal cual.
                  La pintura Kiwi es como la pintura forja de los portales.
                  www.ditega.com TELEFONO TIENDA: 986 41 42 24
                  ditega@ditega.com
                    Originalmente publicado por DITEGA Ver Mensaje
                    Cuando dices 1 ó 2 k, quieres decir kg.
                    El espolvorear la arena/perlas le veo el problema de que puede quedar en unos sitios más que en otros, no sería mejor mezclarla con la pintura y cuanta cantidad? pueden ser 100g por kg de pintura
                      Hola!!! una cosa.. el problema de que deslice la pintura es por la pintura en si, generalmente todas las pinturas de cubierta deslizan por su acabado brillante, por lo tanto no creo que esa sea la mejor solución, venden pinturas antideslizantes para esa función de textura gomosa y un rodillo especial para darle relieve.
                      PD: Son caras eso si
                        Originalmente publicado por bem me quer Ver Mensaje
                        Me refiero a pintura de 1 componente o de 2 componentes (+ duradera).
                        La pintura es brillante, lo que pasa es que al mezclar con la arena hay que agitarla muy bien cosa que no se suele hacer, y es muy complicado que no te quede una zona mas antideslizante que otra.
                        ditega@ditega.com
                          Supongo que al echarle las perlas no tendrá tanto brillo o se le pasa un trapo con acetona?
                            Exacto, al añadirle las perlas "matiza" la pintura
                            ditega@ditega.com
                              yo creo que lo mas barato sera el polvo de cuarzo en una tienda de pinturas a 4 euros el kilo echalo en la pintura lo revuelves y a pintar, un saludo
