Echar azucar como antideslizante a la pintura bicomponente
    Re: Echar azucar como antideslizante a la pintura bicomponente
    Originalmente publicado por bem me quer Ver Mensaje
    Sabrias decirme la cantidad de azucar por cada bote.
    Bueno la cantidad de azucar o sal con lo que cubres la pintura, estando esta fresca, es la suficiente para cubrirla completamente y con una cantidad muy generosa, ten presente que debes apretarla con la mano para que se pegue y no debes mancharte de pintura la mano, dejas secar la pintura y con un pincel retiras la que esta suelta para reutilizarla en otro sitio, la que no se ha pegado a la pintura, la que se pega a la pintura con agua se disuelve y se quita quedando asi la cavidad que el grano a formado en la pintura. Esto hace el antideslizante.
    Ojo no es mezclar el azucar o la sal con la pintura, es una vez pintado y estando la pintura fresca cubrirla
    Si utilizas azucar el moreno tiene el grano mas grante y uniforma que el blanco.
    Yo hice una prueba con gelcoat parafinado y con sal gruesa, y queda francamente muy bien
      Yo soy una tienda de pinturas y el polvo de cuarzo/arena de silice/etc. es lo más barato pero si vas descalzo por la cubierta "lijas" los pies, sin embargo con las perlas antideslizantes no.
      www.ditega.com TELEFONO TIENDA: 986 41 42 24
      ditega@ditega.com
        Creo que la cosa está clara, el cofrade DITEGA me proporciona todo lo necesario para reparar la cubierta asi como un manual de instrucciones para que quede lo mejor posible, pondre fotos del antes y depués para que se aprecie la diferencia. El producto que voy a utilizar es de hempel concretamente 55100 POLYENAMEL BLANCO y
        1 PERLAS ANTIDESLIZANTES 160GR.
        Gracias a todos por la ayuda y tomaros unas birras frequitas que aprieta el calor.
        Unas birras y buenos vientos
          Respuesta: Re: Echar azucar como antideslizante a la pintura bicomponente
          Aclarando puntos para pintar y que no deslice:
          Pintura es indistinto que sea de uno o dos componentes el antideslizante va a ser o el aporte de material o el grabado que hagamos de acabado, y este grabado es dificil de hacer con pincel o rodillo ( los goteles no son de aplicacion aqui )
          Material de aporte:
          Arena de playa muy fina
          Azucar
          Sal
          Bolitas comerciales a precio nautico
          Etc
          Tecnica de realizacion:
          Pintar y luego esplovorear haciendo ligera presion
          Barrer en caso de arena dejando asi la que quede pegada
          Lavar para dislver en caso de sal o azucar
          Dar una segunda mano diluida para igualar el color con las zonas no antideslizantes
          Mezclar el aporte con la pintura ( es realmente dificil si no tienes practica el que te quede uniforme al pintar tanto el color como el espesor)
          Personalmente prefiero la opcion de pintar + espolvorear arena + barrido y repintado
          Al que no este de acuerdo le dejo la cubierta de mi velerillo para que practique todas las tecnicas
          Barra libre para todos
            si vas a pasearte descalzo, azucar espolvoreado.Si siempre vas calzado, silice mezclado, es mas efectivo (y abrasivo)
              Hace años, en un velero de madera, usé arena fina de playa para hacer antideslizantes los listones de teca barnizada de la bañera.
              La arena de playa fina dio buen resultado, antideslizante abrasivo. El método fue dos o tres capas de barniz, arena sobre el barniz mordiente y otras cuatro manos de barniz.
              Sobre los pasillos laterales, pintados de blanco, el resultado fue menos antideslizante porque la pintura tiene más cuerpo
                yo normlmente le echo colacao!!, asi me da un tono color teca, y por la parte donde rozan mucho los cabos le echo unos kellogs, tambien he probado las galletas sancho panza pero absorven mucho, hay montones de cosas para echarle a la pintura aqui casi todo el mundo siempre le ha echado arrena de la playa cribandola con un resultado bueno, yo en las embarcaciones de fibra nunca he utilizado arena, ya que despues para lijarla da mas curro ,pero si un rodillo de picado justo cuando el top coat esta tirando dando un buen resultado, podria ser una opcion con las pinturas, ¿en las viviendas se hace no?
                  Si le echas azucar o sal acabarás con una pintura llena de cráteres que se te llenarán de mierda. Déjate de inventos y ponle una pintura antideslizante. Llevan sílice de un tamaño determinado y la reología necesaria para que no sedimente y se aplique bien.
                    lo de la azucar es una chapuza mayuscula, con perdon,
                    primero se te llenara el barco de moscas, lavaras y lavaras,,,,,la cubierta.
                    despues siempre estara como sucia, bueno para que seguir...
                    hay muchas pinturas antideslizantes para la nautica que son adecuadas y tambien pinturas antideslizantes industriales que se pueden utilizar en nautica, porque son resistentes a la intemperie, busca una que te guste...
                      Originalmente publicado por espunki Ver Mensaje
                      Espunki yo prefiero el nesquik no hace grumos y me gusta más el color final, y en vez de kellogs que quedaría muy abrasivo le echo arroz pues iguala más el color y el sabor es más rico, .
                      Le voy a echar una bicomponente con perlas y espero que quede bien, ya os pondré los resultados.
                        Ya está decidido comprado y enviado el dinero de la compra, pintura bicomponente de hempel y perlas antideslizantes, compradas al cofrade Ditega, espero que quede bien, me ha dado los consejos necesarios además de un tutorial para que no se me olvide nada.
                        Me pondré con ello el 15 de Agosto, espero que haga buen tiempo, que es festivo y haré fotos del antes y después.
                          Por experiencia sé que una pifia en la pintura es muy difícil de solucionar y dá más trabajo que hacer las cosas bien de entrada. Lo del azúcar parece un parche de lo más cutre, aparte de lo difícil que debe ser repartirlo con uniformidad.
                          Si el barco tiene sobrepeso, ¿podríamos usar sacarina?
                            Ya me estaba pareciendo un poco marciano lo del azucar, menos mal que aun hay quien piensa siempre he visto utiliza silice pasada por un tamiz a gusto del consumidor, por cierto, un consejo mas, si lo vas a hacer en Agosto, ojo con la temperatura de cubierta, o lo haces prontito o a mitad tarde.
