Nueva idea para producir mi propia energia
  • Nueva idea para producir mi propia energia
    Me compre hacve poco un motor electrico para una zodiac y dandole vueltas a la cabeza he pensado si habria alguna manera de montarle un alternador de coche con una helice al agua para que dicho movimiento por el agua provocado por el mismo motor generara la corriente para recargar la bateria del electrico.
    No se si me explico,ejej pero querria que algun entendido me diera su opinion de si es factible.
    Para completar un poco digamos que habria dos helices, una la del motor electrico y otra la del alternador que aprovecharia el movimiento parz generar energia.
    Re: Nueva idea para producir mi propia energia
    Ya, ya, el movimiento contínuo.
    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
    Tractorista y motero
      Acabas de inventar el movimiento continuo.
      La energia que recuperes tendrá que suministrarla el motor y ademas añadir rozamientos etc...
      Mejor piensa en una célula solar para cargar la bateria
        o sea queires fabricar un hydrogenerador casero ? , los ta di ir tos son buenos , mas o menos 1 A por nudo , a partir de 5 nudos , obviamente vale mas que todo si navegas a vela , de otra forma el freno que constituye haría que no valga la peina .
          Originalmente publicado por diegozgz Ver Mensaje
          Hola buenos días,
          Generadores que producen electricidad a base de mover una pequeña hélice dentro del agua al ser arrastrada por el barco existen ya en el mercado. Ahora bien, lo que tu propones es un muy viejo problema de Física, imposible por otra parte: el móvil perpetuo de primera especie. Es simplemente imposible porque no hay manera de conseguir una máquina con rendimiento uno, siempre hay pérdidas por rozamiento. Es decir, nunca podrás generar con tu molinillo tanta energía como como consume tu motor de la zodiac. Eso violaría el segundo principio (mal llamado principio porque es un teorema que se puede demostrar) de la Termodinámica.
          Tropelio
            Sorry, veo que mientras escribía ya te habían contesto otros cofrades. Sorry por la repetición.
            Tropelio
              Como el pájaro de mi avatar
              Carlos
              (Manny Adan "in memoriam")
                    No entiendo vuestras chanzas ya que en ningún momento el cofrade habla del movimiento contínuo.
                    Generar podrías generar una ínfima porción de energía, equivalente por ejemplo al de una pequeña placa solar, no hasta el punto de autoabastecerte pero si la de prolongar la autonomía.
                    Ahora bien, tienes una pega, y ahora los demás dirán, claro.....pues es la baja potencia con la que juegas. No puedes acoplar un alternador de coche pero si un generador de imanes permanentes, que genere una pequeña carga.
                    Esto topa con un segundo problema, gastarás más rápido que cargarás, pero como he dicho al principio, alargarás la autonomía.
                    La tercera pega es el tiempo. Necesitarías mucho tiempo para que esa energía generada diese un rendimento ya que las baterías son lentas de carga y tu motor rápido en consumirla.
                    Otro factor relacionado con el tiempo, la inercia. Una vez tu motor a generado un empuje, la parte generadora necesita menos de tu energía con lo cual el margen gasto-generación se acorta.
                    Todo esto para alimentar tus ideas y que no decaigas, todo está inventado y en la "práctica", puede no ser "práctico" pero si Einstein le dió vueltas a la mata de pelo para desarrollar un frigorífico que no fuera mortal para el usuario, porque no vas a desarrollar un sistema que ya funciona hace años en los coches.
                    Uno de los sabios de la taberna, empezó un proyecto http://foro.latabernadelpuerto.com/s...=aerogenerador aunque finalmente decidiera lo más lógico, no reinventar la rueda.
                    Pd. Ojo, son elucubraciones mías, no basadas en ningún soporte ni conocimiento técnico, solo autodidáctica.
                    Editado por última vez por TAMAMOANA; 23/07/2013, 16:12:46.
                      Tama: El generador consume más energía que la que proporciona. Así que sales perdiendo, mejor no lo pones. Otra cosa es navegando a vela, sacas la energía de las velas, a pesar de que el generador está en el agua. (O de la vela mecánica).
                      Edito, por si acaso: el cofrade piensa propulsar la barca con un motor eléctrico, así que lo que tienes es un fueraborda que empuja con la hélice a otro fueraborda que tiene detrás, el cual genera electricidad para que el primero pueda mover el segundo y de paso, el barco.
                      ¿Ves la pescadilla?
                      Y encima, con un rendimiento desastroso.
                      Editado por última vez por Kane; 23/07/2013, 16:19:30.
                      Carlos
                        Efectivamente, pero por encima de 0 estará lo que generes. Como ya he indicado, será minúsculo. En un coche, que aprovecha la fuerza de la frenada para generar electricidad, utiliza la inercia para aumentar el rendimiento del generador, y despreciamos esa idea ? no, le besamos el trasero al ingeniero que lo diseña.
                        Y no hablo solo en coches de fórmula 1 con el kers, sino coches de calle.
                        Pronto saldrán las baterías de carga super rápida ( si o las hay ya en las mesas de los laboratorios ), lo que ayudará a estos sistemas.
                        Como veis no tengo ni puñetera idea ya que posiblemente no sea la inercia sino la cinética, pero que más da, el caso es el mismo. ( antes de que salga algún ingeniero a rectificarme )
                        Necesito vacaciones.
                        Editado por última vez por TAMAMOANA; 23/07/2013, 16:22:56.
                          Sí, tienes razón, pero EN ESTE CASO, la barca va movida por las baterías, y toda la electricidad que produzcas sale de ellas, pero encima perdiendo más de las tres cuartas partes por el camino.
                          Edito: O sea, que por cada Ah que produces gastas más de tres de la batería. Como la lotería, cuanto más juegas más te joden.
                          Ya sabes que el Prius es mi favorito...
                          Y encima ya hay un diésel...
                          Editado por última vez por Kane; 23/07/2013, 16:43:00.
                          Carlos
                            Puede servir siempre y cuando vayas aguas abajo, pero no te servirá para remontar las cuestas.
                            El mar es de TODOS.
                            "No hay nada como el MAR"
                            Tinico N'Hielo
                              La cinética es la ciencia que estudia las producciones cinematrográficas (no confundir con la cinegética que es el arte ce consumir palomitas en el cine sin hacer ruido), mientras que la inercia estudia a los seres inertes, como las plantas, algunas rocas y nuestro actual gobierno.
                              Felices vacaciones.
                              El mar es de TODOS.
                              Tinico N'Hielo
