Nueva idea para producir mi propia energia
    Re: Nueva idea para producir mi propia energia
    Aguas abajo, no. Tienes que usar el motor para "circular" más rápido que la corriente, y si das la vuelta, te arrastra. Ahora, puedes amarrar a un árbol. ¿Hay árboles en el charco?
    El SOG (Speed over Ground) no sirve.
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
      Pos entonces aplicamos la estadística, o sea, la ciencia por la cual un tío o una tía que tiene un pie en un cubo con agua hirviendo y otro en otro cubo con agua y hielo, por término medio está cómodo.
      Carlos
        Yo mejor invocaría el teorema del helicóptero.
        El mar es de TODOS.
        "No hay nada como el MAR"
        Tinico N'Hielo
          Originalmente publicado por gilinas Ver Mensaje
          Ya lo he pensado, pero como salgan los gurús...
          Carlos
            Oye kane, que pasa con tu pájaro, va solo o lleva un cable al culo
            Saca palillos mondadientes tambien
              No me jodas que no conoces al gallo Quirico...
              Carlos
                Me recuerda mucho a un motor Sterling del que se habló hace poco y que funcionaba con jeringuillas, pura magia .
                  Nah... Este lleva un motor de agua. Bebe y bebe y vuelve a beber... pero el agua no se acaba nunca.
                  Carlos
                    En este país hay mucha gente que funciona con jeringuillas, algunas con responsabilidades gubernamentales.
                    Enviado desde mi hamaca SIN TAPATALCO.
                    El mar es de TODOS.
                    Tinico N'Hielo
                      Diegoz no tiene sentido lo que planteas ya que la energia que sale de tu bateria la usas para propulsarte. Ahora quieres añadir un elemento que te resta propulsion para extraer electricidad??
                      Para eso no propulses tanto xd
                      Tiene sentido en veleros donde la propulsion va de gratis
                        Suponiendo condiciones ideales sin rozamientos ni pérdidas varias y rendimiento máximo aunque fuera teórico, lo mejor, mejor, mejor que se podría conseguir (no físicamente) es que todo el flujo propulsado por el primer motor fuera aprovechado por el generador ideal que alimenta una batería ideal de carga instantánea y tendrías el flujo de energía entre ambos dispositivos de forma ideal que se carga el 2º Ppio de la Termodinámica, pero.......
                        ............. el barco NO SE MUEVE!!!!
                        Así que tendremos que cargarnos también el 1º Ppio de la Termodinámica que no es otro que el grandioso Principio de Conservación de la Energía, es decir, nuestro sistema debe generar más energía que la que necesita para funcionar, además de móvil perpétuo (sistema de motores) hay que empujar el barco.
                        Así que mejor lo que han comentado: usar fuentes de energía externas como el viento, el Sol, la corriente del agua... otro que empuje o remolque...
                        "Nunca te acostarás sin haber leído un post de La Taberna nuevo"
                          Como el pájaro de mi avatar
                          Funciona con agua y energía solar , si el agua no se evapora de la cabeza, no funciona.
                            No. no. Ese bicho lo conozco desde que tenía cinco años, estaba en el interior de la taberna (donde no llegaba el Sol) de al lado de casa. El cuerpo del pájaro, un matraz florentino de cuello largo con un líquido coloreado, es hermético, y aunque lo parece, el pico no toca el agua. El vaso está de adorno y para simular que bebe en él. Funciona por dilatación del aire en su interior; va aumentando la amplitud de la inclinación hasta que salta la burbuja y vuelve a comenzar.
                            Por supuesto que de noche se para, pero no le hace falta sol, basta una fuente de radiación muy pequeña. tal que las bombillas de alumbrado. Creo que con LEDs no va . Es de algún modo similar a esas aspas giratorias encerradas en una esfera de vidrio, que sirven para engañar a la gente diciéndolas que las empujan los fotones de la luz al chocar con el lado oscuro, donde se transforman en energía.
                            Yo lo tengo como ejemplo de un móvil que parece haber conseguido el movimiento continuo, pero que no es tal. Por supuesto.
                            Editado por última vez por Kane; 23/07/2013, 23:40:34.
                            Carlos
                              Gracias por elhilo de respuestas ya me queda claro de que NO,jaajj el tema no era producir toda la energia que gasto si no de aumentar la autonomía pero supongo que como decis el mismo rozamiento de la otra elice mas el peso del invento provocara mas perdidas que otra cosa.
                              Por ultimo ya que estamos consultar si alguien con un minkota a provado a meterlo en agua salada (tengo el de 50 libras de dulce y no se si arriesgarme)
                                If you hold a Dippy Bird upright in your hand, touching the abdomen, the following happens:
                                1. Your body heat warms the fluid in the abdomen.
                                2. The heat increases the vapor pressure in the abdomen relative to the head (the reverse of what happens when you wet the head).
                                3. The fluid rises into the head in response to the pressure difference (moving from high pressure to low pressure).
                                4. The bird becomes top-heavy, and tips.
                                No es preciso que la cabeza se moje. Al dilatarse el líquido y subir por el tubo llega un momento en que se rompe la burbuja y el líquido del tubo retorna a la panza. Como el tubo está inclinado, al llenarse sube el centro de gravedad y va aumentando la inclinación. Cuando alcanza un cierto ángulo, el líquido (cloruro de metileno) vuelve.
                                The dunking bird in action. The fuzzy head is simply a widening of the glass tube body, while the tail is a separate bulb enclosing the end of the tube. When the bird is upright, this arrangement acts as a vapor lock between the vapor in the bird's head and that in his tail.
                                The dipping bird seems to go forever but it's not perpetual motion!
                                Editado por última vez por Kane; 24/07/2013, 00:29:07.
                                Carlos
